damianko
Wydajność kompresora a piaskowanie
Chciałbym zapytać forumowiczów którzy mają jakieś doświadczenie z piaskowaniem czy kompresor który pompuje do 8 barów i ma zbiornik 50l nada się do wypiaskowania 2 czy 3 kompreletów felg i jaki ewentualnie pisotet kupić do piaskowania żeby odbyło się to w miarę bezproblemowo....
Z góry dzięki za pomoc
Pozdrawim
Damian
Edytowane przez damianko
Daruj sobie te pistolety. Ja kupiłem taki w OBI za 60 zł ze zbiorniczkiem na piasek. Powietrze miałem z MAN`a (10 bar litrów sporo bo 8 butli ma) i próby piaskowania szły bardzo marnie. Moze i da rade wypiaskowac ale dłuuuugo ci to zajmie. Polecam zagadac do jakiegos goscia piaskującego. Drozej wyjdzie ale zawsze lepiej i szybciej. Pistolet miałem taki http://moto.allegro.pl/item479393964_pistolety_do_piaskowania_ze_zbiornikiem.html
Też mam taki pistolet, sprężarkę ok 350l/m i butla 160 litrów, 8bar. Szczerze odradzam pomysł z piaskowaniem felg ;) takim pistoletem można sobie wypiaskować np świecę zapłonową ale nie felgi
Takie coś dało by radę: http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=1121300
Edytowane przez monter
A dysza do piaskowania do myjki ciśnieniowej? Kombinował może ktoś z tym?
Ja bym też odradza zabawy z piaskowaniem samemu. namęczysz się tylko i nic więcej. zresztą koszt wypiaskowania jednej felgi stalowej oscyluje w granicy 25 zł i zrobią ci w godzinkę cały komplet ;-) Sprężarka o której napisałeś nadaje się w sumie tylko do podpompowania kół i ewentualnie pryśniecia felg.... nic więcej. w pracy do dośc wydajnej piaskarki mamy podłączone dwie sprężarki o łącznej wydajności 180 m3/h i to wystarcza na utrzymanie ciśnienia minimalnego 6 bar.
slyszalem ze to zdaje egzamin i to calkiem niezle jednak po piaskowaniu nalezy natychmiast wysuszyc przedmiot bo pojawi sie rdzawy nalot.
Czyli wpadne do serwisu karchera w Kielcach i zapytam chłopaków czy trzeba jakiejś mocnej myjki do tego czy taka mniejsza, skromniejsza tez sobie poradzi.
Dzięki z pomoc panowie
Damian
Damian
dawaj do mnie moj szwagierek ci o wypiaskuje :) na samym poczatku uzywal do tego karchera teraz ma profi sprzet :)
No ja jednak wolałbym sobie kupić tą końcówke do karchera bo oprócz stalówek do paska mam jeszcze 3 podniszczone komplety kół do sprintera a że te ceły czas jeżdżą to wolałbym to zrobić na miejscu niż stawiać sprintera na kołach i wozić się z tymi felgami :)
ALe jak opcja z karcherem nie przejdzie to wpadne wypiaskować te felgi do paska bo zimówki już zamówione :)
Cześć
Mam pytanie czy taki(1) lub taki(2) kompresor da sobie radę z kluczem udarowym? chodzi o zastosowanie amatorskie w garażu
tym drugi mam okazje bawic sie dosyc czesto - daje rade - tylko warunek musisz miec tez dobry klucz bo taki z Reala odpada :)
Dzięki za odpowiedź. a ten mniejszy? Trochę tańszy ;)
Ja kiedyś kupiłem ten drugi, ale na butli 24l (poznaję po agregacie). Służył mi ponad rok, przeszedł tjuning:634: podkręciłem max ciśnienie do 8bar:634: postawiłem go na dwóch butlach 80litrów od lpg:634: Byłem pewny że w końcu się zatrze ale nie udało mi się go zajechać :634: a pracował naprawdę dużo. Także polecam
Ps. Do pneumata zaopatrz się w przewód minimum 10mm i dwie szybkozłaczki z większym przelotem. Ten w komplecie nadaje się do pompowania kół..
Dzięki, szkoda że nie ma tutaj "pomógł"
mam butlę po propan-butan, myślę że w razie potrzeby mogę podpiąć ją jako bufor ;)
pozdro
Witam was wszystkich :)
Koledzy będę składał kompresor do piaskowania i malowania felg,butla będzie napewno min.400L tylko jaką sprężarkę polecacie? :)
kolega JACU6X6 powiedział mi że najlepsza będzie sprężarka do amoniaku,ponieważ może pracować cały czas.
p.s kwota jaką chce przeznaczyć to ok.1000zł na samą sprężarkę,silnik mam 5,5kW :
Też bym osobiście nie pokusił się o samodzielne piaskowanie. Wolę zapłacić, ale mieć robotę wykonaną porządnie. Można znaleźć wiele firm zajmujących się piaskowaniem przykładowo ta oferta wygląda ciekawie - http://www.piaskowanieslezak.com.pl/pl/lakierowanie-malowanie-proszkowe.html. Piszesz, że ewentualnie felgi - felgi są ozdobą auta, więc szkoda byłoby je zepsuć nieumiejętnym "psikaniem" :) Każdy jednak decyduje sam o swoim aucie :)
Lakiernia proszkowa to w mojej pracy klucz do trwałego piękna. Ten innowacyjny proces gwarantuje intensywne kolory, doskonałą ochronę przed korozją i równomierną powłokę. Każdy detal, precyzyjnie pomalowany, staje się nie tylko estetycznym, ale i wyjątkowo wytrzymałym elementem. https://stal-mal.pl/
