antrax Zgłoś #1 Napisano 8 Września 2008 Witam:) Wiem, ze ten tewmat już był wałkowany, ale konia z rzędem temu kto znajdzie wyczerpująca odpowiedź na moje pytanie... Chciałbym dorobic oświetlenie nawiewów bo na 100% go nie ma (Passat 3BG 2005 TDI 101 koni). Nie mam pojęcia jak najprościej podłączyć zasilanie (skąd je wziąc), jak poprowadzić kable, jaki rodzaj diod zastosowac itd. Znalazłem jedynie opis wymiany zarówek na diody, z poradą jak wymontować nawiewy, ale ani słowa o zainstalowaniu podświetlenia od zera... Będę wdzięczny za zdjęcia Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Charakterek Zgłoś #2 Napisano 8 Września 2008 Podświetlenie - najprościej bezpośrednio z włącznika - wyczaj który kabelek staje się aktywny po włączeniu świateł i do niego wepnij. (ten kabelek odpowiada za podświetlenie konsoli) Drugi kabelek to masa - możesz go wziąć z listwy pod przekaźnikami. Albo wpiąć się do obojętnie którego brązowego kabelka. Brązowy to masa. Diody to kupujesz jasne czerwone (przezroczyste o podwyższonej światłości) 3 mm. A oporniki to 670 ohm, max 1 kilo ohm dla świętego spokoju. A jak to podłączyć w samej kratce - masz to w poradniku. I tyle! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecek Zgłoś #3 Napisano 8 Września 2008 wyjmij nawiewy (centralny się najłatwiej wyciąga) i sprawdź najpierw czy nie ma tam wiązek od oświetlenia... Serio nie ma oświetlenia nawiewów w passku z 2005 roku??!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jotXjot Zgłoś #4 Napisano 8 Września 2008 z 2004 tez nie ma... wersja comfortline, silnik AVB, skrzynia 5 manualna...podswietlenia nawiewow od nowosci brak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecek Zgłoś #5 Napisano 8 Września 2008 jak chcecie, to ja mam cały komplet nawiewów z podświetleniem, czerwonym wymieniłem nawiewy na te od superba i stare się kurzą... możemy się dogadać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
