apogeum Zgłoś #21 Napisano 18 Lutego 2013 Kijanka jak nie reaguje juz wogole na samostart to jest cos wiecej skopane i zapewne nie zasilanie paliwa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bobaros Zgłoś #22 Napisano 7 Marca 2013 Witam Od dawna borykam się z moim probleme przy passku B5 1.9 TDI 110 km. Otóż, gdy temp. na dworzu jest bliska lub poniżej 0 stopni, to autko śmiga aż miło. Jednak, gdy zrobi się już cieplej (5 i wzwyż stopni) turbina przechodzi w tryb awaryjny i autko słabo "idzie". Wymieniłem już filtry, przeplywke, turbina wyczysczona. Na komp. nie pokazuje błędów. Tak przeglądam to forum i natrafiłem na ten wątek. Czy to może być własnie od tego czujnika? Może on nawala? Niewiem, ale wydaję mi się to baardzo dziwne. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waldek343 Zgłoś #23 Napisano 2 Kwietnia 2013 Witam.Jestem tutaj nowy i proszę o wyrozumiałość.Podpowiedzcie mi gdzie znajduje się czujnik temperatury paliwa w silniku AVF 131KM Passat B5FL.Czy mogę go sam wymienić.Silnik pali i chodzi ok. ale VAG nie może się z czujnikiem połaczyć.Na biegu jałowym spalanie wynosi ok.1,5-1.7l/h.Może być przerwany kabel,ale nie mam pojęcia gdzie tego czujnika szukać. DZIĘKI za podpowiedź. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rycho Zgłoś #24 Napisano 3 Kwietnia 2013 Kolego tutaj masz odpowiedź: http://forum.vw-passat.pl/threads/37566-Czujnik-Temperatury-Paliwa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waldek343 Zgłoś #25 Napisano 3 Kwietnia 2013 Kolego tutaj masz odpowiedź:http://forum.vw-passat.pl/threads/37566-Czujnik-Temperatury-Paliwa Wielkie dzięki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
