dob12 Zgłoś #41 Napisano 25 Kwietnia 2012 Co moze być odłączone pod fotelem kierowcy bo zaglądałem pod wykladzinę żeby ocenić ilosć wody przy module komfortu? Jeli masz poduszki boczne to jest wtyczka żółta pod fotelem ale gdy by Ci sie rozpieła to to komputer widział by błąd raczej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marek29 Zgłoś #42 Napisano 30 Kwietnia 2012 więc pojechałem ja usunąć pod komuterem i mechanik stwierdził że w komputerze błędu nie ma lecz trzeba poszukać go gdzieś na instalacji więc kontrolka dalej swieci... Kolego ,jaki błąd? Podaj numer ,albo opis. Inna sprawa...Masz VW i to "starego" ,czy na prawdę jest takim wielkim problemem zakupić fejs za 40pln?? Bardziej opłaci Ci się jeździć do mechanika za każdym razem? Na forum jest wiele osób które Ci pomogą ,ale podstawą jest "kabel". 80% jak nie więcej zrobisz sam. Napisałeś mechanik stwierdził że w komputerze błędu nie ma lecz trzeba poszukać go gdzieś na instalacji więc kontrolka dalej swieci... Bzdura...Jeżeli świeci a byłby brak połączenia w instalacji to waliło by błędem w zegarach. Co mogło spowodowac zapalenie kontrolki U mnie: 1 raz ,odczyt błędów VAG-iem (uszkodzenie sterownika),oczywiście naprawiłem 2 raz ,odpalanie auta przez kable w zimie (accu padło) 3 raz, przesuwanie fotela kierowcy (nie łączyła wtyczka do bocznych poduch). 4 raz,nie łączyła wtyczka przy taśmie zwijacza w kierownicy. I WSZYSTKIE BŁĘDY BYŁY WIDOCZNE W VAG-U. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
