xemit Zgłoś #21 Napisano 30 Października 2008 Nie znajdziesz dedykowanych sterowników przez HP do twojego modelu pod XP ,bo jak wiadomo nie długo kończy się wsparcie dla tego systemu i jest on łatwo instalowany w wersji z opaską na jedno oko.Szukaj sterowników do podzespołów z ktorych sklada się twoje urządzenie ,a znajdziesz je każdym prostym programem typu aida,sandra (podzespoły)itp.Bardzo rzadko się zdaża by sterowników nie bylo,gdyż przeważnie podzespoły stosowane są w róznych modelach , a logo firmy ma mało wspolnego ze sterownikami.Wszystko można znależć tylko trzeba zachować odpowiednią kolejnosć przy instalowaniu.Sam miałem podobny problem z Asusem ,ale udało sie przy odrobinie cierpliwości przejść na XP .Powodzenia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość chelmi Zgłoś #22 Napisano 30 Października 2008 logo i owszem ale PCI ID STRING w inf'ach sterownikow tak .... nie mniej teza, ze moze sie udac calkiem sluszna, z tym, ze jak powyzej tesc napisal ma slaba linke, wiec szperanie moze sie skonczyc siwizna lub lysina kolejny blad logiczny - wsparcie dla XP sie nie konczy - dla SP3 do konca 2011, wiec to raczej nie! niedlugo, konczy sie sprzedaz XP w dystrybucji OEM, MOLPY i wszelkie umowy VLK jeszcze bedzie mozna zawierac .... klaniam sie nisko ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
xemit Zgłoś #23 Napisano 30 Października 2008 Zgadza się początkowo deklarowano wsparcie dla xp do 2009.Poszukalem i znalazłem info że do 2014 r.Ale początkowo pisano inaczej stąd moje przypuszczenia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #24 Napisano 9 Listopada 2008 Dobra - na razie temat o sterownikach pod XP idzie na bok. Zrobi sie to w PL po powrocie Jakoś się pomęcze z tą "ŚWISTĄ" pół roku. Teraz mam inny problem - wcieło mi chyba sterownik od pilota z laptopa. Przywracanie systemu nic nie da, bo nie było włączone. Ze strony HP Strona HP ściągnałem wszystkie mozliwe chyba sterowniki i nie ma tam STERA do pilota Po prostu pilot is dead. Wie ktoś jak sie taki sterownik nazywa, skąd go ściągnąć, no i oczywiscie żeby pasował pod 64kb VISTE No i kolejne pytanie - czy jak już znajdę sterowniki pod XP, to czy wszystkie funkcje laptopa będą dzialać? Czyli panel dotykowy, pilot..... itp. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #25 Napisano 9 Listopada 2008 siemanko generalnie z tymi nowymi pavilionami jest trochę zabawy żeby zainstalować XP ale jest to do zrobienia po 1 i najważniejsze to w sieci szukać sterowników sugerując się modelem który jest napisany na najlejce pod lapkiem. Chyba każdy pavilion ma dysk twardy na Serial ATA. Żeby zainstalować na takim lapku windowsa XP trzeba podczas instalacji podać sterowniki do Serial ATA na dyskietce lub włączyć emulację w biosie, bo inaczej instalator nie widzi dysku. Tylko że w żadnym pavilionie nie ma stacji dyskietek a funkcję emulowania ATA też nie każdy ma. pozostaje ręczne stworzenie specjalnej płyty ze zintegroeanymi sterownikami do dysku. na tych modelach które trafiły do mnie (bodaj 9 sztuk) udało się uruchomić wszystko łącznie z kamerą i czytnikiem linii papilarnych, na jednym tylko nie udało mi się uruchomić bluetooth, ale robiłem to w lekkim pośpiechu, może gdybym posiedział to coś by z tego było. Generalnie downgrade do XP jest do zrobienia, trzeba tylko wiedzieć co i jak no i pobawić się trochę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
xemit Zgłoś #26 Napisano 29 Listopada 2008 http://www.allegro.pl/item492272035_hp_pavilion_xp_drivers_sterowniki_xp.htmlhttp://www.allegro.pl/item492272035_hp_pavilion_xp_drivers_sterowniki_xp.htmlhttp://www.allegro.pl/item494620170_sterowniki_xp_hp_pavilion_dv6000_cala_seria.html Damian, ja mam też HP pavilona tylko że serii 9000 i dupa blada, na stronie producenta pod vistę masz wszystko a do XP lipa, nie ma nic... Moze widziałeś, ale jesli nie a są potrzebne. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #27 Napisano 29 Listopada 2008 http://www.allegro.pl/item492272035_hp_pavilion_xp_drivers_sterowniki_xp .htmlhttp://www.allegro.pl/item492272035_hp_pavilion_xp_drivers_sterowniki_xp .htmlhttp://www.allegro.pl/item494620170_sterowniki_xp_hp_pavilion_dv6000_cal a_seria.html ale złodziejstwo, wszystko to bez problemu można znaleźć w google, LEGALNIE Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #28 Napisano 30 Listopada 2008 Żeby Win XP widzial dysk, to przed instalacją trzeba w biosie zmienic jedno ustawienie. Nie napisze teraz co konkretnie, bo nie pamiętam nazwy tej opcji, ale juz cos takiego robiłem na TOSHIBIE. A jesli o Allegro chodzi, to tam też nie ma. A jeśli o wlepkę z kodem modelu chodzi, to już chyba wcześniej pisałem, że pod spodem, obok nalepki od Windowsa, jest wklejka, ze to model dv2500. Ale...... Na tej samen wklejce, jest ciut nizej równiez inne oznaczenie: dv2913cl - co by się w sumie zgadzało. No ale znowu ALE..... bo nad ekranem - obok kamery - jest wlepka z kodem modelu dv2000. No i kolejne ALE.... jak włączysz w panelu sterowania opcję SYSTEM, to wyświetla model dv2700 . To co to w końcu jest? Kombajn do kukurydzy? A odnośnie jeszcze sterowników, któe tu podaliście, to nie jestem pewny, czy stery pod dv6000 będą pasować do mojego złomu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #29 Napisano 30 Listopada 2008 dv2913cl tym numerem posługujesz się na stronie HP do wyszukiwania ich oryginalnych driverów od visty, manuali itd googlując w poszukiwaniu sterowników posluguj się tym numerem: dv2500 dużo sterowników pasuje z 9xxx do 6xxx np. od sieci, touchpad, czytnik kart. Jeśli będziesz próbował zainstalować sterownik niezgodny z Twoim sprzętem to po prostu nie zainstaluje się, nic się złego nie stanie także możesz eksperymentować Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #30 Napisano 30 Listopada 2008 Spoko, spoko - co do "ŚVISTY" to kumam wszystko. Sterowniki mam chyba wszystkie ściągnięte ze strony producenta. Jeśli będziesz próbował zainstalować sterownik niezgodny z Twoim sprzętem to po prostu nie zainstaluje się, nic się złego nie stanie także możesz eksperymentować A co do eksperymentów to kwestia jest taka, że jak nie dopasuja sie stery, to tym laptopem bedę mógł tylko gwoździe wbijac, bo po co mi wtedy sprzęt, gdy nie będę mógł sie połączyć z netem. Testerowniki pod HP 6000 mam, ale..... no właśnie - jak spróbuje czy pasują (a duze prawdopodobieństwo że nie) to komp mi zdechnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #31 Napisano 30 Listopada 2008 Ja swoją spolszczyłem, uaktualnia się nawet Trochę mnie wkurza ale jakoś idzie się przyzwyczaić.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #32 Napisano 30 Listopada 2008 Ja swoją spolszczyłem No ja swoją też, ale nie o język windowsa tu chodzi. Po prostu nie podoba mi się, nie zamierzam sie do niego przyzwyczajać i chcę XP Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #33 Napisano 30 Listopada 2008 To szukaj sterów jak pisał ormo albo płać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
