mobili Zgłoś #21 Napisano 4 Października 2010 (edytowane) gdzie jest sterownik od centralnego zamka? powiedzcie mi gdzie jest ten sterownik . co? Edytowane 4 Października 2010 przez mobili Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
1robert Zgłoś #22 Napisano 4 Października 2010 sterownik c zamka jest przy pompie ale ten jest w oryginale sterowany z kluczyka (zamka). Jak masz dorobiony pilot i alarm to musisz go sobie sam znalezc.. najczesciej jest w okolicy bezpieczników Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sonic B4 Zgłoś #23 Napisano 4 Października 2010 Faktycznie wtyczka od pompy byla lekko zasniedzala przeczyszcilem wd40 i jak narazie smiga dzieki za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mobili Zgłoś #24 Napisano 5 Października 2010 sterownik jest przy pompie tzn. w bagażniku? o to chodzi że mam oryginalny centralny z kluczyka i nie działa. a w kluczyku dioda sie zaświeca. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
koxi30 Zgłoś #25 Napisano 5 Października 2010 sterownik jest przy pompie tzn. w bagażniku?o to chodzi że mam oryginalny centralny z kluczyka i nie działa. a w kluczyku dioda sie zaświeca. moze to w kluczyku jest dioda do podświetlenia zamka w nocy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mobili Zgłoś #26 Napisano 5 Października 2010 dioda jest czerwona i na kluczyku są dwa przyciski jeden pewnie otwiera a drugi zamyka. Jeszcze jedna sprawa , w lusterku nie widze odbiornika a chyba powinien być? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #27 Napisano 5 Października 2010 http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=48514&highlight=kluczyk+pilot http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=45908&highlight=kluczyk+pilot Minuta szukania... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mobili Zgłoś #28 Napisano 5 Października 2010 dzięki.właśnie zamek zadziałał. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
