bartekzks Zgłoś #541 Napisano 29 Grudnia 2014 Nie jestem pewny musiałbyś poszukać ale chyba N get też będzie OK Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cocosek Zgłoś #542 Napisano 29 Grudnia 2014 A nie wystarczy od E mieć gateway ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartekzks Zgłoś #543 Napisano 29 Grudnia 2014 A jakiego Ty masz Paweł ?? B o Ty masz RNS'a 510 to będzie wiadomo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
horte Zgłoś #544 Napisano 29 Grudnia 2014 Dla mnie temat nadal nie rozwiązany. Dalej pozostaje pytanie czy gateway z literką E współpracujący obecnie z RNS300 będzie chciał działać z RCD310 nie rozładowując baterii? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piho Zgłoś #545 Napisano 29 Grudnia 2014 Będzie ok. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
horte Zgłoś #546 Napisano 29 Grudnia 2014 Piho, dzięki za konkretną odpowiedź. Kom nadzieję, że sie nie mylisz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piho Zgłoś #547 Napisano 29 Grudnia 2014 Mam Gat. E i RCD510 i nie rozładowuje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marcin83 Zgłoś #548 Napisano 29 Grudnia 2014 Mam Gat. E i RCD510 i nie rozładowuje. Na 100 % masz gat E i radio rcd 510 ( radyjko bez nawigacji) i nie rozładowuje Ci auku? Jeśli tak to po co ja szukam z L mozę być E Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piho Zgłoś #549 Napisano 29 Grudnia 2014 Nawet na 120% Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rysieeek Zgłoś #550 Napisano 29 Grudnia 2014 ja mam E i zamienione rcd 300 na rns 510 i też bez problemów (rok produkcji paska 2007 ale wrzesień-październik więc oficjalnie w papierach MY2008) i też nie mam problemów z rozładowywaniem aku................. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
horte Zgłoś #551 Napisano 29 Grudnia 2014 No to ładnie.... Wszyscy szukają L, a tu wygląda na to, że E też obsłuży Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartekzks Zgłoś #552 Napisano 29 Grudnia 2014 No to ładnie.... Wszyscy szukają L, a tu wygląda na to, że E też obsłuży Bo L Czy Q obsłuży inne mody jak ktoś myśli w późniejszym czasie modować to lepiej od razu no chyba , że tylko o RNS'ie mówimy to tak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
horte Zgłoś #553 Napisano 29 Grudnia 2014 Dla mnie ważne żeby E obsłużył RCD310. Chyba da radę? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartekzks Zgłoś #554 Napisano 29 Grudnia 2014 Dla mnie ważne żeby E obsłużył RCD310. Chyba da radę? jak obsługuje RNS'a 510 to zwykle RCD tym bardziej da rade Pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rysieeek Zgłoś #555 Napisano 29 Grudnia 2014 ja mam na E rns-a 510, kierownicę multi 8-przyciskową i białe zegary z 2012 z jęz. polskim, (oryginał z salonu to goła 3-ramienna kiera, 1/2 fisa czerwone bez kompa, same ikonki.....) wiem, że jakbym chciał więcej to muszę podciągnąć Gate w górę, ale póki co mi starcza............ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wooju Zgłoś #556 Napisano 15 Stycznia 2015 Witam, Zmienilem wczoraj RCD300 and RCD310 (wg sprzedawcy z Transportera z 2014r). Radio dziala, ale mam problem z kodowaniem (chcialem wlaczy park assist, BT i zmieniarke plyt a wylaczyc AUX). Moge bez problemu wejsc w modul Radia i zaznaczy odpowiednie bajty i bity and przy zatwierdzeniu wyskakuje mi blad 31. Request out of range. Czy jest to spowodowane stara versja VCDS 11.11 czy uszkodzone jest radio? Z gory dzieki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zielas Zgłoś #557 Napisano 15 Stycznia 2015 (edytowane) Zobacz czy nie masz samych zer przy kodzie serwisu i importera, jeśli tak to zamień na 1234.... Zobacz też czy nie ma zaznaczonej opcji której nie masz w aucie. Edytowane 15 Stycznia 2015 przez Zielas Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wooju Zgłoś #558 Napisano 15 Stycznia 2015 (edytowane) Dzieki Piotr, zobacze jeszcze raz wieczorem. Kod importera jest napewo inny niz 0 bo jesli zostawie 0 to wyrzuca blad. Czy probowac zakodowac same 0 i potem opcje po opcji? Update: W koncu sie udalo. Najpierw zakodowalem kod serwisu uzywajac oryginalnego kodowania radia a potem zaznaczalem opcje po opcji i wszystko zakodowane. Dzieki Zielas za pomoc. Mam jeszcze 1 sprawe. Do RCD300 mialem podpiety emulator zmieniarki plyt. Okazuje sie ze nie jest kompatybilny z rcd310 wyprodukowanymi po 2011 roku. Czy komus udalo sie to obejsc? Edytowane 18 Stycznia 2015 przez wooju Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotr0488 Zgłoś #559 Napisano 31 Stycznia 2015 Witam, posiadam passat B7 z końcówki 2012 roku. Seryjnie było założone radio RCD 310. Czy pod te same wtyczki wejdzie MFD 2 DVD i wszystko będzie działać łącznie z navi i radio ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
roberto190 Zgłoś #560 Napisano 31 Stycznia 2015 Jednak wolałbym RNS510 niz MFD. Rns jest nowszy, bedziesz mial wyświetlane temp z klimy i obraz odległości z czujników cofania Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
