evil Zgłoś #1 Napisano 23 Października 2008 witam, padł mi głośnik basowyw prawych przednich drzwiach. Bede chcial sobie to sam wymienic, bo to tylko głośnik, pytanie tylko czy po jego odpieciu i podpieciu niowego komputer nie bedzie mi sie cos pluł ?? nie wiem moze jestem przewrazliwiony ale np w jednej mojej alfie po wymianie zarowek od zegarow na desce zapalila mi sie kontrolka poduszki. Moze ktos sie cos wypowiedziec na ten temat ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arkadius1201 Zgłoś #2 Napisano 23 Października 2008 (edytowane) czesc to fakt ze po wymianie żarówki w zegarach mogla zapalic sie kontrolka od poduszki mialem to samo w moim pasku, jesli wypioles wtyczkę z zegarów do wymiany to automatycznie komputer odczytal blond ale tym niema co sie przejmowac wystarczy wykasowac blond iwszystko jest ok,a glosnik morzesz wymienic bez obaw tylko pamietaj że zaplon musi być wylonczony. Edytowane 23 Października 2008 przez artmin Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
evil Zgłoś #3 Napisano 23 Października 2008 w takim razie postaram sie sobie samemu poradzic, kolega mi mowil ze trzeba zdjąc caly boczek zeby sie do tego glosnika dostac, do tego trzeba kupic nowe zaczepy aby pozniej zamocowac go jeszcze raz, robil to ktos ? sam nie wiem a moze pojade z tym na serwic, ale z drugiej strony to tylko glupi glosnik ....... co radzicie ? jakies doswiadczenia ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
HosseArkadio Zgłoś #4 Napisano 22 Lipca 2011 Mam podobną sytuację jak powyżej opisał evil....też chcę wymienić głosnik w bocznych drzwiach z przodu passata....ale nie bardzo wiem jak się do tego zabrać ponieważ zlokalizowałem tylko 2 śruby trzymające tapicerkę boczną...a o reszcie nic mi nie wiadomo. No i c z tymi zaczepami....dlaczego trzeba kupić nowe.....czyżby te na >>dzień dobry<< standardowo pękały przy zdejmowaniu boku?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Driver_FR Zgłoś #5 Napisano 24 Lipca 2011 Dużo o tym było na forum... Niedawno zdejmowałem boczek więc tak: 2 śruby od spodu, następnie pod nakładką "rączki" są jeszcze 2 śruby na imbus. Nakładkę najlepiej podwadzić od strony tapicerki. Po odkręceniu trzeba delikatnie zdjąć boczek z zatrzasków dobrze jest sobie opuścić szybę i wyciągnąć do góry. Delikatnie i wyjdzie. Mnie się udało nie urwać żadnego zatrzasku. Po zdjęciu z zatrzasków trzeba odpiąć kable lub znaleźć kogoś kto będzie trzymał boczek Głośnik jest przylutowany, także trzeba rozwiercić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
HoSe Zgłoś #6 Napisano 24 Lipca 2011 Ostatnio zdejmowałem boczek w Touranie. Bałem się że mi popękają spinki przy zdejmowaniu bo one są samoklinujące przy wciśnięciu w otwory. Okazało się, że wystarczy mocniej boczek odciągnąć od drzwi i tak w naprężeniu przez chwilę trzymać a spinki same wychodzą i są już w pozycji do montażu ze schowanym bolcem. Jak takie same są w B6 to strat nie powinno być. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marco Zgłoś #7 Napisano 1 Sierpnia 2011 Panowie pomóżcie. Chciałbym dostać sie do tylnego głośnika w pasku B3 kombi. Czy muszę koniecznie wykręcić boczki plastiowe żeby się do niego dostać? Myślałem że wystarczy tylko tą kratkę wyciągnąć która znajduje się nad głośnikiem ale widzę że będzie cieżko. Proszę o pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
artkon Zgłoś #8 Napisano 4 Sierpnia 2011 Więc odkręć boczek, to tylko kilka wkrętów :fajny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
