sznikers23
Chrobocze podczas zakrętów
Witam serdecznie.
Podczas ostrych skrętów autem na zakrętach (np na małych rondach, gdzie trzeba wykonać duży skręt kierownicą) występuje chrobotanie z układu zawieszenia(słyszalne jako: chrum, chrum). Nie ma tutaj znaczenia, czy zakręt jest w lewo, czy w prawo. Nie zawsze to też słychać.
Dodam, że gdy pogoda na dworze była korzystniejsza (cieplej), ten efekt nie występował. Byłem także na tzw. ścieżce, diagnosta nic nie stwierdził jeżeli chodzi o wady w zawieszeniu. Na osłony przegubów mam założone szerokie gumy w ubr.
Jak trzeba coś uzupełnić to proszę o posty. Co to może więc być? Z góry dzięki za rady.
Edytowane przez sznikers23
Przy ostrym skrecie? hmm.. moze to przegub?
wszystko wskazuje na to że to przegub, na ścieżce diagnostycznej tego ci nie wykryją, jesli osłony masz ok to znaczy że przegub zużył się już sam z siebie i wymaga wymiany
zrób jeszcze taki test, skręć koła na max w lewo i ruszaj dynamicznie do przodu, i cofaj dynamicznie do tyłu (na skręconych kołach), to samo powtórz w drugą stronę. z której chrobocze z tej masz przegub do wymiany
pozdro
Tak, to się dzieje przy ostrym skręcie, czyli kąt zakrętu jest dość spory.
Więc te przeguby można sprawdzić tylko i wyłącznie podczas takiego testu, o którym pisze adams? Dlaczego nie jest to do sprawdzenia na ścieżce?
Dziś wykonam ten test i opiszę, co się dzieje...
Właśnie wykonałem test o którym wspominał adams, nic podczas takiego testu nie jest słyszalne.
Zastanawia mnie tylko fakt, że podczas ciepłej pogody na dworze (lato) i podczas rozgrzanego auta, to ten problem znika...
U mnie obciarała felga i podkładkę łącznika drążka stabilizatora - też nie zawsze :)
Prawdopodobnie masz ten sam problem.
Jeżeli coś mogę jeszcze dopisać, to dzieje się ta awaria podczas skrętów o dużym przechyle auta...
sznikers, koła prosto a Ty chwytaj ręką za półoś koło przegubu i próbuj nią ruszać w poprzek, jak ma luzy to przegub do wymiany. Uprzedzając pytanie, luz wzdłuż jest normalny.
Witam. U mnie było podobnie, po wymianie osłony przegubu wewnętrznego przy składaniu odgięta była osłona tarczy hamulca i przy ostrym skręcie typu rondo obcierała warto sprawdzić.
Odpowiadając na podpowiedź Ormowca, po poruszaniu półosią obok przegubu w poprzek jest delikatny luz na tej półosi od strony kierowcy.
Około miesiąca temu diagnosta mówił, że nic się nie dzieje z zawieszeniem, a trzepał mi autem porządnie:(
No i przy okazji pytanie: które przeguby się wtedy wymienia: wewnętrzne czy zewnętrzne?
Kolego jak ja miałem walnięty przegub to od razu wymieniałem wszystkie czyli oba wewnętrzne i zewnętrzne. Bo wyszedłem z założenia że jak już jeden się zużył to pewnie w niedługim czasie zepsują się też kolejne. Wiem, że to może być duży koszt dobrych przegubów, ale jak już miałem rozbierać zawieszenie to od razu całość robiłem.
Może to śmiesznie zabrzmi, ale miałem coś podobnego - przy max skręconych kołach jadac np. bez gazu bylo slychac takie jakies dziwne obcieranie ktore powtarzalo sie (cos takiego jak w 1 poscie).
Po wymianie poduszek amortyzatorow wszystko ucichlo :D:D dziwne ale prawdziwe:)
Pozdrawiam!
Sprobuj podczas chrobotania nacisnac lekko hamulec.Jesli przestanie chrobotac,to mamy tak samo.
do wymiany jest ten przy którym jest luz, chwytaj zaraz obok przegubu, nie w środku długości
Mi się coś właśnie wydaje, że chyba nie chodzi tutaj o przeguby. Chrobotanie jest właśnie bardziej gumowe, niż metaliczne, choć oczywiście mogę się mylić.
Gdy silnik jest już nagrzany i przejeżdżam przez to samo rondo wracając do domu, które jest zaraz koło mojego mieszkania, to problem jakby nie istniał. Wyjeżdżając tylko w stronę miasta jest to słyszalne (kiedy silnik nie jest dogrzany). Może większości z Was wydaje się to dziwne, ale takie są objawy :( Może to faktycznie te poduszki amortyzatorów? Gdy już przejedzie auto kilka km, to zmieniają swoje właściwości?
Spróbuję też podczas chrobotania nacisnąć lekko hamulec i sprawdzę. Półoś jeszcze raz też sprawdzę.
Nie zmieniaja swoich wlasciwosci.
U mnie tez bylo roznie, czasami bylo to slychac na cieplym, czasami na zimnym silniku, ale zawsze przy dosc mocno skreconych kolach. Byl to powtarzalny dzwiek, cos jakby w pewnym pkt obrotu kola cos tarlo. Wymiana poduszek pomogla, tylko nie wiem czy one byly winne, czy moze cos sie poluzowalo i jak poskladalem pozniej to przestalo :)
Byłem dziś u mechanika, on stwierdza, że to nie przeguby i dodatkowo powiedział, że luz na półosi nawet być musi... więc dalej nic nie wiem :)
czytam tak i czytam i powiem Ci że masz niezłe sznikers akcje...
ja też mam właśnie ten sam problem ze mi coś tryy przy skręcie w prawo albo w lewo ( aczkolwiek w lewo nie za każdym razem ) zastanawiam się właśnie czy to nie przeguby...
rozmawiałem dziś z kolegą który więcej się zna w tym temacie i postawił na przegub zewnętrzny
teraz siedzę i się zastanawiam :
- czy wymienić odrazu oba przeguby zew ( prawy & lewy )
- czy wymienić odrazu wszystkie przeguby ( zew. i wew. )
- no i ostatnia myśl : jakiej firmy wybrać? bo nie mam pojęcia :(
przeguby wewnętrzne wytrzymują sporo więcej od zewnętrznych, ja bym je zostawił w spokoju, chyba że masz objawy że padają (np. wibracje karoserii przy wyższych prędkościach)
nie nic takiego nie ma jak jakieś wibracje :)
a co do przegubów właśnie dziś się umówiłem na zrobienie tego :) ale dopiero w poniedziałek :(
przeguby jakieś po 70 pare złociszy wiec nie jest najgorzej...
w sklepie zresztą były tylko do wyboru albo za 70 pare jakieś zamiennik albo za 200 pare :eek: firmy LOBRO
gość w sklepie przy okazji powiedział że : LOBRO mieli już chyba z 6 reklamacji a tych zamienników w ogóle
długo się nie musiałem zastanawiać :)
czyżby drogie ale nie solidne :confused:
zobaczymy jak będzie po wymianie na te zamienniki
Gość bomkallo
ja bym poczekal az przeguby zaczna stukac tak jak to robia kiedy juz sa do wymiany:P jutro wlasnie jedziemy wymienic przegub w nissanie, ktory przy kazdym wiekszym skrecie klekocze, z tym no ze to zadne chrobotanie tylko tluczenie sie:P hehe a jak wracasz do domu to zajezdzasz rondo z innej strony:P moze sie zawroc i zobacz jak to wyglada w trakcie jazdy do pracy na cieplym:P
