Gość Misio_puchaty Zgłoś #1 Napisano 22 Sierpnia 2008 Wie ktoś może jakie silniki nadają się do b2 bez większej przeróbki? 1,9D od b3 wygląda podobnie,ale robił już ktoś przekładki? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kosmo Zgłoś #2 Napisano 22 Sierpnia 2008 bez wiekszej przerobki to 1.6 TD kupujesz kompletny silnik i zamieniasz...a tak to bym sie nei łudził, napewno mocowania na kołysce trzeba bedzie rzezbic, a co do elektryki sie neiw ypowiadam bo nie wiem;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
90PS Zgłoś #3 Napisano 22 Sierpnia 2008 A Ty chciałbyś jakiś konkretny silnik czy tak ogólnie pytasz? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Misio_puchaty Zgłoś #4 Napisano 22 Sierpnia 2008 na pierwszy rzut oka 1.9d od b3 pasuje, blok jest podobny tylko że poprzecznie umieszczony i gdyby pasował to byłoby najmniej pracy przy tym. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kosmo Zgłoś #5 Napisano 22 Sierpnia 2008 to zrob jeszcze drugi rzut oka... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tuniek Zgłoś #6 Napisano 22 Sierpnia 2008 Była już mowa wcześniej o czymś podobnym http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=8550&highlight=swap i mniejsze kombinacje też się zdarzały;) http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=21409&highlight=swap Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość marewel Zgłoś #7 Napisano 22 Sierpnia 2008 1.6td podejdzie po przelozeniu lap mocujących. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nikusss Zgłoś #8 Napisano 23 Sierpnia 2008 wydech inny by sie przydał do TD - D ma cieeeeenką rure Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BIJU Zgłoś #9 Napisano 23 Sierpnia 2008 najlepiej wrzucaj z audi b3/b4 tam masz silnik ulozony jak w pasacie b2 wiec pole do popisu jest duze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość ejben Zgłoś #10 Napisano 25 Sierpnia 2008 od b3 i b4 powinien pasować tylko teraz tak: inny wydech,instalacja elektryczna i bardzo prawdopodobne,że skrzynia,a więc również przeguby.jak chcesz to zrobić tanim kosztem,ale dobrze to zastanów się czy nie kupić anglika.masz wtedy wszystko jak na dłoni,a pieniądze zwrócą ci się z reszty części... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
