GURAL Zgłoś #41 Napisano 18 Lutego 2010 (edytowane) polecam fajny programik na s60v3 symmbiana "GTx" pod nawigację, w N95 można zmierzyć przyspieszenie autka od 0 do 100, 1/4mili itd, no i wskazuje aktualną prędkość. zajebista sprawa ---------- Post added at 13:55 ---------- Previous post was at 13:45 ---------- Proponował bym sprawdzić wszystkie posty kolegi pole75. Edytowane 18 Lutego 2010 przez GURAL Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukasz8011 Zgłoś #42 Napisano 18 Lutego 2010 ten program to g$%@o .Nic nie wart.Predkość może i pokazuje ale z przyśpieszeniem to juz gorzej. Poza tym w tym wątku już była mowa że GPS ma opóźniony sygnał i że taki pomiar też nie jest dokładny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pole75 Zgłoś #43 Napisano 18 Lutego 2010 ten program to g$%@o .Nic nie wart.Predkość może i pokazuje ale z przyśpieszeniem to juz gorzej.Poza tym w tym wątku już była mowa że GPS ma opóźniony sygnał i że taki pomiar też nie jest dokładny po pierwsze liczniki też mają błąd pomiarowy, a co do przyspieszenia u mnie się spisuje, nawet na moto dał rade Proponował bym sprawdzić wszystkie posty kolegi pole75 to jest ewidentny spam co kolega wyżej napisał... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
andzikkuc Zgłoś #44 Napisano 30 Sierpnia 2022 Mam pytanie czy da się coś zrobić z tym zawyżaniem prędkości przez licznik? U mnie licznik zawyża w stosunku do GPS dokładnie o 10% na liczniku wg GPS 50km/h 45km/h 70 63 100 90 120 108 podłączyłem VCDS i podczas jazdy odczytałem prędkości każdego z kół z sterownika ABS przy każdej z prędkości wskazania +/- 2km/h zgodne z prędkością GPS czyli gdzieś w liczniku jest ustawienie żeby zawyżał prędkości w adaptacjach licznika znalazłem coś takiego velocity detection speed source mam ustawione Distance Impulses i jeszcze coś takiego Velocity Detection - Distance Impulses mam ustawione 4 ktoś się orientuje czy można tutaj zmienić te wskazania? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #45 Napisano 31 Sierpnia 2022 Licznik bierze info z ABS owszem, przelicznik impulsów da się kodować w liczniku, ale nie wiele to pomoga, a w nowszych SW zablokowali tę możliwość juz licznik musiał by oszukiwać predkość wględem ABS i teraz jedziesz na tempomacie 60, abs ma 60, a licznik ma 52 ? i sterownik podbije do 67 , tak by licznik pokazał 60 ? ABS przy kołach 16, 17, 18, czy nawet 19" - tego się nie koduje juz , a od tego się powinno zacząć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
andzikkuc Zgłoś #46 Napisano 1 Września 2022 No ja właśnie chciałbym, żeby licznik wskazywał to co ABS a licznik zawyża w stosunku do ABS Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
