adamko251 Zgłoś #1 Napisano 15 Października 2008 Co myślicie o montażu takiej ciężkiej i długiej anteny (2m i prawie 1 kg) http://www.allegro.pl/item452306830_hurt_100_lemm_at_2001_turbo_6_5db_2000w_2m_wtyk.html na relingu B5 3BG, za pomocą jakiegoś uchwytu? Nie uszkodzi się reling lub jego mocowanie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marcin Stos Zgłoś #2 Napisano 15 Października 2008 Szkoda takiej anteny na reling, nie wykorzystasz połowy jej możliwości... Do takiego potwora to dziura w dachu albo SPS na klapę ale napewno nie reling (jest to najgorsze z możliwych miejsce montażu anteny). Poza tym za te pieniądze wolałbym SIRIO Turbo/Performer 5000 lub ciut droższą kultową Sirtel Santiago 1200. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Majcin Zgłoś #3 Napisano 15 Października 2008 ja mam na klapie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adamko251 Zgłoś #4 Napisano 15 Października 2008 ja mam na klapie A jak zamocowaną? Nie chcę robić dziur, ani wyciągać oryginalnej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Majcin Zgłoś #5 Napisano 16 Października 2008 przymocowana jest na :Uchwyt SF-40 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marcin Stos Zgłoś #6 Napisano 16 Października 2008 (edytowane) adamko251 do tej anteny to tylko uchwyt SPS: http://www.alan.pl/produkt_szczegoly.php?prod=1443 (możesz oczywiście kupić gdzie indziej), jest on mocowany na 4 śrubki do klapy a nie jak większość na 2 i nie zniszczy Ci tak bardzo autka przy tym jest dość sztywny EDIT: Majcin nie narobił Ci szkód ten uchwyt z tak długą anteną Bo w moim Passku antena 1,4m porobiła wgniotki w klapie przy takim uchwycie. Edytowane 16 Października 2008 przez Marcin Stos EDIT Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Majcin Zgłoś #7 Napisano 16 Października 2008 (edytowane) EDIT:Majcin nie narobił Ci szkód ten uchwyt z tak długą anteną Bo w moim Passku antena 1,4m porobiła wgniotki w klapie przy takim uchwycie. nie - to co widać to dwie małe dziurki od wewnątrz Edytowane 16 Października 2008 przez Majcin Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marcin Stos Zgłoś #8 Napisano 16 Października 2008 Widać B3 miało słabszą blachę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #9 Napisano 16 Października 2008 mając w dachu oryginalną dziurkę po antenie FM nie zastanawiałbym się ani chwili do niedawna miałem moją antenkę na SF40 ale niestety już 2gi raz w ciągu 2ch miesięcy musiałem rozbierać uchwyt i czyścić go z nalotów, bo antenka traciła kontakt z karoserią i SWR robiło się koło 3 teraz mam dziurkę, wygląda ładnie a różnica w zasięgu spora (oczywiście na +), mimo że SF40 sprawował się dużo lepiej od magnesu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
czarownik3 Zgłoś #10 Napisano 19 Października 2008 kolego ormowiec możesz wstawić zdjęcia jak to wygląda. sam borykam się z problemem umiejscowienia anteny i byś mi bardzo pomógł. A tak ogóle to pochwalcie się gdzie macie antenki w B3 sedan. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #11 Napisano 20 Października 2008 dziurka ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77gienek Zgłoś #12 Napisano 21 Października 2008 ja mam dziurke w dachu, jakies 20-30 cm od konca.tylko musze zalozyc podkladke bo blacha jest strasznie slaba.antena Sirtel Santiago 1200,w moim odczuciu jest lepsza od lemma at 2001 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WW Zgłoś #13 Napisano 21 Października 2008 Santiago ma podstawową, w naszych warunkach , wadę. Cewka jest na stałe przy samochodzie a można odkręcić/schować tylko bat. Dzięki temu zostaje wygodny "uchwyt" dla kretynka chcącego pokazać kolegom jaki to z niego siłacz i twardziel. W naszych warunkach lepiej mieć antenę zdejmowana wraz z cewką. Za wystający mały konusik trudno chwycić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
czarownik3 Zgłoś #14 Napisano 21 Października 2008 kolego a dlaczego tak nie symetrycznie kabla brakło ? widać miałeś dużo odwagi dziurawiąc paska. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #15 Napisano 21 Października 2008 (edytowane) kolego a dlaczego tak nie symetrycznie kabla brakło ? kabelek jest pokrzywiony bo był przez 1,5roku przypięty w innym miejscu (dzwonek) i się odszktałcił aa że nie symetrycznie czyli nie na środku, kabel i tak musiałem przedłużyć ale przede wszystkim antenka jest po lewej stronie bo po prawej często wadziłaby o różne krzaczory i gałęzie rosnące przy drodze widać miałeś dużo odwagi dziurawiąc paska. człowieku nawet nie wiesz jak mi się przy tym trzęsła ręka i jaki to koszmarny widok jak wiertło przechodzi na wylot jakbym sobie wiercił w ... ale warto Edytowane 21 Października 2008 przez ormowiec Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gobi Zgłoś #16 Napisano 21 Października 2008 Santiago ma podstawową, w naszych warunkach , wadę.Cewka jest na stałe przy samochodzie a można odkręcić/schować tylko bat. Czy chodzi Ci o taką Santiago 1200 ? http://www.cb-radio.info.pl/index.php?p=productsMore&iProduct=46 Jeśli tak to jaka cewka zostaje na stałe ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marcin Stos Zgłoś #17 Napisano 21 Października 2008 Koledzy jeżeli chodzi o anteny Sirtel Santiago to wszystko zależy od sposobu montażu, a dokładniej od rodzaju zastosowanej "główki". Jeżeli zastosujemy oryginalną główkę od Sirtela to faktycznie odkręcanie i przykręcanie cewki może być kłopotliwe, jeżeli jednak zastosujemy innego typu główkę nie ma żadnego problemu z odkręcaniem całej anteny a nie tylko promiennika, te anteny mają typowe mocowanie PL. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adamko251 Zgłoś #18 Napisano 3 Listopada 2008 Zastosowałem się do waszych rad, kupiłem performera 5000 i zamontowałem na klapie za pomocą uchwytu sps Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marcin Stos Zgłoś #19 Napisano 3 Listopada 2008 No to teraz fotki poprosimy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adamko251 Zgłoś #20 Napisano 3 Listopada 2008 No to teraz fotki poprosimy Proszę bardzo. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/443585de03f016dd.html Narazie tylko takie bo ciemno i autko w garażu (więc antena złożona) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
