babel89 Zgłoś #1 Napisano 7 Grudnia 2008 (edytowane) Prosze o pomoc w zidentyfikowaniu tego kabelka który znajduje sie w lewym schowku w bagażniku mojego paska, (przypuszczam że ma on coś wspulnego z radiem) z góry dzięki za pomoc Udało mi się jeszcze takie zdjęcie zrobic, ale ten kabel wchodzi tam między karoserie a jakiś plastik, i obawiam się że musiałbym miec więcej czasu na dostanie się do tego miejsca( a, nad schowkiem leci jakaś wiązka kabli) Edytowane 9 Grudnia 2008 przez babel89 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maciuso Zgłoś #2 Napisano 8 Grudnia 2008 mi to wgląda na wtyczkę zasilania do siemens c 35, s 35. mam jeszcze taki telefon wiec wiem dokładniej jak ona wygląda sprawdź, czy nie idzie przypadkiem do jakiegoś zasilania a może po 2 stronie tego kabla znajdziesz wtyczkę do zapalniczki... wtedy to będzie idealna ładowarka samochodowa do mojego telefonu Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość brzesiu Zgłoś #3 Napisano 8 Grudnia 2008 Do tego tylko 3 piny... Pytanie co autor tego rozwiązania miał na myśli. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gbels Zgłoś #4 Napisano 9 Grudnia 2008 (edytowane) Rozbierz kawałek boczku, może faktycznie to ładowarka. Zobacz gdzie jest drugi koniec tego kabla.z EDIT: Są jeszcze alarmy z powiadomieniem na wybrane 2-3 numery telefonu, i były do tego wykorzystywane właśnie siemensy c 35. Może to pozostałość po takim alarmie. Ale ja obstawiam że to ładowarka, tylko końcówka Ci gdzieś się tam zaczepiła. Rozbierz boczek i się wyjaśni. Edytowane 9 Grudnia 2008 przez gbels Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
babel89 Zgłoś #5 Napisano 9 Grudnia 2008 Ok, jak będe miał chwilę czasu to się tym zajmę, dzieki. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość brzesiu Zgłoś #6 Napisano 9 Grudnia 2008 A czy w b5 nie było gniazdka zapalniczki w bagażniku?? Jak było to atpie by ktos robił dodatkowy kabelek do ładowarki. Obstawiam jakas forme alarmu, gdyby było wiecej pinow obstawiał bym zestaw błosnomówiacy własnej roboty. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
babel89 Zgłoś #7 Napisano 9 Grudnia 2008 No w sumie są dwa gniazdka 12 V w bagażniku. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sedris Zgłoś #8 Napisano 9 Grudnia 2008 (edytowane) Prosze o pomoc w zidentyfikowaniu tego kabelka który znajduje sie w lewym schowku w bagażniku mojego paska, (przypuszczam że ma on coś wspulnego z radiem) z góry dzięki za pomoc Ze tak spytam, bo mam paska z prawie tego samego roku, slyszalem ze tam byly montowane zmieniarki, moze to kabel od zmieniarki CD?? Po co komu ladowarka z tylu? Moze sprzedawal ktos z bagaznika np. kwiaty i sobie telefon ładował? Nie wiem, stawiam na zmieniarke albo cos podobnego, glosnik basowy, jakis wzmacniacz:] Edytowane 9 Grudnia 2008 przez Sedris Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #9 Napisano 9 Grudnia 2008 moze to kabel od zmieniarki A widziałeś kiedyś kabel od zmieniarki ? To jest ewidentnie ładowarka telefonu komórkowego. Kupujesz najtańszy telefon, w tym wypadku prawdopodobnie C35, kupujesz zestaw startowy i włączasz telefon nie zapominając o wyłączeniu dzwięków w telefonie i chowasz go w boczku. Policja z dużą dokładnością namierzy sygnał GSM jak Ci zwiną samochód i zarazem miejsce jego przebywania, to tak w skrócie Kupiłeś te auto w Polsce ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gbels Zgłoś #10 Napisano 9 Grudnia 2008 (edytowane) Ze tak spytam, bo mam paska z prawie tego samego roku, slyszalem ze tam byly montowane zmieniarki, moze to kabel od zmieniarki CD?? Po co komu ladowarka z tylu? Moze sprzedawal ktos z bagaznika np. kwiaty i sobie telefon ładował? Nie wiem, stawiam na zmieniarke albo cos podobnego, glosnik basowy, jakis wzmacniacz:] No to chyba kolego nie widziałeś kabla ori do zmieniarki. Głośnik basowy , kabel do wzmacniacza jeżeli u Siebie będziesz budował audio kablem takiego przekroju to życzę Ci powodzenia. Kolega babel89 też się pospieszył z napisaniem tak tematu. Zrozumiałbym jak by rozebrał boczek i stwierdził że ta plecionka wpięta jest w instalację, zapodał dokładniejsze fotki to wtedy można by się zastanawiać co poprzedni właściciel przerobił. A tu się okaże że wtyczka od ładowarki zawinęła się pod dywanem i wystawał kawałek kabelka. EDIT: Jeżeli będzie podpięta pod zasilanie, to popieram słowa Marcina w 1000%. Edytowane 9 Grudnia 2008 przez gbels edit Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sedris Zgłoś #11 Napisano 9 Grudnia 2008 No to chyba kolego nie widziałeś kabla ori do zmieniarki. Głośnik basowy , kabel do wzmacniacza jeżeli u Siebie będziesz budował audio kablem takiego przekroju to życzę Ci powodzenia. Kolega babel89 też się pospieszył z napisaniem tak tematu. Zrozumiałbym jak by rozebrał boczek i stwierdził że ta plecionka wpięta jest w instalację, zapodał dokładniejsze fotki to wtedy można by się zastanawiać co poprzedni właściciel przerobił. A tu się okaże że wtyczka od ładowarki zawinęła się pod dywanem i wystawał kawałek kabelka. EDIT: Jeżeli będzie podpięta pod zasilanie, to popieram słowa Marcina w 1000%. No nie widzialem kabla od zmieniarki bo sam takowej nie mam:D Podlaczenie telefonu w bagazniku wydaje mi sie conajmnej dziwne;) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gbels Zgłoś #12 Napisano 9 Grudnia 2008 (edytowane) Podlaczenie telefonu w bagazniku wydaje mi sie conajmnej dziwne;) Odpowiedź masz w 9 poście. Są różne miejsca gdzie można upchnąć alarm, moduł telefoniczny do namierzenia pozycji auta. Ja np. koledze montowałem alarm to centralkę ukryłem w drzwiach auta . Złodziejowi na myśl nie przyjdzie, że tam jest schowany. Ale dobra, bo się zrobił OT. Czekamy na odpowiedź kolegi babel89 co z tym kablem. Edytowane 9 Grudnia 2008 przez gbels Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
babel89 Zgłoś #13 Napisano 9 Grudnia 2008 Przepraszam za wprowadzenie takiego zamieszania, teraz musze w któryś wolny dzień tam troche pogrzebac i sam rozwiązac ten problem, dzięki wielkie za pomoc, pozdr. Dodałem nowe zdjęcie w pierwszym poscie. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gbels Zgłoś #14 Napisano 9 Grudnia 2008 Odchyl dywan i wyciągnij przewód. Ja tam widzę ładowarkę. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
babel89 Zgłoś #15 Napisano 9 Grudnia 2008 Ale ta ostatnia fota jest robiona wewnątrz schowka, i tam jest jakiś plastik a nie wykładzina Ale racja coś tam leży niżej. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #16 Napisano 9 Grudnia 2008 Weź no rusz głową. Napisaliśmy Ci co to może być, na pewno nie jest to fabryczne tylko dokładane a więc co my możemy poradzić ? Wyjmę zaraz szklana kulę i powróżę.... Do roboty. Jak znajdziesz koniec kabla to napisz _zamkniety Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
