shel82
Woda za fotelem kierowcy?
Witam, jak w temacie nie leci na pewno od przodu, bo mokry jest tylko dywanik na podłodze za siedzeniem kierowcy z boku po mocowaniu pasów też jest sucho - skąd to może leciec?
było kilka podobnych wątków - czytałem, ale wszystko dotyczy zle wymionej szyby przedniej, albo zapchanych nanałów odpływowych...
shel82 ;
A sprawdzałeś czy masz wszystkie (szczelne) zaślepki w podłodze?
Pewnie leci od przodu,tylko z tylu podloga jest niżej i tam zbiera się woda
shel82 ;
Jurek, a masz może rozpiskie nazw z miejscami z tego rysunku, bo włąśnie jakoś te zdjęcie od miejsca pasażera jakoś do mojej wyobraźni nie tarfia i nie potarfię sobie tego wyobraźić gdzie znajdują się poszczegulne zaślepki, może po nazwach z opisem dotrze to do mnie ;)
a może jakieś zdjęcia real?
dzięki z góry
Od przodu jakoś nie ma jak, przynajmniej tak mi się wydaje, aha jak jadę jest ok, tylko na postoju podczas sporego deszczu??
na 100% woda leci od przodu mialem to samo a ze podloga z tylu jest nizej to tam sie gromadzi a z kad bierze sie z przodu to znajdziesz na forum gdybys wyjol caly dywanik pod fotelem kierowcy to zauwazysz ze podloga jest mokra od przodu do tylu pozdro
dzięki z góry
shel82;
Przód : 8 i 10 - zaślepki ,9 - rurka odpływu wody.
Tył : 4,16,18 - zaślepki , 17 - zawór odpływu , 14 - rurka odpływu wody.
Ja tak miałem za fotem pasażera - tylko u mnie poprzedni właściciel zamontował nieorginalne głośniki i spod uszczelki głośnika do środka wpadała woda - zamiast do odprowadzenia w drzwiach
ok, dzięki za info Panowie (po piwku) jutro jak tylko będzie pogoda zaczynam szukanie ;)
Co prawda nie w pasacie ale w innym aucie tak mialem. Była lekko peknieta lampa tylnia tamtedy woda szła po bagazniku i dywanik był mokry za pasażerem.
Gość modern
Sprawdź w czasie deszczu lub na myjni czy woda nie dostaje sie pod uszczelką drzwi zaraz pod głośnikiem. U mnie po zdjęciu blachy osłaniającej wnętrze drzwi (musiałem zdjąć aby wymienić zamek ), uszczelka na tej osłonie nie dolegała i tamtędy woda sie lała po osłonie progu do wnętrza. Pozdrawiam.:)
Gość redspider
ja tak miałem i wina leżała w uszczelce filtru przeciwpyłkowego - proponuje podniesienie wykładziny z przodu bo mi tez się wydawało ze woda płynie do środka gdzieś z tyłu a tu okazało się że z przodu jest wilgotno a z tyłu miałem prawie centymetr wody - moja uszczelka była do wywalenia i zastąpiłem ją silikonem - teraz jest cacy!!!
Gość pid
Ja mam podobny problem , ale zaczołem od kanalików pod akumulatorem sprawdz sobie bo u mnie był sam muł aż ciężko było palcem przepchnąć, najlepiej wyjmij całkiem te gumki w otworach bo one tylko gromadza muł, następnie jak masz szyber dach to kanaliki przepchaj sobie najlepiej linką jakąś, ale ostatnio jak zrobiłem 500 km na trasie i padał bardzo deszcz wręcz ulewa to zauważyłem że mam korbke od tylnej szyby mokrą i wygląda na to że uszczelnienie dżwi coś nie tak ale ostatnio nie czuje żeby był mokry dywanik szukajcie jak coś to chętnie poczytam o tym problemie bo sam go nie skonczyłem pozdrawiam
Gość zwierzu
sluchaj jak masz szyber to w przednium slupku jest rurka i ona powinna byc polaczona z odplywem w drzwiach(taki czarny "dzyndzel") wyciagnij ten "dzyndzel delikatnie i zobacz czy jest polaczony z ta rurka taka nie mala , jak nie to z tad ci leci do srodka.
a ja mam takie pytanie czy uszczelką co jest przy szybie ktora powinna dolegac do szyby z zewnatrz moze sie woda dostac do środka ??Ostatnio przy myciu auta zauwazylem ze jak lalem wode zeby splukac nic nie lecialo po drzwiach tylko wszystko do środka miedzy szyba a ta uszczelka heh :( i od tego pewnie tez mi linka od podnoszenia szyb pekla bo byla zardzewiala czy ktos wie co zrobic z ta uszczelka ?? szczelinka jest doslownie 2 3 mm :(
Witam, a są gdzieś może zdjęcia tych kanalików pod akumulatorem? - 3BG?
ponieważ w 3BG nie trzeba wywalać akumulatora? jeden kanał znalazłem bliżej serwa, ale drugiego znaleźć nie mogę dlatego przydałby się jakieś zdjęcia...
drugi kanał jest centralnie pod akumulatorem, musisz wyjąć aku i blache na której on spoczywa i masz kanał jak na dłoni.pozdro
ps.kanał mogą delikatnie zasłaniać przewody od klimy
Witam mialem podobny problem, u mnie lecialo z obudowy komputera pod nia tam gdzie kable przechodza w wiazkach do srodka wystarczy zdjac oslone ta nad nogami kierowcy puscic troche wody na szybe i oserwowac gdzie leci a i uniesc lekko koncowke dywanika za pedalami
Gość pid
ja juz wszystko naprawiłem i jak rozebrałem tapicerke z drzwi to się okazało ze tamtędy leci i koło głośnika wypływa do środka i wszystko za siedzenie kierowcy, trzeba było uszczelnić tą osłonę co dzieli od tapicerki.
shel82;
Podeślesz mi ten programik z takimi obrazkami?
