master
Parktronic jak podłączyc...???
Mam kilka pytań do tych co budowali sami wiązkę:
1. Jaki jest numer tej kostki 12 pinowej którą wpina się do modułu (sygnał z czujników parkowania) ?
2. Czy pin 1 - Zasilanie modułu +12V - przewód czarno/żółty ma być to stałe napięcie 12V czy dopiero po uruchomieniu stacyjki? Czy w tej kostce od strony pasażera znajdę to podłączenie czy trzeba aż iść do gniazda od strony kierowcy?
3. Gdzie dorwać ten pin 12 - Diagnostyka (K-line) - przewód zielono/szary (gr/gn) ?
4. Mam czujniki już pomalowane na czarno muszę przemalować je na kolor karoserii czyli trzeba będzie je pokryć dodatkową warstwa lakieru. Czy przez to nie będzie jakiś kłopotów z czujnikami? Jak tak to czy można dokupić w ASO samą górę czujnika?
Nr kostek i inne: http://www.passatplus.de/umbauteile/pdc/index.htm P.S. lakierować możesz ;)
Znam tą stronę ale tam nie ma numeru kostki 12 pinowej tylko tej 16. Chyba że jestem ślepy :D
Z tego co wyczytałem przed chwilą to: "8Z0 972 923 passender Stecker, 12-polig, für Sensoren vorne" to jest nr tej kostki,ale to do czujników przednich ;)
Nie będzie niestety pasować :/ Patrząc na moduł to środkowe złącze jest inaczej wpinane od tego ostatniego, ale dzięki za pomoc.
czy jest jakis sposob podlaczenia samego modulu, z bibkiem, ze tak powiem na krotko zeby sprawdzic czy dziala, bo mam male klopoty chyba ;)
Komputerowe złącza ( z rastrem 1/10 cala) można wykorzystać do tymczasowych prób.
Jeśli to tylna wiązka, to powinna pasować:
http://allegro.pl/audi-a6-a-6-a-6-wiazka-czujniki-parkowania-ptc-i1204243337.html
Nie jest od passata, jest jednoczęściowa, ale będzie pasować.
Sam zakładałem taką od A6.
widzisz, tylko tyle ze szkoda kasy tak wydawac ;)
ja wszystko juz mam, tylko jak podlaczylem co prawda tymczasowo, kabelki wtykalem we wtyczke od swiatel ;) ale nic nie pisknelo
i co jakies pomysly. bo zdaje sie ze utknalem :[
Podłącz VAG-a pod moduł, to Ci prawdę powie.
pod sam pdc? da rade?
da rade, sam tak kiedys podłaczałem.
to jaki kabelek trzeba do tego dolozyc, bo przeciez pod autko podlacza sie innym.
sory za taka ciemnote ale zielony jestem ;)
Musisz zasilić w 12V sterownik oraz interfejs. Linię diagnostyczną ze sterownika musisz wpiąć do interfejsu i powinien nawiązać połaczenie. Aby aktywować parktronic, kabel "od wstecznego" (oczywiscie ten ze sterownika) dopinasz do +, czyli tak jakbyś włączył wsteczny i wtedy powinien zapipkać ;). Potem mogę podać Ci te trzy piny we wtyczce interfejsu, w które sie trzeba wpiąć. Ja bawiłem się tym w bagażniku wykorzystując gniazdo 12V.
Edytowane przez dtambor
bede wdzieczny ;)
bede wdzieczny
Będę w garażu to zerknę, mam je opisane na interfejsie. Wieczorem Ci odpisze.
//edit
Podłaczenie na krótko
Połaczenie z interfejsem "na pająka" ;)
pzdr
Ja zrobiłem sobie do takich prac gniazdko zasilające w obudowie interfejsu.
Podłączam do niego zasilacz 12V. Do pinów interfejsu podłączam 3 przewody (zasilanie, masa, diagnoza) i tymi przewodami zasilam i komunikuję się z badanym modułem.
Testowałem tak parktronik i moduły od webasto "na stole". Przydatne ułatwienie.
trzeba przyznać że nie głupi pomysł, tylko że w moim przypadku była to raczej akcja jednorazowa i narazie nie przewiduję takich.
dzieki Darek :respect :respect
ide sprawdzic zobaczymy czy odrzyje ;)
panowie...
nie mam interfejsu, wiec bede probowal "na krotko"
foto przedstawia kabelki jakie wystaja ;) z modulu.
[/url]p1000867c.th.jpg
i teraz pytanie czy dobrze kolory wybralem:
-czarno-zolty - 12V
-niebiesko-czerwony - wsteczny (pod zarowke)
- brazowy - masa
skoro -zielono-niebieski to diagnostyka to ten szaro-czerwony z koncowka to co?
z gory dzieki
Edytowane przez Luke
bezpieczniej byłoby operować nr pinów niz kolorami, bo z tym może być różnie, ale raczej dobrze wybrałeś.
PIN Funkcja Kolor
1 - 12V (15) - czarno/żółty (sw/ge) -> + po stacyjce
2 - Głośnik - biało/brązowy (ws/br)
3 -
4 -
5 - HAK - szaro/czerwony (gr/ro)
6 - RF- wsteczny - niebiesko/czerwony (bl/ro) ->+ po wstecznym
7 -
8 - Masa - brązowy (br) ->GND
9 -
10 - Głośnik - biało/czerwony (ws/ro)
11 -
12 - K-line - zielono/szary (gr/gn) ->linia diagnostyczna
pewnie hak, możesz go pominąć, jest zbędny do poprawnego działania
wsio pieknie dziala, podlaczone co prawda na krotko, tak zeby sorawdzic, ale wsio jest ok.
kazdy czujniczek ladnie pyka i ladnie slychac.
no to teraz mozna zaczac kolejne mody ;)
