Gość adam980
Ogrzewanie i zbiorniczek wyrównawczy
Gość adam980
Witam .
Mam problem. Czemu leci mi chłodne powietrze,jeżeli pokazuje na zegarach 90 stopni i rurki od nagrzewnicy są gorące.I jeszcze jeden problem . Cały czas wyrzuca mi płyn ze zbiorniczka wtedy gdy jest płyn między min a max. a jak jest mniej niż min dużo mniej wtedy jest ok. Pomocy
Jeśli chodzi o zimne powietrze z nawiewów to być może odłączyła Ci się linka pod pokrętłem od ogrzewania.
Kręcisz nim, ale nie przełączasz na gorący nawiew. To pierwsze co mi przyszło do głowy.
O zbiorniczku wyrównawczym były już tematy, poszukaj, na pewno coś znajdziesz.
Pozdrawiam.
Gość adam980
linka jest podczepiona.otwiera się i zamyka klapka.
Witam .
opisz dokładniej jak to wygląda.
Skoro rurki z nagrzewnicy są obydwie ciepłe czyli zasilanie i powrót to nie jest wina samej nagrzewnicy / problem leży gdzieś w kabinie przy regulacji ogrzewania.
Czy na przewodach masz do nagrzewnicy masz zaworek trójdrożny? Jeśli tak to często ulega zamuleniu i auto nie grzeje. Można go wymienić lub usunąć. Ja u siebie usunąłem i autko nie ma problemów z ogrzewaniem
Rurki ciepłe a nagrzewnica? Może z wiekiem tak zarosła kamieniem że tylko w jakiejś części grzeje a nie całą swoja powierzchnią (powrót też gorący) Niestety płyn chłodniczy też się wymienia min. co pięć lat bo potem traci swe właściwości zamarzanie , wytrącanie się kamienia kotłowego a co gorsze korozja (aluminium też nie jest wieczne) i dziurka w chłodnicy albo nagrzewnicy pewna, itp.
Gość adam980
Płyn wymieniałem na dniach.obie rurki są gorące,płukalem nagrzewnice i niby jest wszystko ok. A linka która otwiera i zamyka ogrzewanie też chodzi.tylko przy większych obrotach troche letnie powietrze się robi
Kiedyś miałem podobnie w poprzednim autku okazało się ze były takie 2 klapki i sterowała je linka. Jedna z klapek wypadła z ośki i w ogóle się nie podnosiła.
Może ci się przyda :
Co do korka to sprawdź, a najlepiej wymień oring, który w nim jest. Jak nie pomoże to wymień cały korek. W sklepie ok 10 zł, w ASO coś ok. 20.
