olsonek36 Zgłoś #301 Napisano 14 Maja 2013 Witam, mam kolejny problem z moimi szybkami, a mianowicie jak już kiedyś tutaj pisałem nie działało opuszczanie/zamykanie prawego tylnego okna z konsoli oraz opuszczanie szyby w owych drzwiach. Ostatnio pojawił się kolejny problem. Szyba pasażera zaczęła sama z siebie się otwierać na ok. 8cm. Gdy puszczę przycisk zamykania ona automatycznie wraca do tej pozycji. Czasem uda się ją zamknąć, ale po 10 sekundach szyba znowu idzie w dół. Dzień po tych "wyczynach" padł mi prawdopodobnie sterownik. Żadna szyba nie reaguje, nie słychać pyknięć przekaźników, po prostu kaplica. Napięcie do sterownika dochodzi - sprawdzałem. Teraz pytanie do Was: myślicie, że jeszcze da się coś zrobić z tym sterownikiem czy muszę szukać innego? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #302 Napisano 14 Maja 2013 ktoś kiedyś rozbierał sterownik.. było nawet na forum opisane co nieco.. w środku są przekaźniki, pewnie któryś padł.. tylko że może być tak że padnięcie sterownika było czymś spowodowane.. sprawdź czy kable zwarcia gdzieś nie mają.. może któryś przełącznik uszkodzony... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
olsonek36 Zgłoś #303 Napisano 14 Maja 2013 To sprawdzę kable czy nie mają gdzieś przebicia jak tylko się uporam z alternatorem. Chociaż nie dawno sprawdzałem całą instalke i wszystko było ok. Dam znać jak skończę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TomasZ82 Zgłoś #304 Napisano 16 Maja 2013 (edytowane) Taką wiązkę mam osobno do czego to i gdzie to wpiąć ? Do czego ten przewód?? - strona prawa drzwi przednie według długości wychodzi na to ze jest pod kanapa sadze ze to do modułu komfortu?? co do reszty wtyczek to już znalazłem na forum tylko z tym mam problem Edytowane 16 Maja 2013 przez TomasZ82 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość seweryn92 Zgłoś #305 Napisano 16 Maja 2013 witam mam pytanie posiadam passata b3 1.6td z1989 na wyposazeniu ma el. szyberdach i wspomaganie kierownicy i tu pytanie czy duży jest problem z podlaczeniem szyb el. z przodu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TomasZ82 Zgłoś #306 Napisano 16 Maja 2013 Panowie nie chce pisać jeszcze raz ale tego tu nie znalazłem http://forum.vw-passat.pl/threads/135090-Pytanie-o-wtyczki-do-instalcji-szyb-passat-B4 samo podłączenie pod bezpiecznik rozumiem ale nie wiem do czego te wtyczki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #307 Napisano 16 Maja 2013 witam mam pytanie posiadam passata b3 1.6td z1989 na wyposazeniu ma el. szyberdach i wspomaganie kierownicy i tu pytanie czy duży jest problem z podlaczeniem szyb el. z przodu? żadnego. Panowie nie chce pisać jeszcze raz ale tego tu nie znalazłem nie wskazane jest się powtarzać... samo podłączenie pod bezpiecznik rozumiem ale nie wiem do czego te wtyczki masz b3 a wiązkę pokazujesz od b4... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TomasZ82 Zgłoś #308 Napisano 16 Maja 2013 Tak bo będę boczki zakładać od b4 mam kompletna instalacje od bezpieczników po drzwi. Tylko nie wiem właśnie do czego są te wtyczki tak mi się wydaje ze to może być do sterowania z konsoli tylnymi szybami tylko gdzie to powinno być wpięte. Bo mam ta wiązkę luzem + ta wtyczka od strony pasażera za kostka od wewnątrz pojazdu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nuttie Zgłoś #309 Napisano 17 Maja 2013 B4 ma inny system elektrycznych szyb niż B3. W B3 wszystkim steruje jeden sterownik co siedzi pod tylną kanapą, w B4 sterownik jest zintegrowany z silniczkiem w każdych drzwiach. Stąd podłączenie wiązki z B4 do silników z B3 nie jest możliwe bez poważnej ingerencji w instalację. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TomasZ82 Zgłoś #310 Napisano 17 Maja 2013 ale ja mam wszystko od B4 ;] podnośniki , instalacje itp tylko jedna wiązka leży ( zdjęcie numer 1 ), która nigdzie nie jest wpięta i nie wiem gdzie wpiąć, jak i tą wtyczkę od strony pasażera od przodu zdjęcie numer 2 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TomasZ82 Zgłoś #311 Napisano 22 Maja 2013 Panowie ktoś powie gdzie mam wpiąć w instalacje od B4 te wtyczki z pierwszego zdjęcia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #312 Napisano 22 Maja 2013 opisz wtyczki i kolory przewodów do nich dochodzące bo na fotach mało widać... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TomasZ82 Zgłoś #313 Napisano 25 Maja 2013 Dopadło mnie przeziębienie wiec dopiero dziś pisze ta wtyczka jest 8 pinowa 1- biało/żółty 2- czarno/niebieski 3- czarno/żółty 4- biało/zielony 5- biały resztę podłączyłem tak jak trzeba czerwony + do plusa, brązowy - masa i niebiesko/szary do niebiesko/szarego ale nie podnosi mi szyby prawej od strony kierowcy, jedynie mogę opuścić ( od pasażera działa normalnie ) , a po przekręceniu kluczyka opuszcza mi prawą szyba, jak podłącze tylne szyby to opuszcza mi samo przednie szyby?? ( nie mam tego modułu pod kanapa - niby nie trzeba ale czy na pewno ??? ) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #314 Napisano 25 Maja 2013 Dopadło mnie przeziębienie wracając do postu: http://forum.vw-passat.pl/threads/32757-montaz-elektrycznych-szyb-od-A-do-Z?p=1909564&viewfull=1#post1909564 1 i 3 zdjęcie przedstawia wiązkę elektrycznych i podgrzewanych szyb w b4. resztę podłączyłem tak jak trzeba czerwony + do plusa, brązowy - masa i niebiesko/szary do niebiesko/szarego alenie podnosi mi szyby prawej od strony kierowcy, jedynie mogę opuścić ( od pasażera działa normalnie ) , a po przekręceniu kluczyka opuszcza mi prawą szyba, jak podłącze tylne szyby to opuszcza mi samo przednie szyby?? sprawdź wszystko jeszcze raz.. ( nie mam tego modułu pod kanapa - niby nie trzeba ale czy na pewno ??? ) wiązka i podnośniki z b4 nie obsługują modułu pod kanapą. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TomasZ82 Zgłoś #315 Napisano 25 Maja 2013 A mam takie pytanie jeśli podnośnik kierowcy ktoś próbował naprawić to czy może być coś takiego ze ktoś coś popsuł i teraz takie cyrki się dzieją ?? A jak powinna wyglądać wiązka sterowania szybami tylnymi z konsoli ??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #316 Napisano 25 Maja 2013 A mam takie pytanie jeśli podnośnik kierowcy ktoś próbował naprawić to czy może być coś takiego ze ktoś coś popsuł i teraz takie cyrki się dzieją ?? wszystko jest możliwe... A jak powinna wyglądać wiązka sterowania szybami tylnymi z konsoli ??? kawałek wiązki, z jednej strony (od strony przełącznika) kostka 8 pinów: 1. brązowy 2. brązowo czerwony 3. czarno biały 4. szaro niebieski 5. brązowy 6. czerwony 7. brązowy 8. brązowo zielony Z drugiej strony kostka 6 pin, kolory identyczne tylko brązowe przewody łączą się razem i podpięte są pod jeden pin. Wpinana w b3 w okolicach słupka A prawego. W b4 pewnie podobne miejsce wpięcia, nie wiem dokładnie gdzie.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TomasZ82 Zgłoś #317 Napisano 25 Maja 2013 Sadze ze ktoś spaprał sprawę z silniczkiem ale żeby to sprawdzić muszę mięć 2 a z tego co przeglądam to albo całość albo wcale ;/ i ceny z kosmosu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #318 Napisano 25 Maja 2013 jedyne co Cię ratuje to tani szrot i pilnowanie sobie okazji... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TomasZ82 Zgłoś #319 Napisano 25 Maja 2013 najgorzej ze wszystko rozebrane hehe i lipa jeździć bez boczków bo woda się leje do środka przez drzwi jak deszcz pada no nic trzeba szukać okazji ;] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #320 Napisano 25 Maja 2013 podjedź do jakiegoś elektronika z mechanizmem, niech rozbierze silniczek i sprawdzi co jest grane... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
