kajos Zgłoś #1041 Napisano 18 Stycznia 2014 o co tak sie zdziwiles pisze jak byk ze nie posiadaja homologacji :lol3 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kuna77 Zgłoś #1042 Napisano 18 Stycznia 2014 Witam a ja zaryzykuje i kupie takie http://allegro.pl/vw-passat-b5-96-reflektory-lampy-l-p-przod-nowe-i3884030237.html po zamontowaniu podzielę się ewentualnymi uwagami (w opisie homologacja jest) Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szymin89 Zgłoś #1043 Napisano 18 Stycznia 2014 Do passata pasuja tylko ori wzor i stylizowane na xenon, sa przetestowane ze swiaca dobrze i maja homologacje. Pasuja do karoserii i nie trzeba kombonowac ze spasowaniem przodu. Mialem u siebie lampy z ringami i wogole nie pasowaly, teraz mam TYC i jest ok. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
serek Zgłoś #1044 Napisano 18 Stycznia 2014 Witam a ja zaryzykuje i kupie takie http://allegro.pl/vw-passat-b5-96-reflektory-lampy-l-p-przod-nowe-i3884030237.html po zamontowaniu podzielę się ewentualnymi uwagami (w opisie homologacja jest) Pozdrawiam nie musisz, my już wiemy jak to będzie świecić - tylko szkoda wydanych pieniędzy, no może poza wyglądem zewnętrznym Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelvw Zgłoś #1045 Napisano 18 Stycznia 2014 Witam a ja zaryzykuje i kupie takie http://allegro.pl/vw-passat-b5-96-reflektory-lampy-l-p-przod-nowe-i3884030237.html po zamontowaniu podzielę się ewentualnymi uwagami (w opisie homologacja jest) Pozdrawiam ja nigdzie na kloszu nie widzę tam żadnej homologacji Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kuna77 Zgłoś #1046 Napisano 18 Stycznia 2014 ja nigdzie na kloszu nie widzę tam żadnej homologacji Tak na kloszu nie ma ale jest na obudowie pytałem sprzedającego.Co do "słabego" swiecenia to założe lepsze żarówki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #1047 Napisano 19 Stycznia 2014 Markowe żarówki powinny dawać takie same światło zarówno w oryginalnym reflektorze jak i w dobrze wykonanym zamienniku.Dawanie "lepszych" żarówek nie rozwiązuje problemu. Powtarzam-czytać wątek i przede wszystkim kupować sprawdzone reflektory Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Suruwa Zgłoś #1048 Napisano 19 Stycznia 2014 Markowe żarówki powinny dawać takie same światło zarówno w oryginalnym reflektorze jak i w dobrze wykonanym zamienniku Sugerujesz, że reflektor Hella po regeneracji będzie świecił tak samo jak zamiennik DEPO ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Andrzej82 Zgłoś #1049 Napisano 21 Stycznia 2014 Ja myślę że HELLA będą świeciły może tak samo po regeneracji jak nowe DEPO ale będzie z hella mniej problemów czytając forum dużo opinii jest negatywnych o zamiennikach np. że zaczepy się urywają albo że pękają klosze i po 2 latach to odbłyśniki są strasznie wypalone a co drugi pisze że gorzej świecą od oryginałów , więc musisz się dobrze zastanowić. Ja będę regenerował stare jest forum o regeneracji i każdy poleca tego fachowca: REGENERACJA REFLEKTORÓW SAMOCHODOWYCH Hubert Cugier ul. Szkolna 46 Turew 64-000 Kościan tel. (065) 513 42 20 tel.kom. 695 642 141 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slawekm65 Zgłoś #1050 Napisano 22 Stycznia 2014 o co tak sie zdziwiles pisze jak byk ze nie posiadaja homologacji :lol3 Sprzedający żeruje na niewiedzy kupujących. Wprawdzie pisze o braku homologacji, ale dalej czytamy: SPEŁNIA WSZYSTKIE EUROPEJSKIE STANDARDY ORAZ SA PRZYSTOSOWANE DO RUCHU PRAWOSTRONNEGO. Nie wszyscy wiedzą, że podstawą jest homologacja. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rafy76 Zgłoś #1051 Napisano 30 Stycznia 2014 Witam.Watek pewnie gdzies jest ale ja jakos nie moge do odszukac. A teraz do rzeczy. Chodzi mi o to ze u mnie przy zapaleniu Swiatel jedno odpala normalnie a drugie tak jak by sie wolniej rozgrzewalo, tzn. zaczyna jakby od żółtej barwy i po okolo 10-15min jest jasniejsze ale nie tak jak druga lampa. moze ktos mial cos podobnego. Dzieki za pomoc i wyrozumialosc. (LAMPY XENON) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kajos Zgłoś #1052 Napisano 30 Stycznia 2014 zarowki xenony sa na wykonczeniu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kudin89 Zgłoś #1053 Napisano 31 Stycznia 2014 Kup nowe zarniki i po klopocie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ziewal Zgłoś #1054 Napisano 31 Stycznia 2014 Tylko nie chinole Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rafy76 Zgłoś #1055 Napisano 31 Stycznia 2014 Dzieki Panowie. w Poniedzialek lece kupic i dam znac co i jak. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kajos Zgłoś #1056 Napisano 31 Stycznia 2014 Tylko nie chinole jak ma to na wkladach H7 to chyba innych jak chinole nie dostanie orginaly sa na D2 kiedys z ciekawosci szukalem do moich lamp i nie znalazlem orginalow na H7 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
serek Zgłoś #1057 Napisano 31 Stycznia 2014 ja mam chińskie D2S, po 60 zeta za sztukę i 3 rok im leci, mają się świetnie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ziewal Zgłoś #1058 Napisano 31 Stycznia 2014 porównasz z oryginałami to uznasz że Twoje nie świecą Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
serek Zgłoś #1059 Napisano 31 Stycznia 2014 jak będą po 100 za sztukę, to tak - w przeciwnym razie nie wydam 200 stów za jedną żarówkę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BORYCHOL Zgłoś #1060 Napisano 2 Lutego 2014 Fajne reflektorki za ile ta przyjemność? Mam paszczaka 1998,20v1.8automat i matowe kiepsko świecące lampy chętnie bym założył soczewki ale za rozsądne pieniądze nie za 500zł. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
