Diabeł_ Zgłoś #21 Napisano 23 Listopada 2009 Hej, a czytałeś TO Pozdrawiam Andrzej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
stanley105 Zgłoś #22 Napisano 24 Listopada 2009 termostat mam niemiecki i na pudełku pisze original topran , hans pries topran germany Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebam Zgłoś #23 Napisano 24 Listopada 2009 Obstawiam wadliwy nie otwierający sie termostat. Topran to nie był najlepszy wybór, kup wahler lub wernett i bedzie ok. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #24 Napisano 24 Listopada 2009 Topran jest do niczego, kup termostat jeden z tych co kolega powyżej radzi i będziesz miał spokój. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
stanley105 Zgłoś #25 Napisano 24 Listopada 2009 ale to już 3 termostat,pierwszy ten stary to był jakiś też niemiecki,kupiłem drugi bo powiedzieli mi że to termostat jest zły właśnie ten wernett, powiedzieli mi że ten nowy też może być wadliwy więc wczoraj kupiłem ten niemiecki, może macie jakieś inne opcje zrobienia tego auta Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #26 Napisano 24 Listopada 2009 Sprawdź jak zaczyna wywalać płyn, dolny wąż-jak będzie zimny lub letni to masz termostat winny, jeżeli będzie mocno gorący trzeba szukac dalej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piter84 Zgłoś #27 Napisano 24 Listopada 2009 Jak masz możliwość, to pożycz od kogoś na próbę korek zbiorniczka wyrównawczego. Kiedyś sąsiad miał podobne objawy (nie wiem jak było bez termostatu, bo nie robiliśmy takiej próby, ale wymiana też nie pomogła) i okazało się, że po prostu zsunął się oring w zbiorniczku. Napisz przy jakiej teperaturze wyrzuca płyn, u sąsiada wyrzucało ok. minuty po odpaleniu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
stanley105 Zgłoś #28 Napisano 24 Listopada 2009 (edytowane) 4-5 minut po odpaleniu, a wąż dolny jest letni, a górny mocno gorący. słyszałem że jak gdzieś nieszczelny bedzie układ to też bedzie wywalać płyn ?? może być przyczyna taka też?? Edytowane 24 Listopada 2009 przez stanley105 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
artkon Zgłoś #29 Napisano 24 Listopada 2009 Sprawdź ten korek bo być może odpowietrzniki się w nim zapchały i będzie tak się działo. Może być też gorsza opcja czyli np pęknięta głowica ale z dwojga złego lepiej aby to był korek;) PozdraVWiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
stanley105 Zgłoś #30 Napisano 24 Listopada 2009 głowica i uszczelka była już robiona, wcześniej też mi płyn wysadzało ale dymił mocno na biało i płyn wyganiało tłumikiem, jutro zobacze ten korek,i napisze co i jak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #31 Napisano 24 Listopada 2009 Jak dolny wąż jest zimny to nie puszcza termostat, korek też sprawdź-latem najadłem się strachu a okazało się że uszczelka jest wywinięta. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
stanley105 Zgłoś #32 Napisano 25 Listopada 2009 dzięki za pomoc, korek był lipny, teraz chodzi i nic się nie dzieje, nawet dolna rurka przy chłodnicy gorąca się robi, a teraz jeszcze tylko coś z olejem się dzieje, jak nagrzeje się to mruga kontrolka(olej wymieniłem tydzień temu z filtrem)a jeszcze mam pytanie ile wchodzi oleju do silnika 2,0?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #33 Napisano 25 Listopada 2009 (olej wymieniłem tydzień temu z filtrem)a jeszcze mam pytanie ile wchodzi oleju do silnika 2,0?? To ile wlałeś ? Powinno wystarczyć 3.5 litra , ale u mnie raz weszło całe cztery-miskę odkręciłem-korek spustowy jest tak wysoko że w misce jeszcze ze 150 ml zostaje... na bagnecie było ciut ponad połowa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
stanley105 Zgłoś #34 Napisano 26 Listopada 2009 4 litry i mam na miarce maximum Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
damianqazwsxe Zgłoś #35 Napisano 20 Listopada 2010 Koledzy gdzie znajduje się termostat w passa'cie b5 1.9 TDI 115KM??? Z góry dzięki...Pzdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #36 Napisano 20 Listopada 2010 gdzie znajduje się termostat Poszukaj lub spytaj TUTAJ. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
