arkady375
Błąd 516 Styk biegu jałowego-F60
mam taki błąd w autku od czego to może być 516
Przełącznik F60* jałowego biegu. Niezrozumiała wartość sygnału. *Przełącznik F60 jałowego biegu jest podzespołem jednostki J338 sterującej klapą przepustnicy.
dzisiaj wyskoczył mi ten błąd mam silnik AHL? co mogło sie stać, co sprawdzić, co zrobić, co wymienić
Problem dotyczy passata B4, silnik AAM. Wyskoczył błąd 00516 czyli styki biegu jałowego - przerwa lub zwarcie do plusa. Objaw jest taki, ze na zimnym silniku ma około 800 obrotów, czyli za mało - jakiś problem ze ssaniem. Po przełączeniu na LPG - obroty normalnie od razu wskakują na 1000-1100 - czyli tak jak powinno być na zimnym silniku. Po przełaczeniu na benzynę - obroty znowu spadają i silnik pracuje nierówno.
Lokalizację już mniej więcej znam - Znajduje się na obudowie zespołu wtrysku - wtyczka czteropinowa, patrząc od strony linki założonej na mechanizm sterowania przepustnicą.
Może ktoś wrzuci jeszcze foto poglądowe i wyjaśni łopatologicznie - czy samemu da się to naprawić? Bo ojciec (to u niego w aucie się stało) mówił, że jak coś tam gdzieś ruszał, to obroty się stabilizowały.
ps: foty mogą być nawet z instrukcji.
Edytowane przez Danek75
mam taki sam problem jak Danek75, czy mógłby mi go ktoś rozwiązać??
Niestety wymiana całej przepustnicy z regulatorem biegu jałowego (w tym regulatorze błędnie przez wielu zwanym "silnikiem krokowym" znajduje się właśnie zestyk biegu jałowego). Miałem ten sam problem niedawno i nawet wymieniłem na nowy sam regulator biegu jałowego ale nic nie pomogło. Po wymianie całej przepustnicy - jak ręką odjął. A vag wywalał mi ten sam błąd.
---------- Post added at 08:31 ---------- Previous post was at 08:30 ----------
skoro wymieniłeś regulator biegu jałowego i było nadal źle to wychodzi na to że przyczyną był potencjometr przepustnicy tak?? a jak to wszystko wymieniłeś to na vagu nadal Ci ten sam błąd pokazuje??
Ten stycznik trzeba odpowiednio ustawić i najprawdopodobniej w tym był błąd.
to nie był potencjometr, vag cały czas pokazywał regulator biegu jaowego, nawet po wymianie samego elementu. Dopiero po wymianie całego zespołu błędów nie ma.
Gość mirekz9
jeśli ktoś może pomóc !!!!
autko potrzebuje pilnie do pracy a nie wiem jak się zabrać do tego
czekam na dobre rady
Czy ktoś sobie już poradził z tym błędem: Styk biegu jałowego F60??? :D
Wyczyściłem przepustnice, rozebrałem nawet tą elektryczną część, było tam czyściutko, ale mimo to potraktowałem ją środkiem do czyszczenia elektrycznych układów. Błąd jak był tak dalej jest, a obroty nie spadają płynnie przy zmianie biegu i wrzucaniu na luz...
Szarpne się chyba i kupie na szrocie inna przepustnice na podmianę. bo innego wyjścia już nie widzę. Ktoś ma jeszcze jakiś pomysł???
Witam, odświeżę trochę temat rowniez mam ten sam błąd w swoim Passacie B5 1.6
Czy w grę wchodzi na pewno wymiana przepustnicy? Jak pozbyć się błędu?
Dodam zdjęcie z VAG-a
