emge Zgłoś #1 Napisano 4 Stycznia 2009 Hej. Czy ktoś w praktyce sprawdził działanie tego ustrojstwa. Moje auto jest niby wyposażone w EDS ale nigdy nie udało mi się zauważyć by zadziałał (Vag mówi, że działa). Miałem ostatnio w górach problemy z podjazdami ale nie wiem czy ten system starał się jakoś pomagać czy nie. Nic nie czułem, żeby ABS wykonywał jakieś ruchy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #2 Napisano 4 Stycznia 2009 A mi działał w trzech samochodach a wiesz jak sprawdzałem ? Na suchym asfalcie spróbuj energicznie ruszyć, tzn "zamieszac" kołami Mi w VR6 to sie udawało z wielkim trudem, jak tylko koło traciło przyczepność moment obrotowy był przekazywany na drugie koło i samochód przyspieszał a nie "piszczał" kołami. Dodam że w Ibizie 1.0 zrobię to lepiej niz w VR6 Wczoraj także sprawdzałem na śniegu w audi. Skrzynia na "D" , but w podłogę a on normalnie przyspiesza jak na asfalcie ale to chyba wina 4 opon zimowych i quattro To samo , skrzynia na "2" i taki sam efekt, nie mogłem go wyprowadzić z równowagi. Na lodzie to troszkę inna bajka http://pl.youtube.com/watch?v=Jmr4zyqeivI Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
emge Zgłoś #3 Napisano 4 Stycznia 2009 No tak quattro to możemy pogadać . Ja już myślę czy nie zmienić swojego na cztery łapy Może muszę stanąć na dwóch różnych nawierzchniach przednimi kołami i wtedy próbować. Na śniegu czy lodzie nic nie można wyczuć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #4 Napisano 4 Stycznia 2009 Na śniegu czy lodzie nic nie można wyczuć. Ciężko jest w zimie to sprawdzić bo fizyki nie przeskoczysz Poczekaj do wiosny.... Przypomniało mi sie Znajdz ośnieżoną drogę, najlepiej lekko pod górkę i spróbuj ruszyć ale nie agresywnie... I drugie takie samo podejście ale wyjmij bezpiecznik od ABS i porównaj czy była różnica Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
niwdew Zgłoś #5 Napisano 4 Stycznia 2009 Na lodzie to troszkę inna bajka http://pl.youtube.com/watch?v=Jmr4zyqeivI - Gwiazdy tańczą na lodzie Sorki za ot ale nie mogiłem sie powstrzymać. Fajne to audi, jest coś podobnego napedzane gnojóką ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #6 Napisano 4 Stycznia 2009 jest coś podobnego napedzane gnojóką Jest http://www.audiklub.org/phpBB2/viewtopic.php?t=14711&highlight=c4+tdi+quattro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
niwdew Zgłoś #7 Napisano 4 Stycznia 2009 Straszna rzadkość chiba bo ani na alle drogo ani na mobile.de aktualnie takiego nie ma. Nowsze a4/a6 są juz chyba na haldexie? To twoje jakiego rodzaju ma to quatro Torsen czy Haldex bo to o to szczególnie mi chodzi. Torsen+ 150KM + = Mam nadzieje że nastepne auto to coś takiego, a jak nie to B4 przerobie;) A wracająć do tematu to nie ma innej metody na wyłączenie EDS niż wyjęcie bezpiecznika wspólnego z ABS ? Pozdrawiam, udanej zabawy:D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #8 Napisano 4 Stycznia 2009 A wracająć do tematu to nie ma innej metody na wyłączenie EDS niż wyjęcie bezpiecznika wspólnego z ABS ?Pozdrawiam, udanej zabawy Ja nie znam innej metody. EDS współpracuje z ABS i wyjęcie bezpiecznika powoduje odłączenie systemów. Co innego ESP, jak wiadomo jest włącznik/wyłącznik --- scalone --- http://pl.wikipedia.org/wiki/EDS Co do napędu to jest torsen http://pl.wikipedia.org/wiki/Quattro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nowoa Zgłoś #9 Napisano 4 Stycznia 2009 kolego EMGE a gdzie w vag-u sprawdzałeś że działa ci ten system? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
emge Zgłoś #10 Napisano 4 Stycznia 2009 Inaczej, sprawdziłem, że nie jest niesprawny Controller: 8E0 614 111 B Component: ABS/EDS 5.3 FRONT D00 Coding: 0273004283 Shop #: BB 24332 No fault code found. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
