G.R.Z Zgłoś #1 Napisano 8 Stycznia 2009 co do tematu to nie wiem jak inaczej go nazwać.mam taki problem-po dzisiejszej przejażdzce w kabinie zaczeło śmierdzieć polonymi kablami.otwieram maske i widze jak niebieskawy dym wylatuje z pod podłużnicy.mam pytanie,są tam jakieś kable??instalacja od czegoś??acha i w trakcie tego zjawiska słychać było jak by tykanie z przekazników pod kierownicą Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tmstp Zgłoś #2 Napisano 8 Stycznia 2009 Cos sie gdzies przetarlo i zwarlo pewnie. A dziala Ci cala elektryka? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
G.R.Z Zgłoś #3 Napisano 9 Stycznia 2009 no działa bez problemu.nawet ostatnio alarm dzwiękowo-świetlny naprawiłem(znalazłem przepalony bezpiecznik 40A pod kolumna kierownicy)nie wiem co to tam dymiło się.chyba rozbiore tam wszystko i wtedy zobacze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość hezek Zgłoś #4 Napisano 9 Stycznia 2009 nie wtedy tylko teraz bo jak tak będziesz jeździł to odpukac ale nie będziesz miał co rozbierac! z której str siedząc za kierownicą lewej czy prawej? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lysy78_03 Zgłoś #5 Napisano 9 Stycznia 2009 z której str siedząc za kierownicą lewej czy prawej? samochod ma tylko jedna strone prawa lub lewa. jak staniesz na glowie to masz samochod do gory kolami?? lewa strona to lewa (to jest ta po stronie kierowniika) a prawa to prawa. pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
G.R.Z Zgłoś #6 Napisano 9 Stycznia 2009 od strony kierowcy panowie.koleżka też to obserwował i twierdzi że to nie kable tylko olej palony tak śmierdzi.może mam coś z węchem. Bo jeżeli to napewno olej to przypuszczam że leci spod pokrywy zaworów i uszczelniaczy i ścieka na kolektor wydechowy.jutro na kanał i do dzieła:) będzie wsio wiadomo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #7 Napisano 9 Stycznia 2009 leci spod pokrywy zaworów i uszczelniaczy i ścieka na kolektor wydechowy Witaj w klubie Mi na razie śmierdzi tylko jak stoję w korku czy na światłach. Jak sie ociepli to zabieram sie za wymianę uszczelek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Doc Zgłoś #8 Napisano 9 Stycznia 2009 Sprawdź czy to nie któryś z pasków. Podobnie miałem w Audi A6 2.5tdi. Szedł dym, bo pasek się wycierał aż pękł, a jako, że silnik działał i pod osłoną wiatr hulał, to leciał on z boku, a nie z tego miejsca w którym się to działo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
G.R.Z Zgłoś #9 Napisano 9 Stycznia 2009 ile za robocizne moge zapłacić?? bo uszczelki pod pokrywami moge sam wymienić ale uszczelniaczy to już nie dam rady.albo jak będe wymieniał rozrząd to powiem żeby i to zrobili. pasek napewno nie trze,sprawdzałem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość hezek Zgłoś #10 Napisano 10 Stycznia 2009 samochod ma tylko jedna strone prawa lub lewa.jak staniesz na glowie to masz samochod do gory kolami?? lewa strona to lewa (to jest ta po stronie kierowniika) a prawa to prawa. lysy ja wiem jakie strony ma samochód zadałem pytanie z opisem niektórzy patrzą na to w inny sposób wiec nie chciałem niedomówień! a teraz pytanie: w czym Twój post pomógł??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
