pawelvw Zgłoś #61 Napisano 17 Kwietnia 2011 z angola do europejczyka ramka 1 din pasuje bo mam taka u siebie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Włochaty Zgłoś #62 Napisano 17 Kwietnia 2011 dzięki, właśnie o 1din mi chodzi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
olko25 Zgłoś #63 Napisano 19 Czerwca 2011 No to odświerzę temat . Mam w planach wywalenie ramki 1-Din i zamiane na 2-DIn taką jak tu http://motoallegro.pl/show_item.php?item=1600828564 , z zaznaczeniem że nie mam climatronic tylko taki nawiew jak w aukcji . Czy podejdzie mi ta ramka i uda mi się zmieścić radio 2-DIN ??? Wiem że kosz potrzebny jest jeszcze do tego , ale mam na innej aukcji . Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomaszM Zgłoś #64 Napisano 19 Czerwca 2011 (edytowane) olko25 tylko cena kosmos za ramkę http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=41253 Edytowane 19 Czerwca 2011 przez tomaszM Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mariuszzk85 Zgłoś #65 Napisano 19 Czerwca 2011 Olko, pasowac bedzie, ale droga ta ramka, szukaj tańszej to nawet z koszem znajdizesz, pisz do wodza o szczególy on to niedawno przerabial u siebie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
olko25 Zgłoś #66 Napisano 19 Czerwca 2011 Olko, pasowac bedzie, ale droga ta ramka, szukaj tańszej to nawet z koszem znajdizesz, pisz do wodza o szczególy on to niedawno przerabial u siebie Dzięki Mariusz za cynk olko25 tylko cena kosmos za ramkę No mam tu z koszem za tyle http://moto.allegro.pl/nowa-ramka-konsoli-kosz-pod-nawigacje-vw-passat-b5-i1652192286.html A znalazłem już temat http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?p=549609#post549609 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mariuszzk85 Zgłoś #67 Napisano 19 Czerwca 2011 drogo olko, mozna to znalesc za 150 albo za 100 nawet, wiem bo tez szukałem, a temat jak temat, troche rob oty przy tym jest, wiem jak sie wodzu wkurzał Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kostekrugby88 Zgłoś #68 Napisano 4 Lipca 2011 Witam zna ktoś może miejsce w warszawie lub okolicach gdzie mozna zrobić przerobke z 1din na 2din poniewaz dostelem ramke od znajomego lecz chcac ja zalożyć widze ze trzeba wycinac srodek a sam nie bardzo chce to robic aby nic nie popsuć prosze o pomoc:) passat b5fl z climatronkiem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelvw Zgłoś #69 Napisano 4 Lipca 2011 kostekrugby88, na tej stronie masz ten temat post 66 kolegi olko25, tylko trzeba poczytac i poszukać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kostekrugby88 Zgłoś #70 Napisano 4 Lipca 2011 chodzi mi o jakis warsztat lub kogos kto by mial checi zrobic takową przerobke oczywiscie za odplata:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelvw Zgłoś #71 Napisano 4 Lipca 2011 to wtym temacie masz wszystko opisane jasno i pokazane co i jak zrobić żeby przerobić to Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukaszobal Zgłoś #72 Napisano 19 Lipca 2011 Koledzy mam taki pytanko. Zakupiłem już ramke + kosz na 2din mam nawet zmieniarke. Chce sie dowiedziec czy jesli mam zwykła klime zmiesci sie wszysto tzn. regulacja klimy (pokrętła) radio gama + zmieniarka. Czy musze miec ta metalowa blaszke?? Jesli tak to gdzie i za ile mozna to kupic, moze jakis numer seryjny. Jeszcze nic nie wycinałem dlatego pytam aby pożniej nie było za pozno. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darek0208 Zgłoś #73 Napisano 25 Listopada 2011 witam wszystkich mam pytanie gdzie dotac tanio ramke i kosz na dwa diny najlepiej karbon kolor na allegro znalazlem ale strasznie drogi temat Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
symeks Zgłoś #74 Napisano 25 Listopada 2011 witam wszystkich mam pytanie gdzie dotac tanio ramke i kosz na dwa diny najlepiej karbon kolor na allegro znalazlem ale strasznie drogi temat Hej. Zalezy co masz na mysli piszac drogie; Ja za swoj zestaw ramke, kosz i uchwyt placilem chyba okolo 300+ przesylka (2009r) do tego trojkat do zrobienia 2x 1din + panel do klimatronika. koledzy pisali ze mozna znalezc od 100zl komplet, szukaj, moze cos trafisz, w innym wypadku trzeba wiecej zaplacic. pzdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darek0208 Zgłoś #75 Napisano 27 Listopada 2011 znalazlem za 150zl ale czarny a ja mam karbon moze ktos wie gdzie dostac mozna karbon w dobrej cenie i jeszcze jedno podesle mi ktos jak wyglada ten dolot ktory ma byc pod ta konsolke bo niewyswietla mi sie w pierwszym poscie zadne zdjecie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darek0208 Zgłoś #76 Napisano 11 Grudnia 2011 wczoraj wziolem sie za ta przerobke tunel do nawiewu i wspornik zamowilem u dilera w krakowie na drugi dzien mi przywiezli majac wszystkie czesci czyli tunel ,wspornik , kosz, ramke zajelo mi to jakies 2 godziny wymiana nawiewu i wycicie deski z montarzem kosza i ramki wygladato calkiem fajnie ja niewycinalem tam wszystkiego po bokach i niemam teraz takich niedorubek jak ktorys z kolegow pisal wszystko fajnie spasowalo tak wiec jesli by ktos chcial to niema problemu zapraszam do siebie do warsztatu w myslenicach na takowa przerobke jesli ktos sie boi sam to wykonac pozdrawiam i wielkie dzieki za ten temat bardzo jest przydatny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
22baton22 Zgłoś #77 Napisano 20 Kwietnia 2012 Witam wszystkich, kupiłem jakiś czas temu passata 2004 i mam w nim ramkę 1 din- climatronic u góry, niżej radio i na dole schowek...dostałem też do niego radio z nawigacją MFD oraz ramkę 2 din, chciałem ostatnio założyć to radio, czytałem że trzeba wymienić też kosz, który znajduje się za ramką- rozebrałem wszystko i ku mojemu zdziwieniu nie mam kosza, tylko wszystko jest jakby całością-deska rozdzielcza. radio by weszło, ale musiałbym pousuwać mocowania climatronic, a wtedy nie miałbym do czego przykręcić ani ramki ani climatronic... czy może mi ktoś wyjaśnić jak tępakowi czy da rade to zrobić, czy warto się bawić i czy ewentualnie któryś z kolegów może mi najlepiej podesłać jakiś opis i może zdjęcia jak u was to wyszło??? z góry dzięki za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KrajesK Zgłoś #78 Napisano 20 Kwietnia 2012 Hej, Da się jestem własnie po takiej przeróbce, trochę cięcia tych wszystkich mocowań będziesz miał bo ramka 2din nie wejdzie. Stary kosz musisz po prostu wypruć zostawiając dwa dolne mocowania do których przykręcisz kosz 2din i górne rogi aby ramka za bardzo nie wpadła do środka. Jak przymierzysz ramkę 2din będziesz wiedział co musisz usunąć z deski żeby pasiło. Dodatkowo potrzebujesz do tego zestawu: wsoprnika pod 2din i ramkę climy bo jest inna. Tu fotki: http://forum.vw-passat.pl/threads/29663-Przebudowa-konsoli-na-2DIN?p=1082717&viewfull=1#post1082717 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
22baton22 Zgłoś #79 Napisano 20 Kwietnia 2012 a stary kosz wydaje mi się, że jest jakby na stałe zlany z deską- czyli trzeba ciąć?? a jak się sprawuje w czasie jazdy np. po dziurach - nic nie trzeszczy, nic nie wypada?? ---------- Dodano o 20:12 ---------- Poprzednia wiadomość o 20:09 ---------- a podejrzewam, że przydałby się do tego taki cały komplet???? http://moto.allegro.pl/ramka-konsoli-2-din-vw-passat-b5-b5fl-i2275906909.html kurde póki co to mnie chyba przeraża wszystko i przerasta :-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KrajesK Zgłoś #80 Napisano 20 Kwietnia 2012 Nie ma tragedii da się to ogarnąć, nic nie trzeszczy bo nie ma co trzeszczeć. Jedyny problem to mocowania pod górne otwory ramki 2din które trzeba dorobić. Ja zrobiłem z wieszaka (Stosuje sie takie do np. podwieszania sufitu w budownictwie bardzo miękka blaszka poddająca się dobrze) a stary kosz wydaje mi się, że jest jakby na stałe zlany z deską- czyli trzeba ciąć?? Tak dałem ci link wcześniej tam masz fotkę po wycięciu tego co nie potrzebne Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
