Gość bodek73 Zgłoś #1 Napisano 2 Stycznia 2009 Witam wszystkich po długiej przerwie. Mam taki problem: nie wiem gdzie znaleźć oznaczenie skrzyni biegów w moim paszczaku. Mam zamiar kupić inną (moja siada!!!) ale nie wiem jaki typ... Auto takie jak w opisie. Pozdrawiam i życzę wszystkim forumowiczom wszystkiego najlepszego w nowym, 2009 roku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebam Zgłoś #2 Napisano 2 Stycznia 2009 zobacz na to 2 zdjecie z allegro. przed wysprzeglnikiem, a za rozrusznikiem masz przetarte szmatą i widać numer. 3 pierwsze litery to symbol skrzyni http://moto.allegro.pl/item520160425_skrzynia_biegow_vw_passat_b3_b4.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #3 Napisano 2 Stycznia 2009 Mam zamiar kupić inną (moja siada!!!) ale nie wiem jaki typ... Szukaj skrzyni z jednym z tych AFE AGC AGL APE AYK CBZ CES CFC CFH CGY oznaczeń Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomcio Zgłoś #4 Napisano 2 Stycznia 2009 Szukaj skrzyni z jednym z tych ->AFE AGC AGL APE AYK CBZCES CFC CFH CGY oznaczeń APE i CBZ to na 100% automaty - jak by co... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #5 Napisano 2 Stycznia 2009 APE i CBZ to na 100% automaty - jak by co... Qrna w morde zapomniałem sprawdzić które skrzynie to automaty Już poprawiam AFE AGC AYK CES CGY Te 5 skrzyń to są na 100% manualne. Pozostałe to automaty. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GrzechuNl Zgłoś #6 Napisano 2 Stycznia 2009 Ja nie wiem jaką do siebie założyć bo aktualnie mam automata i rozmawiałem w serwisie vw, że musi być od takiego samego modelu silnika czyli np. w moim przypadku 2l 8v to musi być od 2l 8v ponieważ przełożenia są dopasowane do mocy. Z innej opini dobrego znajomego mechanika mówi, że może być od 1,8 ale ile w tym prawdy to nie wiem może tylko tak mowi bo ma całego do przekładki heh Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #7 Napisano 2 Stycznia 2009 Z innej opini dobrego znajomego mechanika mówi, że może być od 1,8 ale ile w tym prawdy Może być od 1,8 , ale taka skrzynia wytrzyma dużo mniej niż dedykowana pod ten silnik. Ja nie wiem jaką do siebie założyć bo aktualnie mam automata A chcesz zmienić na manualną czy tylko wymienić na innego automata? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GrzechuNl Zgłoś #8 Napisano 2 Stycznia 2009 Szukałem automata z gwarancja dostane od 750 w zwyż + przelożenie 200, i nigdy nie dostaniesz 100% gwarancji na skrzynię za manuala 1,8 od znajomego z demontażem ze wszystkim 750 + przełożenie 400. i tu właśnie pojawia się problem z elektryką, ponieważ czyta położenie P parking i N luz niezbędne do odpalenia. Ale najprawdopodobniej nie będzie z tym problemu tak mi powiedzieli w serwisie, bo po odłączeniu kostki z automatu wszystko ma chodzić <niby>.No i jeszcze sprawa tempomatu też nie będzie chyba chodził. Pozatym przełożenie na manuala jest to tańszy koszt eksploatacji , ale to pod koniec stycznia. A u mnie najprawdopodobniej poszedł elektrozawór odpowiedzialny za płynną zmianę biegu a naprawiać ją nie ma sensu koszty chyba takie same jak koszt przełożenia Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grześko Zgłoś #9 Napisano 2 Stycznia 2009 Ale jak naprawisz (w dobrym warsztacie) to będziesz miał gwarancję, a przy zmianie skrzyni (czy na inną ASB czy na manualną) nie masz żadnej pewności co zakładasz, czy przypadkiem za parę dni, tygodni, miesięcy (niepotrzebne skreślić) też nie padnie! Poza tym nie po to chyba kupowałeś auto z ASB, żeby znów zacząć "korblować" wajchą (lewarkiem). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość bodek73 Zgłoś #10 Napisano 2 Stycznia 2009 Dzięki, jutro luknę pod maskę żeby sprawdzić typ i ruszam na poszukiwania. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
