GeSt Zgłoś #1 Napisano 28 Grudnia 2008 (edytowane) Witam mam taki mały problemik gdyż mój passek nie chce odpalić po przejechaniu jakiś 100 metrów zgasł, zapaliły się wszystkie kontrolki i już nie odpalił rozrusznik kręci, pompa paliwa działa i paliwo też jest, pompa wtryskowa też działa, pasek rozrządu jest cały, komputer nie wykazuje żadnych błędów. Może z któryś z kolegów ma jakiegoś pomysła co to może być za przyczyna?? ) Edytowane 28 Grudnia 2008 przez GeSt Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość sztejn86 Zgłoś #2 Napisano 28 Grudnia 2008 Może susza w baku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robertAVF Zgłoś #3 Napisano 28 Grudnia 2008 dziwne...moze masz jakis przewod doprowadzajacy paliwo z baku zapchany..bo tam zbiera sie cos w tych przewodach..ja mialem zapchany odprowadzajacy...przez co moc byla wieksza jak wiecej paliwa w baku a mniejsza jak mniej...przedmuchaj przewody z pompy pod cisnieniem i sprawdz...tylko przed dmuchaniem pamietaj zeby korek wlewu otworzyc..pozdroo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jarkow Zgłoś #4 Napisano 28 Grudnia 2008 Poluzuj nakrętki przy wtryskiwaczach (przewody wtryskowe- wtryskiwacze), pokręć rozrusznikiem - powinno spod nakrętek kapać paliwo, w ten sposób zresztą odpowietrza się układ wtryskowy. Jeśli filtr nie jest zabity, przewody paliwowe drożne a nie dochodzi paliwo do wtryskiwaczy to być może uszkodzony jest zawór odcinający paliwo - ten na pompie wtryskowej. Sprawdź najpierw tak jak napisałem wyżej czy pompa podaje paliwo na wtryski Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GeSt Zgłoś #5 Napisano 4 Stycznia 2009 No to szanowni koledzy już wiem co się stało. Ząbki na pasku rozrządu się starły i dlatego nie chciał odpalić a teraz trza kupić jakiś silniczek:p ma możne ktoś takiego ?? poszukuje tylko na dolnym śląsku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nowoa Zgłoś #6 Napisano 4 Stycznia 2009 no to dałes dup... gratulacje dla oszczędnych Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GeSt Zgłoś #7 Napisano 5 Stycznia 2009 no cóż bywa życiówka:p:p Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Slay Zgłoś #8 Napisano 5 Stycznia 2009 http://www.allegro.pl/search.php?string=2%2C5+TDI&category=620&category=50821 na pewno coś znajdziesz... a czemu nie chcesz wyremontować swojego? Ten silnik należy raczej do kapryśnych więc nawet jak kupisz inny to może po krótkim czasie potrzebować remontu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
