bolechowiec Zgłoś #41 Napisano 2 Grudnia 2010 Zawsze jakieś "uszlachetniacze" są pomocne.:dobrze Dowiadywałem się w ASO Premium P-ń: mam wersję z podgrzewaczem spryskiwaczy, włącza się przyciskiem podgrzewania tylnej szyby, więc trzeba wypróbować sprawność i śmigać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szym77 Zgłoś #42 Napisano 2 Grudnia 2010 A ja mam taki problem, iż spryskiwacz po stronie kierowcy psika z różną siłą raz na dach a raz pod wycieraczkę, że prawie nic nie leci na szybę. Co może być przyczyna takiego stanu rzeczy? ( dodam, że po stronie pasażera działa poprawnie przez cały czas) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grabol Zgłoś #43 Napisano 2 Grudnia 2010 Wyjąć, przedmuchać sprężarką, założyć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bubo13 Zgłoś #44 Napisano 6 Lutego 2013 Wyjąć, przedmuchać sprężarką, założyć Ja robiłem tak kilka razy, zawsze zapychały sie jakimiś paprochami, w końcu tak sie zapchały, że żadne czary nie pomogły i musiałem kupić nowe. Dzisiaj "nowe" spryskiwacze po 5 miesiacach użytkowania zapchały się, wyczyściłem je i znowu jest ok. Zastanawiam się tylko skąd ten syf się bierze, wstępnie wymyśliłem, że może dostaje się przez pękniecie w zbiorniku na płyn do spryskiwacza ponieważ od roku cieknie z niego. Chyba nadszedł czas aby wziąć się za naprawe usterki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kriss555 Zgłoś #45 Napisano 7 Lutego 2013 u mnie w poprzednim passacie było tak samo jak był pekniety zbiornik,spryskiwacze szyby non stop sie zapychały, po wymianie zbiornika problem ustał Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
