Viki
Dziury zamiast stoperów?????
Witam. Tak jak w temacie, czyli zamiast stoperów na dywaniki z tyłu mam otwory w tapicerce.
Czy tam powiny być stopery, poprzedni właściciel wyrwał coś czy po prostu tak ma być?
Widziałem dywaniki z okrągłymi stoperami i prostokątnymi, jakie powinny być? Ja z przodu mam prostokątne. Czy można samemu tam coś zamontować? Dzięki wielkie za szczere podpowiedzi. Pozdrawiam.
Ja również z przodu mam okrągłe, w ASO klipy powinny kosztować parę złotych/szt.;)
EDIT
Dokładnie 2,50zł /szt x4.
Edytowane przez JurekW
Potwierdzam mam takie klipsy sa 2 rodzaje okrągłe i w kształcie elipsy jak coś służę pomocą
jak kupujesz w aso tylne dywaniki to w komplecie są stopery montowane na wkręt w wykładzinę podłogową
No i właśnie na taką odpowiedź liczyłem. Dzięki wielkie.
A może ktoś wie ile kosztują dywaniki do B5fl i do golfa IV w ASO.
Zastanawiam się nad zakupem na allegro ale jakoś tak mam wątpliwości...
Może ktoś coś wie??
cubus_vw
Interesuje Cię komplet dywaników welurowych czy gumowych?
EDIT
3BG welur przód -cena ok 176zł ; tył -cena ok.137zł. do wyboru 3 kolory.
3BG gumowe przód -cena ok. 99zł(czarne), popielate cena ok.132zł.Gumowe tył ok.99zł (czarne lub popielate)
jednym słowem w aso taniej niż na alledrogo: przód i tył
ilu ludzi w niewiedzy robi się w konia kupując od takich naciągaczy :D
Witam.
Zakupiłem stopery i nie wiem jak je zamontować. Może ktoś z kolegów wie jak podnieść dywanik z tyłu żeby założyć stopery? Jak pościągać progi żeby coś nie pourywać?
Witam.
nie trzeba demontować progów ani podnosić dywaników
jeśli kupiłeś ori dywaniki i w komplecie są kołki to zapewne mają one gwint a od góry wyżłobienie na śrubokręt krzyżakowy
wystarczy przyłożyć dywaniki i w miejsce dziur wkręcić w wykładzinę kołki-wkręty i po sprawie ;)
Ja niestety zabrałem sie od innej strony i kupiłem w ASO owalne stopery, i teraz chcę je zamontować tylko nie wiem jak się do tego zabrać?
Kolego chyba sie nie zrozumieliście tu: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=40687&highlight=stopery masz na pierwszej str. fotke kompkletu stoperów. Podejrzewam że kupiłeś komplet do dywanika, a nie do podłogi. Element ze zdjęcia z gwintem wkręcasz w podłogę, a następne dwa składasz na dywaniku jeden z góry drugi z dołu.
Pozdr.
Edytowane przez KrajesK
