Gość Longpit
błąd airbag
Podpinam sie pod temat , mam pytanie w jaki sposob moge wylaczyc poduszke fotela pasazera przy pomocy programu Polsi Vag ?
Niestety nie potrafie niczego znalesc w wyszukiwarce na temat sposobu wylaczenia tej poduszki ...
z gory dziekuje za pomoc ....
Wydaje mi się że nie wyłączysz vagiem poduszki w fotelu, jeśli chodzi o przekodowanie poduszki pasażera to w kodzie 0 pozmieniaj na 1 i masz wyłączoną poduchę pasażera
STG 15 (Airbagsteuergerät) auswählen
STG Anpassen -> Funktion 10
Über die Anpassung werden die Airbageinheiten aktiviert, bzw. deaktiviert, je nach Fahrzeugtyp bzw. Modell müssen nicht alle Kanäle verfügbar sein.
ACHTUNG: Zum aktivieren/deaktivieren ist meist auch ein Hardwareseitiger Eingriff in das Airbagsystem notwendig.
0 - aktiviert
1 - deaktiviert
-> Kanal 01 (Airbag-Beifahrer)
-> Kanal 02 (Airbag-Fahrer)
-> Kanal 03 (Seitenairbag-Beifahrer)
-> Kanal 04 (Seitenairbag-Fahrer)
Gość Krys
proszę o pomoc w czasie jazdy zapaliła kontrolka poduszek powietrznych kolega podpiął kompa wyszedł błąd 65535 (uszkodzony moduł sterujący.Może ktoś pomoże co mam z tym zrobić gdzie tego szukać mam passata TDI 1.9 95 rok
posiadam go od dwóch miesięcy i nie mam pojęcia jak rozwiązać ten problem
pozdrawiam
wszytko pieknie ladnie z wylaczenieniem nie bylo porblemu :cool: ale pojawia sie kolejny problem :636:
Mianowicie komp wywala mi informacjie ze poduszka jest wylaczona !!
i tak kontrolka na desce swieci , no moze z niewielka ruznica ze po wlaczeniu stacyjki njapierw miga a po chwili sobie swieci .. Wiec i tak nic mi to nie daje :eek:
wtedy uklad airbag jest teoretycznie wylaczony. Pisze teoretycznie bo sa rzekomo przypadki, ze mimo swiecenia kontrolki - poduszki przy wypadku wybuchly ;)
Czyżby u mnie coś takiego było?
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=1154&highlight=airbag&page=2
Gość zibi1998
Cześć,
Szukam czystych wsadów do sensora Airbag Bosch do B5
Pozdro
/zibi
Witam.
Mam problem z dokupieniem tego bocznego aluminiowego sensora, niegdzie nie ma a stary został wyciągnięty przez szwaba i zostały tylko kabelki, czyli wg instrukcji da się wyłączyć, i robi się tak:
Air bag 15
-> Funktion 10
dalej jeśli to napinacz boczny kierowcy to 04 i tam zmienić kodowanie na 1 ?
Czy dobrze zrozumiałem??? Jeśli nie to proszę o poprawę
Edytowane przez bodzio012
