Gość jakub77
proszę o poradę-kupno przepływomierza (marka, opinie)
U mnie siedzi 0281 002 461, sprawdzałem :). Numer VAG jest z literką B na końcu
Co do Pierburga to mam złe doświadczenia z taka przepławką. Kupiłem nową do Audi 130KM, auto nie jechało tak jak powinno. Dopiero po założeniu Boscha nie to samo auto, wyrywało już z najniższych obrotów do przodu. Dziś założyłem przepływkę (wkład) z Sharana AUY o oznaczeniu F00C 2G2 056, oryginalnie miałem F00C 2G2 027. Na razie nie zauważyłem różnicy, auto się normalnie wkręca, ładnie ciągnie do przodu.
Tu jest tabela przepływomierzy http://www.passatplus.de/lmm/index.htm
Edytowane przez szneider
Ja miałem ten sam problem z przepływką. Na przepływomierzu masz numery jak chcesz nie mieć kłopotu poszukaj podobny z takimi samymi numerami mnie się udało znaleźć na allegro identyczny i zamontowałem go śmiga do dziś tylko trzeba pamiętać żeby przez pierwsze kilometry nie szaleć tylko pozwolić komputerowi ją zaadoptować no chyba że masz VAG.
Witam. Dzwoniłem do ASO i tam po numerze Vin powiedzieli, że numer przepływki do mojego paska to 071 906 461 A, a wkład
F00C 2G2 027.
F00C 2G2 027.
Czyli zgodnie z tym co jest w tabeli przepływomierzy http://www.passatplus.de/lmm/index.htm
---------- Dodano o 20:54 ---------- Poprzednia wiadomość o 20:53 ----------
dokładnie.
Mam jeszcze jedno pytanie. Może mi ktoś powiedzieć do jakiego paska jest ten numer 0280217121 niestety nie mam numeru wkładu.
Jeśli chodzi o VW to do Sharan ANU, 1Z, AHU, AFN, AVG. Ja tam nie patrze na oznaczenia na obudowie tylko jakie sa na wkładzie przepływomierza.
Ale jeśli pójdę do sklepu i powiem gościowi żeby dał mi przepływkę o numerze 071 906 461 A, to nie ma możliwości zeby wkład miał inny numer jak ten F00C 2G2 027 ?
Zapewne sam wkład będzie tańszy niż cała puszka
to tak na krótko powiem że jest ciężko kupić sam wkład , z pół roku temu obdzwoniłem z ponad 10 sklepów i wszędzie mieli całe puszki z wkładem i poszedłem na całość kupiłem używkę , oczywiście odb. osobisty i 2 opcje pomiar na miejscu (log dynamiczny) albo umówić się że jak kulawa to oddasz po zrobieniu logów gdzieś tam. Tańsza opcja a też dobra.
