DAN82
[Oswietlenie] Przednie lampy.... inne :)
Witam Panow :)
Tak szperalem na alleegro i napotkalem cos fajnego :) heh (chyba)
Mianowicie... Nasz ukochany passat.. ale...
W innych okularach :)
->http://photos02.otomoto.pl/photos/original/C6/69/12/C6691241_1.jpg
Link do aukcji ->http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C6691241
Na jakie auto stawiacie ? (chodzi o lampy)
Daniel
przyznacie ze heh.... wyglada jak by mial ZEZA :D....
Jak zabraknie LAMP od passata to zaczniemy wstawiac od POLONEZA :D
ja tez juz zdobylem komplet z halogenami :)
i takie pytanie do kolegow.... te halogeny to one osobna sie wlaczaja czy z dlugimi ? jak to jest ? bo ja oryginalnie nie mam halogenow... a CHCE miec :D
potrzebuje cos jeszcze do tych halogenow zeby swiecily ?
Co do halogenów, że komplet, to się zgodzę. Ale reflektor wysłałem Ci tylko prawy...
U siebie podłączyłem je pod długie, ale jak będę miał czas, to przerobię na osobny włącznik.
Na szrocie dorwalem kompletne lampy z halogenami..
Tylko ze jedna lapma PRAWA jest felerna... odpryslo sreberko (dosc sporo)
Toja paczka mnie uratuje :)
no i halogeny tez sie przydadza dodatkowa para... te co kupilem na szrocie tez za ciekawe nie sa...
tak wiec mozna powiedziec bede mial PÓŁtora pary :)
No tak;) Zawsze coś się wybierze;)
włącznik przeciwmgielnego jest dwu pozycyjny i pod to sie podpina halogeny...jedna pozycja przednie halogeny druga halogeny+ przeciwmgilne tylne
to czyli te halogeny to sa p-mgielne ? czy potrzebuje do nich jakis przekaznik ?
tzn bo jak kiedy skupilem p-mgielne (jeszcze do maluszka) to tam w zestawie byla taka kostka... jeden PIN byl pod mase jeden pod + i reszta szla na swiatla i wlacznik.. jakos tak... Tu tez takie cos potrzebuje ? bo nie mam tego przelacznika na p-mgielne... ani z przodu ani z tylu nie mam mgielnych swiatelek :/
U mnie to wygląda jak by była instalacja wyprowadzona do tyłu, ale samo miejsca na żarówkę jest zaślepione jakimś plastikiem.
Halogeny , jeśli dobrze zrozumiałem, sa lampami przeciw-mgłowym (świecą wąskął i szeroką wiazka).
W/w lampy były włączane oddzielnym włącznikiem ,tym samym co tylna lampa przeciw-mgłowa.Włącznik ma dwie pozycje, pierwsza pozycja tylko lampy przednie ,druga lampy przednie i tylne razem.Lampy przeciw-mgielne mozna włączyć dopiero po włączeniu tzw. pozycji i ,bynajmniej umnie, działaja i na światłach mijania i na długich.
Koledzy to jest łatwe do zrobienia. Ja sobie kupilem na giełdzie samochodowej 2 włączniki oryginalne do świateł przeciwmgielnych, i zrobiłem na przód i na tył oddzielnie (lubie mieć dużo przełączników :)) U mnie tylna lampa była zaślepiona ale przewód był poprowadzony a mój passat to najuboższa wersja więc sądze że w każdym były poprowadzone przewody. Na przód sam prowadziłem przewody, radze zrobić z przekaźnikiem chociaż u mnie jest bez i jest ok. Poza tym, żeby swiatło stop było bardziej widoczne to stopy świecą mi się w miejscu halogenów a halogeny w miejsce oryginalnych stopów. Naprawde polecam. Wystarczy podmienić kable w kostkach tylnych lamp. Pozdrawiam
a nie za bardzo siweca te STOPY ? p-mglowe swiatla swieca dosc ostro....
hmm to idac twoim pomyslem pozna podmienic swiatla pozycyjne.... sa one najmniejsze... STOP (w orginale) ma wieksza powieszchie...
STOP - przeniesc w miejsce p-mgielnych (mglowych)
POZYCYJNE - w miejsce STOP :)
a p-mgielne(mglowe) zrobic dodatkowe swiatlo :D
I tym sposobem będziesz miał choinkę na święta;) Jak już będę kiedyś usprawniać swoje oświetlenie to zostanę raczej przy fabrycznych ustawieniach.
heh choinka... ale swoja droga sami przyznacie ze swiatla pozycyjne w pasku sa slabe... te tylne rzecz jasne... :)
mona by bylo w miejscu gdzie sa STOP dac 2 "stopniowa" zarowke... ze przy chamowaniu jasniej by swiecila :D
a tak to NORMALNA (ta co jest) pozycyjna by swicila + ta ze stopu :)
i nasz passacik z daleka bylby DOBRZE widoczny :D
a wracajac do tematu czyli PRZEDNIE oswietlenie to myslalem nad tym by pozycyjne swiatla dac do HALOGENOW :) i by ladnie swiecily sobie :D
dorzucic stroboskopy (lewy_czerwony i prawy_niebieski) i mozna smigac jako karetka :D
a moze wlozyc normalne lampy? moje swieca bardzo ladnie, wystarczylo umyc lampy w srodku i wypolerowac klosze.
