Nie jestem pewny musiałbyś poszukać ale chyba N get też będzie OK
A nie wystarczy od E mieć gateway ?
A jakiego Ty masz Paweł ?? B o Ty masz RNS'a 510 to będzie wiadomo
Dla mnie temat nadal nie rozwiązany. Dalej pozostaje pytanie czy gateway z literką E współpracujący obecnie z RNS300 będzie chciał działać z RCD310 nie rozładowując baterii?
Będzie ok.
Piho, dzięki za konkretną odpowiedź.
Kom nadzieję, że sie nie mylisz
Mam Gat. E i RCD510 i nie rozładowuje.
Na 100 % masz gat E i radio rcd 510 ( radyjko bez nawigacji) i nie rozładowuje Ci auku? Jeśli tak to po co ja szukam z L mozę być E
Nawet na 120% :)
ja mam E i zamienione rcd 300 na rns 510 i też bez problemów (rok produkcji paska 2007 ale wrzesień-październik więc oficjalnie w papierach MY2008) i też nie mam problemów z rozładowywaniem aku.................
No to ładnie.... Wszyscy szukają L, a tu wygląda na to, że E też obsłuży ;)
Bo L Czy Q obsłuży inne mody jak ktoś myśli w późniejszym czasie modować to lepiej od razu no chyba , że tylko o RNS'ie mówimy to tak
Dla mnie ważne żeby E obsłużył RCD310. Chyba da radę?
jak obsługuje RNS'a 510 to zwykle RCD tym bardziej da rade
Pozdro
ja mam na E rns-a 510, kierownicę multi 8-przyciskową i białe zegary z 2012 z jęz. polskim, (oryginał z salonu to goła 3-ramienna kiera, 1/2 fisa czerwone bez kompa, same ikonki.....) wiem, że jakbym chciał więcej to muszę podciągnąć Gate w górę, ale póki co mi starcza............
Zmienilem wczoraj RCD300 and RCD310 (wg sprzedawcy z Transportera z 2014r). Radio dziala, ale mam problem z kodowaniem (chcialem wlaczy park assist, BT i zmieniarke plyt a wylaczyc AUX). Moge bez problemu wejsc w modul Radia i zaznaczy odpowiednie bajty i bity and przy zatwierdzeniu wyskakuje mi blad 31. Request out of range. Czy jest to spowodowane stara versja VCDS 11.11 czy uszkodzone jest radio?
Z gory dzieki
Zobacz czy nie masz samych zer przy kodzie serwisu i importera, jeśli tak to zamień na 1234.... Zobacz też czy nie ma zaznaczonej opcji której nie masz w aucie.
Edytowane przez Zielas
Dzieki Piotr, zobacze jeszcze raz wieczorem. Kod importera jest napewo inny niz 0 bo jesli zostawie 0 to wyrzuca blad.
Czy probowac zakodowac same 0 i potem opcje po opcji?
Update:
W koncu sie udalo. Najpierw zakodowalem kod serwisu uzywajac oryginalnego kodowania radia a potem zaznaczalem opcje po opcji i wszystko zakodowane. Dzieki Zielas za pomoc.
Mam jeszcze 1 sprawe. Do RCD300 mialem podpiety emulator zmieniarki plyt. Okazuje sie ze nie jest kompatybilny z rcd310 wyprodukowanymi po 2011 roku. Czy komus udalo sie to obejsc?
Edytowane przez wooju
Witam, posiadam passat B7 z końcówki 2012 roku. Seryjnie było założone radio RCD 310. Czy pod te same wtyczki wejdzie MFD 2 DVD i wszystko będzie działać łącznie z navi i radio ?
Jednak wolałbym RNS510 niz MFD. Rns jest nowszy, bedziesz mial wyświetlane temp z klimy i obraz odległości z czujników cofania
