Gość inuit Zgłoś #1 Napisano 23 Sierpnia 2008 Po wymianie amorów i końcówek drążków pojechałem na ustawienie zbieżności i kątów, po tym zabiegu pojawił się problem, mianowicie gdy skręcam koła słychać dżwięk jakby ocierania ale bardziej przypomina to dźwięk rozciąganej sprężyny zawieszenia, wcześniej tak nie było może macher coś spieprzył? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
matys Zgłoś #2 Napisano 23 Sierpnia 2008 łożyska amorów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość inuit Zgłoś #3 Napisano 23 Sierpnia 2008 Tak myślałem, ale jeśli szarpie samochodem na boki i naciskam na amor to chyba coś byłoby słychać? a tu nic Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
edde Zgłoś #4 Napisano 23 Sierpnia 2008 Tak myślałem, ale jeśli szarpie samochodem na boki i naciskam na amor to chyba coś byłoby słychać? a tu nic takim szarpaniem w życiu łozyska amora nie usłyszysz, bład podstawowy to wymiana amorów bez wymiany poduszek i łożysk, koszt niewielki a uniknąć podwójnej roboty można, jeżeli nie robisz tego sam a u mechanika to koszt jego usługi zje ci koszt poduszek i łożysk gdybyś je razem wymienił Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
greg1971 Zgłoś #5 Napisano 23 Sierpnia 2008 Pasadź kogoś za kierownicą, otwórz maskę, jeżeli masz wspomaganie - zapal silnik. Jeżeli to łożyska amorów, to podczas kręcenia kierownicą będziesz słyszał ten dźwięk. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość inuit Zgłoś #6 Napisano 23 Sierpnia 2008 Właśnie tak zrobiłem i to na bank łożyska Dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
