Gość Karolofix
Temperatura silnika 90, a chłodnica zimna
Gość Karolofix
po przejechaniu okolo 8 km w mieście ok. 40 km/h (średnia). Temperatura silnika 90 stopni (vag pokazuje 87) a chłodnica zimna. Czy to możliwe że przy osmiu stopniach na dworze i tak wolnej jeżdzie. chłodnica była cały czas zimna...?
Termostat otwierający chłodnicę otwiera się przy temp. 90-92 st. c.
Do tego czasu pracuje obieg mały , bez chłodnicy,żeby wnętrze szybko się nagrzewało.
U mnie - co dziwne - chłodnica zawsze jest zimna! :eek: Wskazówka jest oczywiście na 90 i ogrzewanie działa idealnie.
Raz, kiedy przejechałem ok 35 km po wyłączeniu silnika i wyciągnięciu kluczyka kręciły się wentylatory. Z ciekawości otworzyłem maskę, dotknąłem chłodnicy (jej górnej części) - zimna! Wentylatory kręciły się oba a powietrze, które wydmuchiwały było również zimne! Wyłączyły się po kilku minutach. To był jak dotąd jedyny przypadek, kiedy dmuchały po zgaszeniu auta, jechałem wtedy całkiem spokojnie przy tep. zewn. tylko ok 2-3st.
Pozdrawiam.
Edytowane przez Tomek_glw
Odświeżę temat. U mnie nie wiadomo ile byłbym grzał silnik temperatura nie przekracza 86 stopni. Tak pokazuje VAG z czujnika G2 (wskaźnik na desce rozdzielczej) oraz czujnika G62 ( temperatura na potrzeby ECU). Oba wskazania są identyczne , więc czujniki raczej sprawne.
Z tego wynika , że termostat za szybo otwiera się i puszcza wodę na duży obieg.
Czy dobrze myślę ? przy jakiej temperaturze powinien zacząć otwierać się termostat ?
Czy moglibyście wskazać na załączonych fotkach , gdzie w moim silniku jest termostat ?
I czy przy wymianie termostatu muszę spuścić płyn chłodniczy. Czy da się tą operacje przeprowadzić bez kanału ?
Wyjąłeś silnik? :D A termostat widać na fovie nr 2, koło bagnetu. Jak od bagnetu idziesz w prawo to widzisz taką "piramidke" aluminiową. To jest temostat.
No raczej tak, bo jak nie spuścisz sam, to ci wszystko i tak wyleci. Jeśli nie do wiadra to na ziemię :D
Fotki zapożyczone:637:
To raczej , bez kanału i ściągnięcia dolnej osłony silnika się nie obejdzie :(
A czy przy takiej temperaturze jak podaje VAG czyli 86 st. , jest potrzeba wymiany termostatu ?
No niestety ale tak- trzeba kanał i zdemontować osłonę silnika.
A na wskaźniku nie pokazuje ci 90?
na wskaźniku jest idealnie 90 st. Tylko Vag pokazuje 86 - 87 st.
No to nic nie wymieniaj, jeździj i się nie przejmuj - jest OK :D
Jak piszesz , tak zrobię :)
A czy na tych fotkach powyżej możesz wskazać gdzie jest czujnik G2/G62.
na moje oko to nie widac...nie ogladalem nigdy zadnego tdi w b6, z tego co widze to juz sama roznica polega na tym ze jest umieszczony poprzecznie, a my w b5 i b5 fl-ach mamy wzdluznie umieszczony silnik. Widze rowniez ze ty w swojej b6 masz 1,9 tdi 105 wiec chyba tak samo jest wzdluznie. Jezeli tak to czujnik jest wkrecony w glowice z tylu silnika...cholernie ciezki dostep, ale idzie tam sie dostac, spokojnie :)
Ogolnie to tak jak pisal danek pijok nie masz co sie czepiac - zostaw jest OK.
Edytowane przez emate
wymienisz bez kanalu tylko musisz zdjac oslone z dolu zeby plyn sposcic,a co do wyjecia termostatu to dasz rade bez problemu od gory tylko musisz sie zaopatrzyc w klucze z przedluszkami .Sam to przerabialem powodzenia
dzięki Wszystkim za pomoc.
