byry007 Zgłoś #21 Napisano 1 Marca 2009 (edytowane) A zaworem EGR czesem wam nie leci ??mam pytanie czy jak mam mokry zawór EGR to na wysokich obrotach moze kopcic na niebiesko ?? Edytowane 1 Marca 2009 przez kazio Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal.Enter Zgłoś #22 Napisano 2 Marca 2009 Pomysl logicznie jesli w dolocie jest olej to on sie spala i troszke pokopcuje na niebiesko. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jaro15 Zgłoś #23 Napisano 5 Grudnia 2010 Witam koledzy mam problem jadądz dzisiaj zapaliła mi się kontrolka oleju więc zatrzymałem się sprawdzić stan oleju i o moje dziwo na bagnecie nic i kupiłem litrę oleju wlałem go. Pochodził z minutę i zaczął uciekać olej chłodnicą (oleju), więc miałem do domu 15 km i jechałem nim chociaż silnik klekotał (powoli jechałęm i nie gazowałem). I mam pytanie czy silnik mogł się uszkodzić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nicckus Zgłoś #24 Napisano 21 Grudnia 2010 WItam! Gdzie znajduje sie ten czujnik poziomu oleju? W kazdym pasku jest taki czujnik? Szczerze mowiac nawet nie wiem czy mam taka kontrolke ;p Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #25 Napisano 21 Grudnia 2010 WItam!Gdzie znajduje sie ten czujnik poziomu oleju? W kazdym pasku jest taki czujnik? Szczerze mowiac nawet nie wiem czy mam taka kontrolke ;p proszę nr2 [ATTACH]42403[/ATTACH] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #26 Napisano 21 Grudnia 2010 Witam koledzy mam problem jadądz dzisiaj zapaliła mi się kontrolka oleju więc zatrzymałem się sprawdzić stan oleju i o moje dziwo na bagnecie nic i kupiłem litrę oleju wlałem go. Pochodził z minutę i zaczął uciekać olej chłodnicą (oleju), więc miałem do domu 15 km i jechałem nim chociaż silnik klekotał (powoli jechałęm i nie gazowałem). I mam pytanie czy silnik mogł się uszkodzić? raczej masz zatarty już po takim odcinku bez oleju możesz go normalnie odpalić jak zalałeś go olejem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamil411 Zgłoś #27 Napisano 10 Marca 2012 Witam posiadam paska z 98 roku 1,6 benzyna +lpg . Od jakiegos czasu zauwazylem ubytki oleju , dodam ze zadnych wyciekow raczej nie widac . Jezdzilem na oleju castrol 10w40 ale przed zima wymienilem go na mobila 10w40 . Dodam jeszcze ze w trakcie zimy wymienilem bagnet poziomu oleju a dokladniej to rurke (ten maly plastik) w ktora wchodzi bagnet. Nie mam pojecia dlaczego tak sie dzieje czy to moze byc wina ze jezdzil na innym oleju a teraz jest inny ?? Dolewka jest niestety duza bo co 700 km to litr na spokojnie trzeba dolewac.. Jakis czas temu wymienialem w nim termostat ale to chyba raczej nie ma zadnego znaczenia?? Pomcy z gory dziekuje za kazda rade pozdrawiam:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
