1robert Zgłoś #801 Napisano 28 Grudnia 2010 mozesz mieć cos ze wskaźnikiem.. mi podobnie reaguje czujnik paliwa jak jadę to jest trochę wyżej niż jak stoję - myślę ze trochę gdzieś napięcie wzrasta np spadek napięcia między silnikiem a karoserią i już napięcia się dodają i czujnik ci trochę przekłamuje musiałbyś zmierzyć temperatury termometrem albo innym czujnikiem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość raforoj Zgłoś #802 Napisano 29 Grudnia 2010 Witam wszystkich forumowiczow!!!! Koledzy mam problem a mianowicie nie moge znalezc termostatu w swoim pasku. Posiadam silnik 1.8T AEB 1999r. Prosze napiszcie gdzie moge znalezc ten termostat. Jak macie fotki to bede bardzo wdzieczny jak wstawicie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #803 Napisano 29 Grudnia 2010 Witam wszystkich forumowiczow!!!!Koledzy mam problem a mianowicie nie moge znalezc termostatu w swoim pasku. Posiadam silnik 1.8T AEB 1999r. Prosze napiszcie gdzie moge znalezc ten termostat. Jak macie fotki to bede bardzo wdzieczny jak wstawicie. witamy i zapraszamy do działu b5... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
evolution69 Zgłoś #804 Napisano 30 Grudnia 2010 Witam, koledzy ile kosztuje orginalny czujnik temp. Znalazłem na allegro http://moto.allegro.pl/czujnik-temp-galaxy-toledo-felicia-golf-passat-org-i1383480277.html Tylko nie wiem ile one kosztują i czy ten jest org. Znaczki niby są. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebus Zgłoś #805 Napisano 30 Grudnia 2010 koledzy ile kosztuje orginalny czujnik temp Myślisz że oryginał będzie lepszy niż zamiennik za 1/3 - 1/2 ceny? Jak masz za dużo kasy do wydania to kupuj Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sadus Zgłoś #806 Napisano 30 Grudnia 2010 zamiennik za 1/3 - 1/2 ceny Ja posiadam już 3 taki zamiennik i to jest w tym momencie odłączony bo temp raz wskazuje 50 a drugim razem 150;) i też się właśnie przymierzam do zakupu tego "chyba" oryginału. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
evolution69 Zgłoś #807 Napisano 31 Grudnia 2010 Właśnie lepiej kupic jeden orgianlny niż trzy zamienniki. U mnie to samo drugi czujnik Topran. Nikomu nie polecam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Matyk Zgłoś #808 Napisano 16 Stycznia 2011 Mam pytanie, termostat puszcza na chłodnice płyn przy ok 110 stopniach i taką temperaturę utrzymuje ( wcześniej tego nie było, włączał się przy ok 100 więc w normie. czujnik załączenia wentylatora nowy) woda się nie gotuje... przez co może być taka przyczyna ? czy taka wysoka tem. 110 stopni ma jakiś negatywny wpływ na silnik ? dotyczy b3 1.8 ABS Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sadus Zgłoś #809 Napisano 16 Stycznia 2011 Wszystko jest w tym temacie. Wystarczy poczytać! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Matyk Zgłoś #810 Napisano 16 Stycznia 2011 Wszystko jest w tym temacie. Wystarczy poczytać! rozumiem ale tu jest ponad 800 postów Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
neurojarre Zgłoś #811 Napisano 16 Stycznia 2011 Termometr do zbiorniczka wyrównawczego i: - jeśli temperatura za wysoka (powinno być ok. 90st) termostat do wymiany - jeśli temperatura OK, czujnik albo wskaźnik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #812 Napisano 16 Stycznia 2011 albo wskaźnik czyli zimne luty w zegarach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #813 Napisano 20 Stycznia 2011 Są jakieś propozycje 1. czujnik temperatury. 2. spróbuj podmienić licznik na inny.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Józefoo Zgłoś #814 Napisano 21 Stycznia 2011 Bo pod czujnikiem powinna byc uszczelka jak by kto ni e wiedział oring taki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
brzoza89 Zgłoś #815 Napisano 7 Lutego 2011 Witam serdecznie mam mały problem nie dogrzewał mi się silnik wymieniłem termostat i odpowietrzyłem cały układ. teraz dalej jest 80stopni i więcej nie chce nawet po długiej trasie, a gdy korek jest odkręcony to nagrzewa sie do 110stopni a wentylator sie nie włącza. Z góry dzieki za pomoc Pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebus Zgłoś #816 Napisano 7 Lutego 2011 wymieniłem termostat A sprawdziłeś go przed włożeniem? Może założyłeś niesprawny? gdy korek jest odkręcony Układ chłodzenia jest układem ciśnieniowym - korek ma być zakręcony Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
brzoza89 Zgłoś #817 Napisano 9 Lutego 2011 Wisz wsadziłem nowy prosto ze sklepu a części biore do jednego faceta i nigdy nie było problemów teraz juz prawie wszystko jest ok silnik grzeje sie do 90stopni tylko dopiero po przejechaniu tak 20km osiąga tą temperature a na posoju na luzie po jakiś 4 minutach jest 90stopni. i co w takiej sytuacji Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #818 Napisano 9 Lutego 2011 Wisz wsadziłem nowy prosto ze sklepu a części biore do jednego faceta i nigdy nie było problemów teraz juz prawie wszystko jest ok silnik grzeje sie do 90stopni tylko dopiero po przejechaniu tak 20km osiąga tą temperature a na posoju na luzie po jakiś 4 minutach jest 90stopni. i co w takiej sytuacji czujnik temp Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
brzoza89 Zgłoś #819 Napisano 10 Lutego 2011 dobra a wiesz czy tam jest tylko jeden czy tak w b5 dwa przy chłodnicy i na bloku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #820 Napisano 10 Lutego 2011 dobra a wiesz czy tam jest tylko jeden czy tak w b5 dwa przy chłodnicy i na bloku przy chłodnicy to nie czujnik tylko termowłącznik.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
