bunia23
zimny silnik strzela
siemanko moze mi ktos pomoze moj pasek sie dusi gdy go rano odpale na zimnym silniku strzela w filtr po dodaniui gazu stało sie to po załozeniu instalacji gazowej moze to zbieg okolicznosci wymieniłem juz wszsytko co było mozliwe co o tym myslicie jak juz sie rozgrzeje to chodzi ładnie pozdro
Ja mam identycznie.
podusi sie podusi jak mu przygazuje to sie jeszcze raz sie podusi wejdzie na obroty i juz jest ok. najgorsze jest to, ze coraz bardziej sie dusi i coraz czesciej.
ma ktos wiedze co to moze byc??
Może napiszcie jakie macie instalacje gazowe?
Kiedy były wymieniane świece i cewki?
Od kiedy są te strzały?
Będzie łatwiej pomóc.
ja mam to samo ,okazało się że świece do wymiany bo jakimś cudem po 15 tys wypalone na maxa...
Miałem to samo w Omedze ,trzeba było wymienić świece i przewody,pózniej już wymieniałem świece co 10tyś i wszystko było ok.
sprawdzcie filterek od gazu ,pewnie zebrao się tam kupe syfu.
Jeśli jest sekwencja to świece wymienia się tak samo jak jeżdżąc na benzynie pod warunkiem dobrze wyregulowanego gazu
