damianko Zgłoś #1 Napisano 10 Listopada 2008 (edytowane) Witam Chciałbym zapytać forumowiczów którzy mają jakieś doświadczenie z piaskowaniem czy kompresor który pompuje do 8 barów i ma zbiornik 50l nada się do wypiaskowania 2 czy 3 kompreletów felg i jaki ewentualnie pisotet kupić do piaskowania żeby odbyło się to w miarę bezproblemowo.... Z góry dzięki za pomoc Pozdrawim Damian Edytowane 10 Listopada 2008 przez damianko Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal.Enter Zgłoś #2 Napisano 10 Listopada 2008 Daruj sobie te pistolety. Ja kupiłem taki w OBI za 60 zł ze zbiorniczkiem na piasek. Powietrze miałem z MAN`a (10 bar litrów sporo bo 8 butli ma) i próby piaskowania szły bardzo marnie. Moze i da rade wypiaskowac ale dłuuuugo ci to zajmie. Polecam zagadac do jakiegos goscia piaskującego. Drozej wyjdzie ale zawsze lepiej i szybciej. Pistolet miałem taki http://moto.allegro.pl/item479393964_pistolety_do_piaskowania_ze_zbiornikiem.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
monter Zgłoś #3 Napisano 10 Listopada 2008 (edytowane) Też mam taki pistolet, sprężarkę ok 350l/m i butla 160 litrów, 8bar. Szczerze odradzam pomysł z piaskowaniem felg takim pistoletem można sobie wypiaskować np świecę zapłonową ale nie felgi Takie coś dało by radę: http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=1121300 Edytowane 10 Listopada 2008 przez monter Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
damianko Zgłoś #4 Napisano 10 Listopada 2008 A dysza do piaskowania do myjki ciśnieniowej? Kombinował może ktoś z tym? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PINIO VW Zgłoś #5 Napisano 11 Listopada 2008 Ja bym też odradza zabawy z piaskowaniem samemu. namęczysz się tylko i nic więcej. zresztą koszt wypiaskowania jednej felgi stalowej oscyluje w granicy 25 zł i zrobią ci w godzinkę cały komplet Sprężarka o której napisałeś nadaje się w sumie tylko do podpompowania kół i ewentualnie pryśniecia felg.... nic więcej. w pracy do dośc wydajnej piaskarki mamy podłączone dwie sprężarki o łącznej wydajności 180 m3/h i to wystarcza na utrzymanie ciśnienia minimalnego 6 bar. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kołcz_1906 Zgłoś #6 Napisano 11 Listopada 2008 A dysza do piaskowania do myjki ciśnieniowej? Kombinował może ktoś z tym? slyszalem ze to zdaje egzamin i to calkiem niezle jednak po piaskowaniu nalezy natychmiast wysuszyc przedmiot bo pojawi sie rdzawy nalot. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
damianko Zgłoś #7 Napisano 11 Listopada 2008 slyszalem ze to zdaje egzamin i to calkiem niezle jednak po piaskowaniu nalezy natychmiast wysuszyc przedmiot bo pojawi sie rdzawy nalot. Czyli wpadne do serwisu karchera w Kielcach i zapytam chłopaków czy trzeba jakiejś mocnej myjki do tego czy taka mniejsza, skromniejsza tez sobie poradzi. Dzięki z pomoc panowie Pozdrawiam Damian Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jozko Zgłoś #8 Napisano 12 Listopada 2008 Czyli wpadne do serwisu karchera w Kielcach i zapytam chłopaków czy trzeba jakiejś mocnej myjki do tego czy taka mniejsza, skromniejsza tez sobie poradzi. Dzięki z pomoc panowie Pozdrawiam Damian dawaj do mnie moj szwagierek ci o wypiaskuje na samym poczatku uzywal do tego karchera teraz ma profi sprzet Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
damianko Zgłoś #9 Napisano 12 Listopada 2008 dawaj do mnie moj szwagierek ci o wypiaskuje na samym poczatku uzywal do tego karchera teraz ma profi sprzet No ja jednak wolałbym sobie kupić tą końcówke do karchera bo oprócz stalówek do paska mam jeszcze 3 podniszczone komplety kół do sprintera a że te ceły czas jeżdżą to wolałbym to zrobić na miejscu niż stawiać sprintera na kołach i wozić się z tymi felgami ALe jak opcja z karcherem nie przejdzie to wpadne wypiaskować te felgi do paska bo zimówki już zamówione Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #10 Napisano 11 Grudnia 2008 Cześć Mam pytanie czy taki(1) lub taki(2) kompresor da sobie radę z kluczem udarowym? chodzi o zastosowanie amatorskie w garażu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jozko Zgłoś #11 Napisano 11 Grudnia 2008 tym drugi mam okazje bawic sie dosyc czesto - daje rade - tylko warunek musisz miec tez dobry klucz bo taki z Reala odpada Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #12 Napisano 11 Grudnia 2008 Dzięki za odpowiedź. a ten mniejszy? Trochę tańszy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
monter Zgłoś #13 Napisano 11 Grudnia 2008 Ja kiedyś kupiłem ten drugi, ale na butli 24l (poznaję po agregacie). Służył mi ponad rok, przeszedł tjuning:634: podkręciłem max ciśnienie do 8bar:634: postawiłem go na dwóch butlach 80litrów od lpg:634: Byłem pewny że w końcu się zatrze ale nie udało mi się go zajechać :634: a pracował naprawdę dużo. Także polecam Ps. Do pneumata zaopatrz się w przewód minimum 10mm i dwie szybkozłaczki z większym przelotem. Ten w komplecie nadaje się do pompowania kół.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #14 Napisano 11 Grudnia 2008 Dzięki, szkoda że nie ma tutaj "pomógł" mam butlę po propan-butan, myślę że w razie potrzeby mogę podpiąć ją jako bufor pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
yunivers Zgłoś #15 Napisano 21 Listopada 2011 Witam was wszystkich Koledzy będę składał kompresor do piaskowania i malowania felg,butla będzie napewno min.400L tylko jaką sprężarkę polecacie? kolega JACU6X6 powiedział mi że najlepsza będzie sprężarka do amoniaku,ponieważ może pracować cały czas. p.s kwota jaką chce przeznaczyć to ok.1000zł na samą sprężarkę,silnik mam 5,5kW : Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
oxin11 Zgłoś #16 Napisano 20 Marca 2015 Ja bym też odradza zabawy z piaskowaniem samemu. namęczysz się tylko i nic więcej. zresztą koszt wypiaskowania jednej felgi stalowej oscyluje w granicy 25 zł i zrobią ci w godzinkę cały komplet Sprężarka o której napisałeś nadaje się w sumie tylko do podpompowania kół i ewentualnie pryśniecia felg.... nic więcej. w pracy do dośc wydajnej piaskarki mamy podłączone dwie sprężarki o łącznej wydajności 180 m3/h i to wystarcza na utrzymanie ciśnienia minimalnego 6 bar. Też bym osobiście nie pokusił się o samodzielne piaskowanie. Wolę zapłacić, ale mieć robotę wykonaną porządnie. Można znaleźć wiele firm zajmujących się piaskowaniem przykładowo ta oferta wygląda ciekawie - http://www.piaskowanieslezak.com.pl/pl/lakierowanie-malowanie-proszkowe.html. Piszesz, że ewentualnie felgi - felgi są ozdobą auta, więc szkoda byłoby je zepsuć nieumiejętnym "psikaniem" Każdy jednak decyduje sam o swoim aucie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tkmkula Zgłoś #17 Napisano 27 Listopada 2023 Lakiernia proszkowa to w mojej pracy klucz do trwałego piękna. Ten innowacyjny proces gwarantuje intensywne kolory, doskonałą ochronę przed korozją i równomierną powłokę. Każdy detal, precyzyjnie pomalowany, staje się nie tylko estetycznym, ale i wyjątkowo wytrzymałym elementem. https://stal-mal.pl/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
