Łukasz Zgłoś #21 Napisano 13 Sierpnia 2010 Wieeelkie dzięki Patryk za fatygę. Ja nie mam możliwości do poniedziłku zmierzyć, a potrzebuje wiedzieć. Mam nadzieję, że w 3BG są takie same. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #22 Napisano 13 Sierpnia 2010 Mam nadzieję, że w 3BG są takie same.Pozdrawiam. Ja też Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maxio-1991 Zgłoś #23 Napisano 9 Kwietnia 2011 Witam. mam pytanko odnośnie świateł... gdy miałem odłączone kierunki tylne to komputer nie pokazywał żadnego błędu na fis i po sprawdzaniu VAG też wszystko pokazuje że jest OK i odłączone są halogeny przednie i też tego nie pokazuje?? co może być przyczyną?? nie odłączałem innych żarówek... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patrick Zgłoś #24 Napisano 9 Kwietnia 2011 Nic Ci ani fis, ani vag nie pokaże-pasek nie ma kontroli przepalonej żarówki. Jedyne na co możesz liczyc, to kontrolka świec żarowych przy uszkodzonych stopach i szybkie miganie kierunków przy uszkodzonej którejś żarówce. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maxio-1991 Zgłoś #25 Napisano 14 Kwietnia 2011 Aha szybkie miganie właśnie było a w audi A4 B6 2001r gdy spaliła się któraś żarówka to od razu Fis reklamował a na vag można było sprawdzić dokładnie która to Ale skoro u mnie jest inaczej to OK:) wielkie dzięki za ODP Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mxmxmxmxmx Zgłoś #26 Napisano 3 Kwietnia 2014 proszę o potwierdzenie lub poprawienie następującego kompletu żarówek do B5 FL: Światła pozycyjne przód: W5W Światła pozycyjne tył: P21/4W Świtała krótkie: H7 lub ksenon D2S Światła drogowe: H7 Kierunkowskazy przednie: PY21W Kierunkowskazy tylne: PY21W Kierunkowskazy boczne: WY5W Światła cofania: P21W Światła stopu: P21W Światła przeciwmgielne przednie: H3 (akurat nie mam) Światła przeciwmgielne tylne: p21W Oświetlenie tablicy rejestracyjnej: C5W Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zbyszekmor Zgłoś #27 Napisano 17 Kwietnia 2016 Witam Trochę stary temat, ale może ktoś jeszcze czyta. Co siedzi w oświetleniu, znaczy jakie żarówki(jak gdzieś jest c5w to jaka długość) bagażnika w kombi 2004, co siedzi w oświetleniu schowka po stronie pasażera, i co siedzi w oświetleniu osłonek przeciwsłonecznych. Dzięki za odpowiedź. Miłej nocy koledzy, pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
