adamko251
Srednio rozgrzany ciężko zapala 2,0 TDI dpf bgw
Po nocy, oraz rozgrzany do 90stopni zapala na tyczka. Ale jesli trochę ostygnie, np 1-2 godz postoi to zaczyna się problem z odpaleniem. Trzeba już dłużej kręcić. Co może być tego przyczyną?
Pomoże ktoś?
Pomoże ktoś?
A podłączałeś VAG-a, może są jakieś błędy? Może czujnik temperatury świruje.
nic Vag nie pokazuje. Raz miałem błąd 18512, wykasowałem i narazie się nie pojawia
A może wtryski podciekają???
raczej czujnik temperatury,tez tak miałem
Zobacz ten temat, może u ciebie jest tak samo
W tym temacie mowa jest o silniku PD a to oznacza że nie ma tam pompy wtryskowej. Tamten temat opisuje inny rodzaj zasilania.
Spróbuje wymienić czujnik temperatury (ten w bloku silnika)
Nie tylko oni. To normalne usterki czesto naprawiane. W tym BGW bedzie zupełnie co innego. Mozesz wymienic czujnik temp ten co jest na tyle głowicy ale tylko i wyłacznie na nowy z ASO dobrany po numerzee VIN. Inaczej kupisz czujnik o innej liniowosci i własnie moga sie zaczac problemy. Jezeli to nie pomoze mozna to poprawic modyfikujac oprogramowanie sterownika.
Pozdrawim
