szefomaciek22
pompa paliwa nie podaje cisnienia na zapłonie (1.8T)
-Czy to pompa paliwa?
-Skąd może być czuć ten smród paliwa lub lpg nieraz - zaraz po odpaleniu? (nawet jak nie ma problemu z odpaleniem).
-Co sprawdzić?
I co bylo?
odświeżę temat
jeśli ma ktoś problem, że na zapłonie pompa nie podaje ciśnienia (przez 2 sekundy powinno być buuuu )
to w pierwszej kolejności zaczynamy od:
1.sprawdzenia bezpiecznika pompy paliwa
2.sprawdzenie przekażnika pompy paliwa, a robimy to w następujący sposób (do styków przekaźnika 85 i 86 podajemy stałe napięcie w tym przypadku 12V, nastąpi połaczenie styków przekaźnika, przekaźnik powinien (stukać, podając napięcie impulsywnie) ale to nie wszystko, przekażnik zbudowany jest z cewki i rdzenia, pole magnetyczne zamyka styki a pompa nie działa? odp jest prosta rdzeń cewki posiada też styk i nie ma tam na 100% połaczenia z ruchomym ramieniem przekaźnika (to ta ruchoma blaszka naciągana przez sprężynkę), utleniła się miedź i nie ma połaczenia (należy zeszlifowac papierem sciernym np 600 miejsce zwierania ruchomej blaszki i styku rdzenia)
3. dalej nie działa? podajemy napięcie bezpośrednio na pompę paliwa
4. sprawdzamy świecę czy jest iskra
5. iskra jest? to ściągamy obudowe filtra powietrza i psikamy do przepustnicy (samostart lub minimalną ilość benzyny 20ml)
6. dalej nie działa? sprawdzamy kostkę stacyjki
Dzieki za rade. Wlasnie musze z niej skorzystac ;)
Czy sprawny przekaznik ma cykac po przekreceniu kluczyka w II pozycje? Wczesniej slyszalem tylko pompe i palil normalnie. Od wczoraj nie pali, i pompy nie slychac. Na gazie awaryjnie odpala.
Sprawdzilem przekaznik miernikiem i miedzy 30 a 87 i 87a jest przejscie po docisnieciu recznie blaszki. Pomiedzy T a 86 jest stale przejscie.
Auto juz dziala. Zawiesila sie pompa paliwa.
