Krembul Zgłoś #1 Napisano 20 Września 2008 Witam! Moje pytanie dotyczy VW Polo z 2000 roku ale może mi ktoś pomoże. Polówka jest wyposażona we wspomaganie kierownicy. Przy kręceniu kierownicą wydobywa się odgłos jakby w układzie był piasek - taki szum, delikatne zgrzytanie. Płyn w układzie jest. Wszystko na pierwszy rzut oka wygląda OK. Coto może być? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #2 Napisano 20 Września 2008 słychać go pod maską czy w środku? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krembul Zgłoś #3 Napisano 20 Września 2008 Słychać go w środku podczas kręcenia kierownicą. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #4 Napisano 20 Września 2008 psiknij WD40 między kierownicę a obudowę kolumny, zapewne szoruje stycznik od klaksonu lub tasiemka airbag (jeśli jest). Jak przycichnie, to pewnie nie na długo bo wd40 niezbyt się do tego nadaje. Posmarować ten metalowy pierścień smarem grafitowym i masz spokój. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
