damian665
ktory to przekaźnik od świec na fotce
mógłby mi ktoś powiedziec któy to przekaźnik od świec żarowych na fotce??
Bo sie połapać nie moge
nie ma go w tym miejscu
jest na ścianie grodziowej od strony silnika lub od strony wnętrza
ale to tak fabrycznie było czy jakaś samoróbka??
powninen on mieć jakiś symbol (lub nr ja te na fotce?)?
pomoże ktoś w zlokalizowaniu przekaźnika świec żarowych??
oraz czy jest sposób żeby sprawdzić czy dobry??
Były różne wersje, czasem w skrzynce a raczej nad nią,czasem na ściance
co się dzieje ze świecami że szukasz przekaźnika?
Gość bulal
Witam jestem nowy na tym forum ale chętnie się dowiem gdzie jest ten przekażnik?
mój pasek czasami nie chce palić jak by świece nie grzały a czasem bez problemu.
szukam przyczyny, ponieważ świece nawet jak silnik jest ciepły to też tyle samo grzeją co zimny, ten drugi czujnik od temperatury wymieniłem
Witam, tez bym chcial zlokalizowac ten przekazni gdyz mam maly problem. Swiece wogole sie nie zalaczaja, nie grzeja, kontrolka sie nie pali. Ze znajomym z pracy odpalilismy go z holu, jak dojechalem do domu zgasilem go i przekrecilem kluczyk kontrolka zapalala sie na 0,5sek pstrykal przekaznik i gasla kontrolka.
Mam nadzieje ze wymiana przekaznika zalatwi sprawe. Pozdrawiam
Dodam jeszcze ze teraz wogole nie zapala sie kontrolka ani swiece. Odlaczalem kostki od czujnikow temperatury i to tez nic nie dalo.
Edytowane przez dedicool
JA się u mnie naszukałem tego przekaźnika, okazało się że jest na ścianie grodziowej od strony wnętrza, trzeba wyjąć półki pod kierownicą i najlepiej odwiesić skrzynkę bezpieczników żeby się do niego dostać.
Przekaznik okazal sie ok. Powodem byl urwany kabelek z masy ktory jak twierdzi moj szwagier powinien byc przymocowany do czujnika umieszczonym na wyjsciu plynu chlodzacego z silnika. Mam tam czujnik i nic nie jest do niego podpiete, wiecie moze jakie zadanie ma ten czujnik?
Gość fred1980
witam
mam takie pytanko nad bezpiecznikami z prawej strony brakuje mi drugiedo przekaznika niewiem jakiego mam tam wpiete dwa kabelki do podgrzewania swiec jesli ktos wie jaki ma tam byc przekaznik z gory dziekuje
jest to passat b3 1,6td 91r
