Gość gag Zgłoś #1 Napisano 13 Sierpnia 2008 Dzisiaj przestały działać kierunkowskazy w moim pasku 1.9 AFN 98r. Jednocześnie nie działają światła awaryjne. Sprawdziłem bezpieczniki od kierunków i świateł awaryjnych i są ok. Przy przełączeniu manetki słychać charakterystyczne (tylko jedno)tyknięcie lecz kieunek nie działa. Podobnie przy włączeniu awaryjnych jedno tyknięcie i nic się nie dzieje. Lampki kierunkowskazów działają wszystkie(przy załączaniu alarmu) oraz przy wychylonej manetce kierunków palą się lampu postojowe co może oznaczać że manetka jest sprawna. Może to jakiś inny bezpiecznik lub przerywacz? Jak pojadę do serwisu to zapłacę kupe kasiory a to może jest jakieś głupstwo. Proszę o pomoc. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacwuIX Zgłoś #2 Napisano 13 Sierpnia 2008 Tam gdzie masz awaryjne światła jest przerywacz,który jest zintegrowany z tym włącznikiem,pewnie to jego sprawka,miałem podobną historię. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość gag Zgłoś #3 Napisano 13 Sierpnia 2008 Dzięki. Właśnie naprawiłem usterkę. Do przerywacza świateł awaryjnych dostał się chyba jakiś paproch. Po wyjęciu i przeczyszczeniu działa super. Pozdrawiam Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacwuIX Zgłoś #4 Napisano 13 Sierpnia 2008 No i obyło się bez kosztów;) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość JACEK B Zgłoś #5 Napisano 4 Listopada 2008 Witaj! Mam taki sam problem z kierunkowskazami. Jak wymontować włącznik awaryjnych aby go nie uszkodzić. Pozdrawiam Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rosol73 Zgłoś #6 Napisano 19 Grudnia 2008 Mam prośbę. Nie znalazłem podobnego wątku, więc dopiąłem się to tego. Czy może mi ktoś pomóc co to może być w moim passku. Otóż zdarzyło się mi już to 3 razy w dużych odstępach czasu. Chodzi o to, że jak odpalę samochód nie mam świateł mijania oraz kierunkowskazów. Po wyłączeniu silniaka i ponownym uruchomieniu wszystko wraca do normy. Czy może to być awaria stacyjki? Czy może coś innego? Proszę o poradę. Pozdrawiam Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #7 Napisano 19 Grudnia 2008 Po wyłączeniu silniaka i ponownym uruchomieniu wszystko wraca do normy.Czy może to być awaria stacyjki? Czy może coś innego? Jak zdarzy Ci się to jeszcze raz, to nie gaś silnika tylko spróbuj poruszać kluczykiem w stacyjce (tylko tak żeby nie zgasić silnika), jak zapalą się światła to na pewno jest wina stacyjki. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rosol73 Zgłoś #8 Napisano 19 Grudnia 2008 Ok. Ciekawa sugestia. Jak sprawdzę to się odezwę. Dzięki. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rosol73 Zgłoś #9 Napisano 5 Czerwca 2009 Brak świateł i kierunkowskazów spowodowany był awarią kostki stacyjki- pęknięta. Po wymianie wszystko gra. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cd6 Zgłoś #10 Napisano 6 Lipca 2009 (edytowane) Witajcie. Jestem tu nowy, Passata mam od miesiaca, dopiero go poznaje. Trafil w moje rece Passat kolegi i niestety nie ma w nim kierunkowskazow ani swiatel awaryjnych. Jak sugerowaliscie wyzej wyjalem przerywacz ( wlacznik awaryjnych ) i sprawdzilem w swoim passacie - dziala normalnie. Zamieniajac wlaczniki i wkladajac dzialajacy z mojego passata do kolegi ta sama historia - brak kierunkow i awaryjnych. Manetka raczej sprawna, gdyz przy wylaczonej stacyjce wlacza prawa lub lewa strone swiatel postojowych, czyli normalnie. Bezpieczniki od awaryjnych i kierunkow sa ok. Poradzicie cos? Z gory dziekuje i pozdrawiam. Dodam, ze Passat to 2.0 benzyna 1997 rok. Edytowane 6 Lipca 2009 przez cd6 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Duży Zgłoś #11 Napisano 10 Lipca 2009 Poradzicie cos? No sam sobie odpowiedziałeś na pytanie. Wymień włącznik awaryjnych (koszt niewielki) i po sprawie. Wątek zamykam, bo w dziale B5 problem omówiony na wszystkie sposoby _zamkniety Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
