HoSe Zgłoś #21 Napisano 5 Sierpnia 2010 Witam. Z ciekawości w chłodną noc włączyłem grzanie fotela kierowcy i mam wrażenie że grzała tylko mata w oparciu fotela. W ostatnią zimę wszystko działało OK. Czytałem na forum, że maty oparcia i siedziska podłączone są ze sobą szeregowo. Jeśli tak to mój fotel nie powinien w ogóle się nagrzewać a jednak grzeje, co jest nie tak? Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maxipalia Zgłoś #22 Napisano 7 Października 2010 własnie biorę się za instalacje grzania foteli, i pojawił się mały zonk... we wszystkich schematach +12 (HOT ALL TIMES) powinien wejść na pin4 regulatorka ... ale tu nie ma 4 pina - są 1,2,3,5,6,7. Nie mam oryginalnych gniazdek na te regulatory i może tam inaczej są ponumerowane. Domyślam się jak mogły by być poustawiane, ale wole nie ryzykować Druga sprawa to że 2 takie złączki bym potrzebował i może ktoś z forumowiczów ma odsprzedać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
johny x Zgłoś #23 Napisano 7 Października 2010 własnie biorę się za instalacje grzania foteli, i pojawił się mały zonk...we wszystkich schematach +12 (HOT ALL TIMES) powinien wejść na pin4 regulatorka ... ale tu nie ma 4 pina - są 1,2,3,5,6,7. Nie mam oryginalnych gniazdek na te regulatory i może tam inaczej są ponumerowane. Domyślam się jak mogły by być poustawiane, ale wole nie ryzykować Druga sprawa to że 2 takie złączki bym potrzebował i może ktoś z forumowiczów ma odsprzedać. jak dokładałem u siebie zrobiłem manuala post 126 : http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=24462&page=7 pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
symek Zgłoś #24 Napisano 8 Października 2010 Witam. Dołączę się do dyskusji. Mam następujący problem z grzaniem foteli. Prawa strona działa bez zarzutu. Z lewą stroną jest tak – odpalam samochód włączam grzanie fotela – fotel zaczyna grzać. Jak wyłączę samochód a potencjometr zostanie ustawiony na którąś z pozycji grzania po ponownym włączeniu silnika fotel nie zaczyna grzać – muszę przekręcić potencjometr na 0 i dopiero po ponownym ustawieniu grzania zaczyna robić się ciepło. Miał ktoś podobną przypadłość ?? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Iras 27 Zgłoś #25 Napisano 5 Stycznia 2011 wiem ze rozkopuje stary temat ale przeczytalem na temat podgrzewanych foteli wszystkie watki jakie wyszukiwarka znalazla i do konca nie jestem zadwolony poniewaz forumowicze pisali ze labo nie dzialaja podgrzewane fotelel albo w czesci dziala u mnie natomiast dzialaja ale czasmai z opoznieniem a czasami od razu grzeja az pupa puchnie no czasami dojezdzam do pracy 6 kilometrow i nawet w tym czasie sie nie wlacza czytalem na temat czujnika ktory ma byc blisko jakiegos kabelka w siedzeniu moze tu tkwi problem lub moze kots mial podobny przypadek i chetnie pomoze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #26 Napisano 5 Stycznia 2011 wiem ze rozkopuje stary temat ale przeczytalem na temat podgrzewanych foteli wszystkie watki jakie wyszukiwarka znalazla i do konca nie jestem zadwolony poniewaz forumowicze pisali ze labo nie dzialaja podgrzewane fotelel albo w czesci dziala u mnie natomiast dzialaja ale czasmai z opoznieniem a czasami od razu grzeja az pupa puchnie no czasami dojezdzam do pracy 6 kilometrow i nawet w tym czasie sie nie wlacza czytalem na temat czujnika ktory ma byc blisko jakiegos kabelka w siedzeniu moze tu tkwi problem lub moze kots mial podobny przypadek i chetnie pomoze no ten czujnik lubi się uchylać od reszty instalacji szczególnie jak wiercisz tyłkiem na siedzeniu a wręcz się urywa i wtedy są takie objawy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Iras 27 Zgłoś #27 Napisano 5 Stycznia 2011 tylko teraz gdzie go szukac i ktora czesc tapicerki wymontowac zeby dojsc do niego i co wazniejsze jak ja wymontowac bez uszkodzenia ---------- Post added at 22:31 ---------- Previous post was at 22:04 ---------- zapomnialem jeszce dodac czy w fotelu pasazera tez jest taki czujnik ktory musi byc blisko tego kabelka i czy pracuje niezaleznie od fotela kierowcy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
viking Zgłoś #28 Napisano 6 Stycznia 2011 tylko teraz gdzie go szukac i ktora czesc tapicerki wymontowac zeby dojsc do niego i co wazniejsze jak ja wymontowac bez uszkodzenia ---------- Post added at 22:31 ---------- Previous post was at 22:04 ---------- zapomnialem jeszce dodac czy w fotelu pasazera tez jest taki czujnik ktory musi byc blisko tego kabelka i czy pracuje niezaleznie od fotela kierowcy http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=57461 masz kolego wyciagnij maty i sprawdz te kabelki od czujnika na fotkach widac co i jak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #29 Napisano 6 Stycznia 2011 tylko teraz gdzie go szukac i ktora czesc tapicerki wymontowac zeby dojsc do niego i co wazniejsze jak ja wymontowac bez uszkodzenia ---------- Post added at 22:31 ---------- Previous post was at 22:04 ---------- zapomnialem jeszce dodac czy w fotelu pasazera tez jest taki czujnik ktory musi byc blisko tego kabelka i czy pracuje niezaleznie od fotela kierowcy tak w fotelu pasażera też jest ten czujnik schowany pod materiałem palcami go wyczujesz taki elipsowaty i on tez nie może się uchylać bo grzania nie będzie jak będziesz robił to owiń taśmą bezbarwną czujnik w koło z przewodem i będzie ok a fotel pasażera działa oddzielnie ---------- Post added at 14:52 ---------- Previous post was at 14:50 ---------- Witam. Dołączę się do dyskusji. Mam następujący problem z grzaniem foteli. Prawa strona działa bez zarzutu. Z lewą stroną jest tak – odpalam samochód włączam grzanie fotela – fotel zaczyna grzać. Jak wyłączę samochód a potencjometr zostanie ustawiony na którąś z pozycji grzania po ponownym włączeniu silnika fotel nie zaczyna grzać – muszę przekręcić potencjometr na 0 i dopiero po ponownym ustawieniu grzania zaczyna robić się ciepło. Miał ktoś podobną przypadłość ?? Pozdrawiam potencjometr a właściwie opornik/kondensator w nim padł Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Iras 27 Zgłoś #30 Napisano 6 Stycznia 2011 dzieki z gory :dobrzejuz myslalem ze to powazniejsza usterka bedzie a tak na marginesie to w fabryce vw powinni jakos te kable polaczyc razem zeby pozniej taki uzytkownik jak ja mial swiety spokoj musze tylko chwile czasu znalesc i zabiore sie do roboty Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość dymek182 Zgłoś #31 Napisano 21 Kwietnia 2012 witam mam pytanko gdzie moge kupic czujnik temperatury siedzenia do passata b5 lewy fotel poniewaz raz grzeje a raz nie grzeje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sep-sa Zgłoś #32 Napisano 30 Grudnia 2013 u mnie tez maty nie grzały.Mechanik elektryk poprawnie zdaignozował usterke: walniete oba tranzystory na płytkach sterujacych.Wyciagnałęm je - gosc przylutował nowe tranzystory i grzeje w dupe:) koszt 8 zł 1 tranzystor + robota 20zł A możesz powiedzieć co to były za tranzystory? Mam dokładnie podobny przypadek. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szymin89 Zgłoś #33 Napisano 30 Grudnia 2013 Najpredzej masz przepalone maty albo przelamane kabelki od czujnika, to najczestsze usterki a latwe do diagnozy i naprawy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sep-sa Zgłoś #34 Napisano 30 Grudnia 2013 Najpredzej masz przepalone maty albo przelamane kabelki od czujnika, to najczestsze usterki a latwe do diagnozy i naprawy. 100% tranzystor. Jechałem po obwodzie od bezpieczników do fotela. Problem w tym, że prąd dochodzi do regulatora, a z regulatora do foteli już nie. Wyjąłem więc regulator i znowu jechałem po obwodzie stanęło na tranzystorze. Oznaczenie tego tranzystora to P80N06-10. Zna ktoś może jakiś zamiennik? Dodam też, że sam potencjometr jest też sprawny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szymin89 Zgłoś #35 Napisano 31 Grudnia 2013 Tez mialem ten problem, miernikiem przekopalem cala instalacje w samochodzie i w fotelu, wszedzie niby jakis tam opor byl a przyczyna jak wyzej pisalem. Jesli dobrze mysle to ten tranzystor jest w pokretle regolacji. Jak tak to zamien je miejscami cos powinno zatrybic. Jesli sie myle a Ty masz pojecie to wiesz ze tranzystor mozna spokojnie zastapic takim o podobnych parametrach;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zaba12161 Zgłoś #36 Napisano 22 Maja 2014 Witam . Widze ze rzadko ktos tu zaglada ale napisze. Mam nastepujacy problem z oba fotelami nie grzeja rzecz jasna ale na bezpieczniku podlaczajac zwykla lapke (srubokret z kabelkiem) swieci sie lapka. Czy ktos mial juz taki problem wie o co w tym, chodzi gdzie tego szukac kable w podlodze posprawdzalem poizolowalem i nie wiem gdzie dalej szukac gdzie to moze zwierac. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zaba12161 Zgłoś #37 Napisano 25 Maja 2014 A zapytam te tranzystory sa w przelacznikach od regulacji?? Bo mam taki problem ze do regulacji dochodzi prad a z nich juz nie wychodzi mostkujac przewody na wyjetym przycisku przejścia sa na wszystkich kablach do fotela. Z gory dzieki za odpowiedz. Sprawdzałem inne uzywane przelaczniki i rownie dzialaly i nie wiem czy to nie cos w aucie. - - - - - aktualizacja - - - - - No chyba ze mam takiego pecha ze tamte tez nie dzialay mmoze ktos mial taki problem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szymin89 Zgłoś #38 Napisano 25 Maja 2014 W fotelu jest czujnik, ktory podaje odpowiedni opor dla danej temp. jak jest przerwa to i nie bedziesz mial na wyjsciu z przelacznika zadnego pradu. Sprobuj rozebrac fotel w wolnej chwili i sprawdz dokladnie wszystkie przewody- kosztuje cie to tylko czas a moze przyniesc odpowiedni efekt. Jesli znajdziesz jakis przelamany przewod- zastap go mozliwie elastycznym zebys nie rozbieral fotela jeszcze raz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zaba12161 Zgłoś #39 Napisano 26 Maja 2014 Dzieki wielkie wezme sie dzisiaj za fotele. Rozbiore zobacze. A to jak kostka do fotelan nie bedzie podlaczana to nawet z dobrego przełącznika nie pojdzie prad do kostki?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szymin89 Zgłoś #40 Napisano 26 Maja 2014 (edytowane) Nie bo przelacznik nie wie ile ma tego pradu puscic jak jest przerwa w obwodzie. Edytowane 26 Maja 2014 przez szymin89 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
