Viki Zgłoś #1 Napisano 24 Października 2008 Witam. Tak jak w temacie, czyli zamiast stoperów na dywaniki z tyłu mam otwory w tapicerce. Czy tam powiny być stopery, poprzedni właściciel wyrwał coś czy po prostu tak ma być? Widziałem dywaniki z okrągłymi stoperami i prostokątnymi, jakie powinny być? Ja z przodu mam prostokątne. Czy można samemu tam coś zamontować? Dzięki wielkie za szczere podpowiedzi. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Charakterek Zgłoś #2 Napisano 24 Października 2008 Ja mam z przodu olkrągłe, a z tyłu nie mam nic... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #3 Napisano 24 Października 2008 (edytowane) Ja również z przodu mam okrągłe, w ASO klipy powinny kosztować parę złotych/szt. EDIT Dokładnie 2,50zł /szt x4. Edytowane 24 Października 2008 przez JurekW Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arkady375 Zgłoś #4 Napisano 24 Października 2008 Potwierdzam mam takie klipsy sa 2 rodzaje okrągłe i w kształcie elipsy jak coś służę pomocą Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mr. X Zgłoś #5 Napisano 24 Października 2008 jak kupujesz w aso tylne dywaniki to w komplecie są stopery montowane na wkręt w wykładzinę podłogową Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Viki Zgłoś #6 Napisano 25 Października 2008 jak kupujesz w aso tylne dywaniki to w komplecie są stopery montowane na wkręt w wykładzinę podłogową No i właśnie na taką odpowiedź liczyłem. Dzięki wielkie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cubus_vw Zgłoś #7 Napisano 27 Października 2008 A może ktoś wie ile kosztują dywaniki do B5fl i do golfa IV w ASO. Zastanawiam się nad zakupem na allegro ale jakoś tak mam wątpliwości... Może ktoś coś wie?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #8 Napisano 27 Października 2008 (edytowane) cubus_vw Interesuje Cię komplet dywaników welurowych czy gumowych? EDIT 3BG welur przód -cena ok 176zł ; tył -cena ok.137zł. do wyboru 3 kolory. 3BG gumowe przód -cena ok. 99zł(czarne), popielate cena ok.132zł.Gumowe tył ok.99zł (czarne lub popielate) Edytowane 27 Października 2008 przez JurekW Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cubus_vw Zgłoś #9 Napisano 27 Października 2008 Dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mr. X Zgłoś #10 Napisano 27 Października 2008 3BG gumowe przód -cena ok. 99zł(czarne), popielate cena ok.132zł.Gumowe tył ok.99zł (czarne lub popielate) jednym słowem w aso taniej niż na alledrogo: przód i tył ilu ludzi w niewiedzy robi się w konia kupując od takich naciągaczy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Viki Zgłoś #11 Napisano 12 Stycznia 2009 Witam. Zakupiłem stopery i nie wiem jak je zamontować. Może ktoś z kolegów wie jak podnieść dywanik z tyłu żeby założyć stopery? Jak pościągać progi żeby coś nie pourywać? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mr. X Zgłoś #12 Napisano 12 Stycznia 2009 Witam.Zakupiłem stopery i nie wiem jak je zamontować. Może ktoś z kolegów wie jak podnieść dywanik z tyłu żeby założyć stopery? Jak pościągać progi żeby coś nie pourywać? nie trzeba demontować progów ani podnosić dywaników jeśli kupiłeś ori dywaniki i w komplecie są kołki to zapewne mają one gwint a od góry wyżłobienie na śrubokręt krzyżakowy wystarczy przyłożyć dywaniki i w miejsce dziur wkręcić w wykładzinę kołki-wkręty i po sprawie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Viki Zgłoś #13 Napisano 12 Stycznia 2009 nie trzeba demontować progów ani podnosić dywanikówjeśli kupiłeś ori dywaniki i w komplecie są kołki to zapewne mają one gwint a od góry wyżłobienie na śrubokręt krzyżakowy wystarczy przyłożyć dywaniki i w miejsce dziur wkręcić w wykładzinę kołki-wkręty i po sprawie Ja niestety zabrałem sie od innej strony i kupiłem w ASO owalne stopery, i teraz chcę je zamontować tylko nie wiem jak się do tego zabrać? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KrajesK Zgłoś #14 Napisano 21 Stycznia 2009 (edytowane) Ja niestety zabrałem sie od innej strony i kupiłem w ASO owalne stopery, i teraz chcę je zamontować tylko nie wiem jak się do tego zabrać? Kolego chyba sie nie zrozumieliście tu: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=40687&highlight=stopery masz na pierwszej str. fotke kompkletu stoperów. Podejrzewam że kupiłeś komplet do dywanika, a nie do podłogi. Element ze zdjęcia z gwintem wkręcasz w podłogę, a następne dwa składasz na dywaniku jeden z góry drugi z dołu. Pozdr. Edytowane 21 Stycznia 2009 przez KrajesK Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
