hotair Zgłoś #1 Napisano 22 Grudnia 2008 Witam szukałem na forum ale nie znalazłem a wiem że na starej bazie forum to było. Interesuje mnie konkretnie typ żarówek jaki siedzi w ringach na światła pozycyjne w lampach jak w temacie postu. Chcę kupić w ich miejsce diody ale niestety nie wiem jakie, może ktoś miał już doświadczenie i eksperymentował. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
12groszy Zgłoś #2 Napisano 22 Grudnia 2008 (edytowane) W2,3W wycinek z katalogu firmy NARVA w załączniku są po 4 sztuki na każdy ring czyli 8 na jedną lampę (ale to wiesz). tak się zastanawiałem, że to strasznie prądożerne oświetlenie, bo: 2 x 8 x 2,3W = 37W plus dwie żarówki po 5W z tyłu, razem 47W czyli na postoju światła pozycyjne pobierają z aku 4A prądu... Przy okazji... działa Ci elektryczna pompka ABS? tutaj o tym pisałem... Edytowane 22 Grudnia 2008 przez 12groszy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hotair Zgłoś #3 Napisano 24 Grudnia 2008 (edytowane) Wprawdzie nie słyszę żeby pompa chodziła głośno ale abs mi puka po kołach jak trafię na śliskie podłoże.Słychać to wyraźnie więc myślę że jest ok. Wracając do tematu ringów może ktoś wie jakie diody dobrze się spisują zamiast tych żaróweczek, może jakiś link? Jakiś symbol gniazda żarówki bo nie wiem po czym szukać tych diód?, po symbolu żarówki nie znalazłem Edytowane 24 Grudnia 2008 przez hotair Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Diabeł_ Zgłoś #4 Napisano 24 Grudnia 2008 Wracając do tematu ringów może ktoś wie jakie diody dobrze się spisują zamiast tych żaróweczek, może jakiś link? Hej, Może pomoże a morze głębokie falujcie ringi na białej poświacie promieni :520:: http://allegro.pl/item502036044_zarowka_led_r5_diodowa_kokpity_zegary_tylko_2_19zl.html Pozdrawiam adama_waw Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
