4RN1 Zgłoś #21 Napisano 20 Stycznia 2013 Powitać. Podepnę się pod ten post ponieważ w nim znalazłem coś - co myślę, że jest powodem mojego problemu. Zacznę od początku: Niedawno stałem się szczęśliwym posiadaczem "Blaupunkt gta 470 mystic" oraz "Alpine SBE-1243BP". Dziś postanowiłem pobawić się w elektryka-amatora. Przewody przeciągnąłem jak należy (FAQ). Ku mojemu rozczarowaniu "wzmak nie wstaje". Dopiero gdy zmostkuję przewód plusowy z przewodem remote na wzmacniaczu dzieje się jak dziać się powinno. Chcę jednak aby radyjko budziło wzmacniacz a nie tak, że chodzi cały czas. Dodam, że moje radio wyposażone jest w niebiesko-biały kabel "Remote Control Wheel" - jednak po jego podpięciu pod remote we wzmacniaczu nie dzieje się nic Radio JVC KD-R791BT musiałem poddać lekkiej przeróbce - tj. zamieniłem przewody czerwony z żółtym w złączce ISO . Czy to jest powód dla którego nie włącza się wzmacniacz? Help Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marcin1968 Zgłoś #22 Napisano 20 Stycznia 2013 Powitać. Podepnę się pod ten post ponieważ w nim znalazłem coś - co myślę, że jest powodem mojego problemu. Zacznę od początku: Niedawno stałem się szczęśliwym posiadaczem "Blaupunkt gta 470 mystic" oraz "Alpine SBE-1243BP". Dziś postanowiłem pobawić się w elektryka-amatora. Przewody przeciągnąłem jak należy (FAQ). Ku mojemu rozczarowaniu "wzmak nie wstaje". Dopiero gdy zmostkuję przewód plusowy z przewodem remote na wzmacniaczu dzieje się jak dziać się powinno. Chcę jednak aby radyjko budziło wzmacniacz a nie tak, że chodzi cały czas. Dodam, że moje radio wyposażone jest w niebiesko-biały kabel "Remote Control Wheel" - jednak po jego podpięciu pod remote we wzmacniaczu nie dzieje się nic Radio JVC KD-R791BT musiałem poddać lekkiej przeróbce - tj. zamieniłem przewody czerwony z żółtym w złączce ISO . Czy to jest powód dla którego nie włącza się wzmacniacz? Help Możesz spróbować remote wzmacniacza wysterować z wyjścia automatycznej anteny z radia a jeśli nie będzie chciał z tego "wstać" to załóż przekaźnik wysterowywany z tegoż kabla. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
serek Zgłoś #23 Napisano 20 Stycznia 2013 Remote Control Wheel ta opcja odpowiada za regulację natężenia dźwięku w zależności od prędkości pojazdu, czyli z tego kabla nie wychodzi sygnał ale powinien wejść z wiązki auta. Poszukaj kabla o oznaczeniu AERIAL, REMOTE... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
4RN1 Zgłoś #24 Napisano 20 Stycznia 2013 Wszystko ładnie, wszystko pięknie ale nie mam innego wolnego kabla poza tym biało-niebieskim Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
4RN1 Zgłoś #25 Napisano 20 Stycznia 2013 Oto instrukcja radyjka. Nie wiem czy dobrze rozumiem ponieważ słaby jestem w te klocki - czy nie można byłoby podpiąć remote w wzmacniaczu do jakiegoś gniazda w kostce ISO? Rozumiem, że gniazdo A5 to ten sam niebiesko-biały kabel, który wychodzi osobno z radyjka?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
serek Zgłoś #26 Napisano 20 Stycznia 2013 to właśnie ten kabel A5, oz uruchamia antenę, wzmacniacz... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
4RN1 Zgłoś #27 Napisano 20 Stycznia 2013 Kabelek ten mam podłączony pod wzmacniacz (gniazdo rem) i zestaw nie włącza się przy "zapalaniu" radia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
serek Zgłoś #28 Napisano 20 Stycznia 2013 miernik w dłoń albo żaróweczkę 12V i jazda sprawdzić czy jest na nim napięcie po uruchomieniu radia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
4RN1 Zgłoś #29 Napisano 20 Stycznia 2013 Ok. Zajmę się tym jutro. Dziękuję Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
seba101 Zgłoś #30 Napisano 21 Stycznia 2013 Witam.podepnę się bo mam podobny problem brak kabla ,który steruje anteną.Ja posiadam radionawigacje i wlutowałem konwerter do wyjścia RCA.Próbowałem coś pokombinować popiołem się pod jeden z pinów i wszystko działa ale teraz radio gubi fale i nieraz szumi. na zdjęciu zaznaczyłem gdzie się podpiąłem może ty coś doradzisz jak mam to zrobić. Z góry dziękuje i czekam na odpowiedź. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
4RN1 Zgłoś #31 Napisano 21 Stycznia 2013 Wracając do "mojej sprawy" z przykrością zawiadamiam, że po podłączeniu biało-niebieskiego kabelka z masą auta do żarówki nie dało żadnego efektu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
serek Zgłoś #32 Napisano 21 Stycznia 2013 może ty coś doradzisz jak mam to zrobić. powinieneś podpiąć się pod pin obok, oznaczony jako remote control ale najpierw sprawdź czy po włączeniu/wyłączeniu radia jest tam i znika 12V. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
seba101 Zgłoś #33 Napisano 21 Stycznia 2013 (edytowane) O.K. spróbuję jutro to zrobić,bo też wyczytałem że ktoś się podpiął pod 12V zmieniarki a w moim radiu ,który to by był pin?no niestety w elektryce jestem cienki bardziej siedze w mechanice. Edytowane 21 Stycznia 2013 przez seba101 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
