Gość tommy85 Zgłoś #1 Napisano 8 Września 2008 Chodzi o wymiane kierunkowskazów. Mam passata wersji amerykańskiej z czerwonymi kierunkowskazami,czy aby je wymienic na pomarańczowe musze zmienic cale lampy? Czy da sie wymienic same diody? Pozdrawiam! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
api13 Zgłoś #2 Napisano 8 Września 2008 Osobiście wymieniłbym całe lampy zwłaszcza że na allegro są w cenie "barszczu" Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość tommy85 Zgłoś #3 Napisano 8 Września 2008 Dzieki za pomoc! Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jetta_GT Zgłoś #4 Napisano 8 Września 2008 Czy da sie wymienic same diody? Diód nie wymienisz. One znajdują się na dwóch płytkach (pierścień i środek) i bez cięcia plastików względnie odrywania klosza się nie obejdzie - wiem bo ciąłem . PS. Czy masz może orignalnie trzy dodatkowe czerwony diody z boku lampy (obrysówki)? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość tommy85 Zgłoś #5 Napisano 9 Września 2008 Dzieki za fachowa pomoc. Niestety diod nie posiadam (jesli sie cos trafi dam znac) Pozdrawiam, Milego dnia Tomek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
defender Zgłoś #6 Napisano 3 Lutego 2009 Z ciekawości: wymieniał ktoś szkła przednich kierunkowskazów z pomarańczowych na białe? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
VALDI Zgłoś #7 Napisano 4 Lutego 2009 caly element trzeba wymienic ... cena za sztuke ok 100 PLN tez chcialem wymieniac ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Skalpel TFSI Zgłoś #8 Napisano 4 Lutego 2009 Jest możliwośćwymiany samych led'ów, ale to tylko czysto teoretycznie. W praktyce wygląda to tak, jak napisał kolega Jetta_GT. Trzeba ciąć plastiki, później to wsyztko ładnie złożyć. Częstym skutkiem takiego działania jest później zaparowany klosz lampy, bo niedokładnie była złożona. Do tego nerwy stracone przy mozolnej wymianie diód. Nieeee Kup lampy. To nie są duże pieniądze. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
reveler Zgłoś #9 Napisano 6 Lutego 2009 A to jeszcze ja zapytam - czy w Waszych amerykańszczakach, jeśli macie xenony (pewnie tak), to czy są z przodu spryskiwacze reflektorów? Strasznie jestem już tym tematem skołowany: niby powinny być, ale ja nie mam, słyszałem też że nie wszystkie xenony muszą mieć albo znowu że w Stanach nie trzeba mieć. A mnie się zwyczajnie wydaje, że koleś co mi sprzedawał naciął mnie bo powiedział że nie było bum autem, ale jeśli powinny być spryskiwacze a nie ma, to znaczy że zderzak przedni z jakiegoś powodu był wymieniony. No a skoro tak, to raczej nie przerdzewiał albo myszy go nie pogryzły... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
