gray77 Zgłoś #1 Napisano 22 Października 2008 Witam wszystkich forumowiczów. Mam pytanko. W moim pasku jest navi MFD2. Z poprzedniego samochodu został mi ten zestaw: http://www.parrot.com/usa/products/bluetooth-hands-free-car-kits/3200ls-color Zastanawiam się jak to wszystko połączyć razem. Z tego, co wyczytałem na różnych stronkach, MFD2 nie posiada złącza w standardzie ISO, natomiast Parrot swoje złączki wypuszcza w tym standardzie. Poprzednie radio nie było oryginalnym radiem VW, więc nie było problemu. Wystarczyło wypiąć wtyczki z radia i wpiąć szeregowo zastaw hands-freeWięc co w przypadku MFD2? Na zagranicznych forach ktoś sugerował użycie przejściówki VW02PAR http://www.justcarkits.co.uk/Parrot/Parrot_Installation_Adaptors/parrot_installation_adaptors.html ale jest tam ich kilka i nie wiem który wybrać. Znów ktoś inny sugeruje użycie przelotki SOT 076 http://cgi.ebay.pl/SOT-076-VW-Passat-Phaeton-ISO-Accessory-Interface-Lead_W0QQitemZ150300761838QQcmdZViewItem?hash=item150300761838&_trkparms=72%3A1399%7C39%3A1%7C66%3A2%7C65%3A12%7C240%3A1318&_trksid=p3286.c0.m14 I którą przejściówkę wybrać? I jeszcze jedno. Podobno zasilanie Parrot'a trzeba ciągnąć ze skrzynki bezpieczników, jako że (o ile dobrze zrozumiałem) navi nie wypuszcza przewodu z zasilaniem, gdzie napięcie jest lub nie ma, w zależności czy kluczyk jest w stacyjce czy go nie ma. Może ktoś spotkał się z tym problemem i będzie w stanie mi poradzić. Z góry serdeczne dzięki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
navik Zgłoś #2 Napisano 22 Października 2008 (edytowane) polecam http://www.tme.eu/pl/katalog/index.phtml#%26search%3Dparrot%26page%3D1%2C20 HF-59010 cale 15 PLN W instalacji do MFD2 nie masz sygnalu stacyjki, musisz ciagnac go z innego miejsca instrukcja ze strony Parrot´a http://www.parrot.com/documents/en/support/schemasdinstallation/pdf/wiring_vw_ac000018aa_2.pdf Edytowane 22 Października 2008 przez navik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gray77 Zgłoś #3 Napisano 22 Października 2008 Dzieki serdeczne. Juz spojrzałem tam i jestem właśnie w trakcie rejestracji. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Cwieku Zgłoś #4 Napisano 22 Marca 2011 Cześć, czy ktoś już przerabiał ten temat od początku do końca z sukcesem? Mam zestaw Parrot MK, przymierzam się do wrzucenia go do Passata B6 i potrzebuje wskazówek. dzięki za pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gray77 Zgłoś #5 Napisano 22 Marca 2011 Ja to zrobiłem tak, że kupiłem przelotkę, wpiąłem się w radio, zasilanie wziąłem z bezpiecznika po zapłonie i wszystko śmiga jak trzeba. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Cwieku Zgłoś #6 Napisano 17 Kwietnia 2011 Mam pytanie odnośnie instalacji Parrota. Zainstalowałem go, kabel czerwony z stałym zasilaniem 12V podlączyłem do skrzynki bezpieczników do bezpiecznika 16 po stronie kierowcy. Muszę jeszcze podlączyc 12V Ignition, do bezpiecznika, w którym jest zasilanie po włączeniu zapłonu. Możecie podrzucić, w ktory bezpiecznik po stronie kierowcy powinienem się podpiąć?? Próbowalem juz kilku ale nie daje to efektów, bo Parrot działa, ale po wylączeniu zapłonu nie wyłącza się. Dzięki za sugestie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zuchu29 Zgłoś #7 Napisano 21 Stycznia 2013 Witam, podłączał ktos może zestaw parrota MKI 9200 do MFD?? Bo zamierzam sobie kupić takie cacko ale nie wiem jak z podłaczeniem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
