rafiok Zgłoś #1 Napisano 27 Grudnia 2008 Witam serdecznie jestem posiadaczem passka B5 od miesiąca....i rano gry jest zimny po przekręceniu kluczyka powinno być takie pykniecie ale mi pojawia się jakiś dziwny dzwięk ale tylko jak jest zimny a potem już wszystko ok?to jest diesel wiec pytam czy to normalne? proszę o odpowiedz pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #2 Napisano 27 Grudnia 2008 dziwny dzwięk No to żeś opisał ten dzwięk..... Może jaśniej ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafiok Zgłoś #3 Napisano 27 Grudnia 2008 ja bym to porównał do dzwięku napięcia...dzieje mi się to tylko jak jest zimny...przekręce kluczyk i ten dzwięk trwa może 5 sekund a potem jest ok...więc pytam czy to normalne:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #4 Napisano 27 Grudnia 2008 .i rano gry jest zimny po przekręceniu kluczyka powinno być takie pykniecie ale mi pojawia się jakiś dziwny dzwięk ale tylko jak jest zimny a potem już wszystko ok?to jest diesel wiec pytam czy to normalne? Mi też rano pojawia się dziwny dźwięk. :D A czy nie jest to przypadkiem podobny dźwięk do tego, jakby z wielką prędkością przepompowywane powietrze z jakimś płynem??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafiok Zgłoś #5 Napisano 27 Grudnia 2008 nie wiem:)moim zdanie może to coś od zapłonu żeby go podgrzać...nie jestem mechanikiem:) --- scalone --- przedtem miałem benzyne i nie wiem jak się diesle zachowują Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #6 Napisano 27 Grudnia 2008 moim zdanie może to coś od zapłonu żeby go podgrzać A może to słychać przekaźnik pompy paliwa albo świec żarowych. A wiesz mniej więcej skąd wydobywa się ten dziwny dźwięk? A jaki masz tam motorek, bo dane w twoim awatarze nie bardzo się zgadzają, albo masz silnik AVF produkowany od 2000 albo masz 1998 rok produkcji z innym silnikiem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Robinek2 Zgłoś #7 Napisano 27 Grudnia 2008 A może spadek temperatury na zewnątrz i mryga śnieżynka .Albo rezerwa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafiok Zgłoś #8 Napisano 27 Grudnia 2008 to chyba od świec żarowych jest....tak jest spadek temperatury... a silniczek jest 1.9 TDI AFN 110KM Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #9 Napisano 27 Grudnia 2008 A może spadek temperatury na zewnątrz i mryga śnieżynka Śnieżynka nie ma nic wspólnego z dźwiękiem po przekręceniu kluczyka, bo wtedy to ona tylko miga. A ten dźwięk to raczej brzęczenie jakiegoś przekaźnika. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafiok Zgłoś #10 Napisano 27 Grudnia 2008 dzieję się to tylko wtedy gdy jest zimny więc pytam czy to normalne:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #11 Napisano 27 Grudnia 2008 dzieję się to tylko wtedy gdy jest zimny więc pytam czy to normalne:) Chyba wiem o jaki odgłos Ci chodziło, jeśli to, to co myślę to nie przejmuj się tym. Jak mniemam to jest ledwie słyszalne i wydobywa się gdzieś spod deski rozdzielczej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #12 Napisano 27 Grudnia 2008 dźwięk napięcia chodzi o coś a'la buczenie transformatora? JAk tak to pewnie słyszysz pompę paliwa lub pompę ABS Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafiok Zgłoś #13 Napisano 1 Stycznia 2009 dzięki za wyjaśnienie:) pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
saliczek Zgłoś #14 Napisano 12 Listopada 2009 dźwięk napięcia chodzi o coś a'la buczenie transformatora? JAk tak to pewnie słyszysz pompę paliwa lub pompę ABS odswieżę troche wątek Czy ten dźwięk to tak jakby rezonans , jakby oslona silnika dawała ten rezonans (osłone mam ściągniętą) . U mnie pojawia się podczas uruchamiania jak zimny silnik i mniej więcej w okolicach 1000-1200obrotów i po jakis 2-3 sekundach znika. Czy to rzeczywiście może byc pompa ? mam się tym martwić ? wcześniej tego nie miałem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
